2008 Passat mfd
kane
2008 Passat mfd
Viesti Kirjoittaja kane »
Morjens!
Minkä napikan takaa olen saanut näyttöön 115kmh ylityksestä viestin :shock:
Kikkailin tuon mm. talvirengas asetuksen kanssa ja varmaan jotain muutakin mutta nyt ei leikkaa mistä/miksi se sanoo näytöllä kun ajelee yli 115kmh?? Eli talvirengas ilmo on pois käytöstä, nollasin tehdasasetuksiinkin sen mutta tuohon se ei pure. Muistaakseni painoin jossain vaiheessa sitä huoltonappia (kiintoavain) mutten siitä muuta irti saa kuin seuraavan huoltoajan/km määrän... tässä on siis monitoimiratti josta voi noita kikkailla.
Olisiko jollain hyvää vinkkiä?
t.kane
Viesti Kirjoittaja Kale »
Luulisi, että tuo varoitus tulee speed limit tai winter tyres valinnan takaa. Tarkemmin en osaa sanoa kun en ole tuota itse koskaan kokeillut.
kane
Joo, nyt tuota prkl speed limittiä en löydä. Pitää vielä tankata manuskaa ja koettaa ymmärtää...
Muistelin vaan, että siellä sellainen varoitus oli. Otit varmaan tuon winter tires asetuksen pois päältä.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer »
Muistaakseni oli että kun laitoit sen talvirengasvaroituksen päälle niin silloin piti valikossa määrätä nopeus ja se piti laittaa käsin myös 0km/h asetukselle takaisin.
Tuon käsityksen sain ku luin lainassa ollutta suomenkielistä manuskaa.
jonneilari
Viesti Kirjoittaja jonneilari »
onkohan kellään havaintoo paljon toi suomenkielinen manuaali maksaa marmorilla....ei itelläkää toi saksa oikein taivu
kane
No löytyhän se, oli liian lähellä silmiä eli sehän on yksi info (speed warning) muiden joukossa kun selaa keskinopeus, matka jne valikkoa eikä mennä sen syvemmälle setuppiin. :idea:
Suomenkielinen manuaali maksaa Hyvinkään laakkosella 90 euroa.
jonneilari
siinä alkaa kilohinta olla kohillaan :D
Avatar
^Toisaalta aika pieni hinta siitä et saa selkeät ohjeet auton erilaasille toiminnoille eikä tartte niitä jatkuvasti netin eri foorumeilla kysellä.
Ja ko. kommentti ei ollut tarkootettu kenellekkää yksittäiselle henkilölle.
On vaa pistäny silmää kuinka paljo topicin avausviestin kaltaaset kyselyt on lisääntyny viime aikoona eri foorumeilla koska ei omisteta sitä suomimanuskaa. Tai jos omistetaan ni sitte sitä ei viitsitä lukea.
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
Väliin kyllä oikein ihmetyttää että heittääkö mm Sakemannit ton manuaalin roskiin vai mihin se katoaa? Ainakin 3BG Passatissa sille manuaalille on niin hyvä paikkakin, eikä sinne toisaalta oikein muutakaan fiksusti saa että ei ymmärrä miksi joku sen sieltä kolostaan roskiin jaksaisi kiikuttaa? Jos huoltokirjan haluaa hävittää niin sekin onnistuu ilman että koko manuaalia kadottaa. :roll:
Saksan kielen taitamattomuus on tietysti yksi, mutta lukisin tän lähemmäksi omaa valintaa, Saksan tuonneissa on näitä miinuspuoliakin. Ja toisaalta kun tämän tietää niin onko toi 90 euroa ihan kauhea hinta lisätä siihen kymppitonnin tai parin auton hintaan? Ehkä miettisin vielä kerran jos on. Kuitenkin nää nykyset sähköhirviöt on paikoin niin monimutkasia ettei ilman manuaalia kaikkea voi tajuta ihan vaan rämppäämällä, tietysti niin voi luulla ennen kun totuus sitten paljastuu...
Ei edelleenkään ketään henkilöä osoittaen, vaan yleisellä tasolla.
Avatar
Joo kyllähän noissa uusissa on noita "piilo" ominaisuuksia jotka ei välttämättä aukea ilman manuskan lukemista.
Itseasiassa jo kolmoskorisessa Golffissakin on sellanen ominaisuus jota ei taira puoletkaan ko. autolla ajavista tietää.
Nimittäin opetettava tihkukytkimenviive. (joka on muuten aivan loistava keksintö, antaasin vaikka vasemman kivekseni jotta tuohon neloseenki sais sellaasen)
Itselle suomenkielisen manuaalin hankkiminen oli itsestään selvyys tuontiautoa hankittaessa. Hinta tosin oli hieman suolaisempi kuin odotin mutta onhan tuo myyntitilanteessakin etu, että suomenkielinen manuaali löytyy. Toisaalta hankintahintaa pudotti se, että joku maksoi tuosta ruotsinkielisestä manuaalista rahaa.
Itse tykkään enemmän neloskoppaisessa lanseeratusta tihkusta kuin kolmoskoppaisen golffin.
Since_1987
Re: 2008 Passat mfd
Viesti Kirjoittaja Since_1987 »
Moro!
Auto kajautti mittaristoon punaisen speed warning merkkivalon.Mistähän syystä?Saako nollattua ajotietokoneen kautta?Itsellä ei user manuaalia ole..kertokaa viisaammat..kiitos jo etukäteen..auto on passat 3c (2008).
Avatar
Re: 2008 Passat mfd
Viesti Kirjoittaja Pia »
Joo ajotietokoneen kautta saa nollattua. Olikohan se niin että selaat siihen speed warningin kohtaan ja painat ok. En muista tarkkaan ku ite oon nollanu sen jo vuosia sitte pois ettei se huuda sielä. Se on niitä varten jotka pelkää ajavansa ylinopeutta. Ei siis oo mistään vaarallisesta kyse. :lol:
Viestiketju Lukittu
