Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 140 Elegance DSG Autom vettä lattialla.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 30.8.2021 16:57
Huomasin että taka oven ja etuovien lattiat märät . Vuotaako se siitä oven välissä olevasta pellistä??
Avatar
joni84
Re: Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 140 Elegance DSG Autom vettä lattialla.
Viesti Kirjoittaja joni84 » 30.8.2021 17:59
Riittäökö jos vie huoltoon ja sanoo että tiivistää ne pellit jollain silikonilla
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 30.8.2021 21:35
Kannatta ensin tutkia itse ihan kaatelemalla vettä eri osiin ovea. Vuotokohta voi olla esim ihan oven ja korin välinen tiiviste.
VCDS/VAG-COM löytyy.
Nyt:
3C Variant 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CBAB Comfortline -10
T5.1 Caravelle 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CCHA Comfortline -14
Ex: 3BG Variant 1.9 TDI 74 kW AVB Comfortline -01
Ex: 3B Variant 1.6 74 kW ARM Trendline -00
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 30.8.2021 22:47
Viimeksi muokannut joni84, 31.8.2021 7:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 30.8.2021 22:53
Edellisessä autossa passsat 3bg vuoti sieltä oven sisällä olevan pellin välistä , niin varmaa sama tässäkin.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 3.9.2021 17:17
Autoa käytetty korjaamolla ja väittivät että kattoluukun vedenpoisto putki oli irti. Olivat irroittaneet katto verhoilun putki paikoilleen ,nyt kuulemma ei pitäisi vuotaa. Ihmettelen miten sitten etulattiat ja apukuskin takana oleva lattia märkä olikohan syy tässä.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 5.9.2021 19:32
Purin tässä verhoiluja, ni ihan märkänä oli apparin etupuolen lattia ja apparin taka lattia . laitoin sanomalehtiä sinne ja märkä imurilla kuivasin. Vettä kaatelin oville ei ainakaan ovipahvin välistä tule vettä.voiko se kattoluukun putki muka noin paljon vuotaa kun oli irti.?? Niin ja korin tiiviste oli märkä,kun kastelin auton että vuotaako oven tiiviste.
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 5.9.2021 22:19
Sehän ihan riippuu, että kauanko se on ollut irti. Kun niissä verhoiluissa on kuitenkin pehmustetta, niin nehän imee vettä kuin sieni.
Nyt:
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 5.9.2021 22:49
Mietin vaan ,että kun kokeilin takaa ja edestä niin se eriste oli siitä ylempää märkä kynnykseen asti,Että onkohan kaikki vesi tullut siitä , kun kattoluukun putki oli irti.humasin että ylhäältä oli oli tiiviste Märkä korin puolelta ei ovesta.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 6.9.2021 10:03
Tilasin uuden tiivisteen onkohan vaikea vaihtaa?
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 6.9.2021 17:56
Osaako kukaan sanoa kuuluuko korin puoleinen tiiviste kastua, kun kastelet auton siis ei oven vaan se korin välinen?
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 9.9.2021 19:03
Vaihdoin takaoven tiivisteen ei vuoda, mutta mistä hemmetistä oli tullut apukuskin kumimaton alle kosteutta sekä kuskin lattia taas märkä. Katoin sinne jalkatilaan raikkkari näytti kuivalle ja ei ollut pyyhkimienalla kaukalo täynnä vettä?
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 10.9.2021 7:50
Ettei ovista vuoda sittenkin joku sano että vesi kaukalossa konehuoneessa raikkarin suoja vuotaisi tiivisteestä. Tai sivu peileistä sähköjohdot oveen ja sieltä.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 10.9.2021 21:53
Tiivistelin ovipellit edestä ja kaiuttimen kohdat ja ulkopeileissä olevat johtojen läpiviennit. Vielä huomenna raitisilma suodattimen kotelon roskasuojan luulisi loppuvan vuodot.
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 12.9.2021 14:28
Kaikki pellit tiivistetty ja kaijuttimen tiivisteet tiivistetty vielä jostain kusee lattialle mistähän vielä vois vikaa etsiä ???
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 13.9.2021 17:44
Eikö kukaan osaa auttaa??
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 15.9.2021 17:47
Menee hankalaksi auttaminen pelkän kirjoittamisen perusteella. Oletko kokeillut ihan sellaista, että ihan itse kastelet autoa tietyistä paikoista ja katsot, että mistä kohtaa kastelee?
Nyt:
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 15.9.2021 23:31
Tiivistelin vielä pyyhkimien alla olevan kaukalon välistä raikkarin roskasuojan , sisätilan lämmittimen sisääntulon ja konepellin aukaisuvaijerin sisäänmenon. Samalla kun sisä verhoilua purki oli alhaalla pilarissa tehtaalla tehty ylimääriä reikiä ja siellä oli märkää eli vuotaa sieltä tukin reijät jokohan vesipysyy ulkona.
Vastaa Viestiin
