Neuvoja pikaisesti.
Neuvoja pikaisesti.
Eli öljyvalo palaa edelleen keltaisena, öljyt vaihdettu, öljyanturi vaihdettu, vikakoodit katsottu ja mitään vikoja ei kone ilmoittanut. Ainut on se että edelleen palaa keltaisena mittaristossa öljyvalo. 250000km tuli täyteen ihan parisataa kilsaa sitten ja sen jälkeen se perhanan valo syttyi ja ei ole tosiaan sammunut. Milläs perkeleellä sen saisi kuosiin?
Re: Neuvoja pikaisesti.
Vilahtaako vilkut lukkoon laitettaessa?? Konepellin mikrokytkin sillon vois olla sökönä -> auto luulee ettei huoltoja oo tehty.
E: Auton tietoja vois laittaa. (moottorikoodi plussaa)
Se on tarkistettu, vika ei ollut siinä.
2000 farkku, 1.8T. Moottorikoodia en ulkoa nyt tässä muista, huomenna voin sen tänne pistää myös.
eikös ainakin noissa 1.8T koneis just ollu öljysihti vikaa että tukkeutuu, en muista olisko ölppäpumpussa niinkään ollu
Jos sihti on tukossa niin öljynpaineiden ei pitäisi nousta. Ei siis oo ratkaisijaksi tässä jutussa tuosta neuvosta.
Pasi tuolla toisessa ketjussa kertoi, että punaisella palaa, jos sihti tukossa. Veikkaisin kuitenkin tuota huoltomuistutusta.
On nollattu, mutta ei ole edelleenkään poistunut.
Jos konepellin katkasija on ehjä, öljymääräanturi on uusittu ja ei vaan valo lähde niin ite lähtisin tutkimaan sen öljymääräanturin johdotusta.
Nekin on testattu ja ei ole niissä vikaa.
Vaihda mittaristo Vois sitä ainakin kokeilla, ajonesto tietysti temppuilee heti mutta näkeepähän että sammuuko se valo.
Oletko kokeillut ottaa mittaristoa irti ja laittaa uudelleen takaisin. Tai sulakkeen poisto hetkeksi ajaa saman asian.
En oo repinyt mittaristoa irti. Sulakkeen irroitan kun pääsen autolle. Katsotaaan tepsiikö se.
Juu ei auttanut sekään. Alkaa kypsyttäämään.
Mikäs mahtaa olla sähköpiuha joka oli siinä lukkomekanismin sisällä? Onko se juuri konepellin mikrokytkimen?
MIten todennäköistä olisi että runko-ja/tai kampilaakerit kuluneet? 250000 mittarissa.
Check oil level mittaristossa kun pistää virrat päälle, service manual sen jälkeen ilmestyy ruutuun. Onpa ärsyttävä "vika".
täytyy se kokeilla huomenna.
- Viesti:
Kun oot testannu noi kaikki osat ja johdot, niin miten oot sen tehnyt?
Nyt ei pala öljyvalo enää, oli kuulemma joku piuha tosiaan poikki ja siitä johtui, öljyanturin piuha tai joku.
Nyt kun pistää virrat päälle mutta ei käynnistä autoa niin öljyvalo vilkkuu muistaakseni neljä kertaa keltaisena. sitten sammuu ja ajaessa ei pala. Mitä mahtaa tarkoittaa tuo vilkkuminen?
en nyt tiijjä johtuuko siitä mut itellä on 2008 passatti ni se on helkutin tarkka tosta öljymäärästä, jos on vähänkään alle puolenvälin niin valittaa
