Tervehdys..olen uusi jäsen....ja olen katsellut myynnissä olevaa Passat variantia 2.0 tiptronic 85kw vm 2005. ajettu 185.000 km.
Mitä kannattaa katsoa autosta ostaessa?
onko paljon tyyppivikoja?
Autosta jakopään osat vaihdettu 120.000 kohdalla.....mikä on näissä km luku kun jakopää rempataan..?
Etukäteen paljon kiitoksia tiedoista/vinkeistä liittyen kyseiseen autoon
Kävin jo ihmettelemässä clubin sivuja ja sain osviittaa kyseiseen autoon, mutta kaikki tiedot otetaan mieluusti vastaan...
t.Mika
Passat 2.0 tiptronic ostamassa (2005)
Re: Passat 2.0 tiptronic ostamassa (2005)
Tervetuloa foorumille!
Taisi olla niin että 120 000km on valmistajan suositus euroopassa mutta Suomen maahantuoja on alentanut kilometrit 90 000:een. Eli seuraavaan vaihtoon olisi n 25 000km on jäljellä.
Tiptronic-laatikot tuppaavat mitä ilmeisimmin pidempään huoltamattomina tekemään temppujaan. Eli kannattanee ainakin ensitöikseen tsekata sen kunto ja mahdollisesti huoltaa se pikimiten.
2.0 85kw itsessään on aika perusvarma kone minun käsityksen mukaan. 96kW 20V versio olisi ainakin hieman rivakampi
Muutenhan tuo yksilö näyttää oikein asialliselta, mikäli tästä autosta puhutaan.
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5312373" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos tiedosta....ja juurikin tuo auto t.Mika
hei on passat highline 2003 tiptronic laatikolla, entinen taksiauto, 390000 kilometriä ajettuna ostin, huoltokirjassa
kerran oljyt ja suodin vaihdettu. Ajoin öljypohjan vaihdelaatikosta kiveen 465000 kilometrissä. Huomasin että öljyt pihalla
kun veto loppui. Öljypohjassa reikä. Öljypohjan reikä hitsattu ja loput mustuneet palaneet öljyt tyhjennetty. Tuli siis
465000 kilometrissä öljyn ja suodattimen vaihto ja tiptronic toimii ilman vikoja, näyttöön jäi moottorin kuva mutta kaikki toimii. Tiptronic omasta mielestäni uskomattoman kestävä laatikko, vaikka on pahasti laiminlyöty öljynvaihdot.
