Sivu 1/1
VAG-myyttejä, uskomuksia, mutua ja myytinmurtoa.
Lähetetty: 26.11.2013 12:49
Kirjoittaja muppis
Tästä olisi tarkoitus tehdä sellainen topic, jossa voi kertoa kuulemansa essonbaarin jutut ja jos tietää todisteeksi vastaväitteen, niin sekin mukaan. Jos on omakohtaista kokemusta, niin mielellään myös maininta monestako kappaleesta ja kuinka usein.
Olkaa hyvä.
Re: VAG-myyttejä, uskomuksia, mutua ja myytinmurtoa.
Lähetetty: 26.11.2013 13:16
Kirjoittaja ibel
2,5TDI V6 on luotettava..
Sori oli pakko..
Lähetetty: 26.11.2013 14:11
Kirjoittaja Monkelo
Vaggien mikrokytkimet on ehkä paskin keksintö.
Aiheesta tuskin löytyy puollustavia puheita?
Omakohtainen kokemus, passat bg/b5.5 ja 4xmikroja rikki (osa jo korjattu).
Plus tutut ja tuntemattomat x1000..
Lähetetty: 27.11.2013 9:02
Kirjoittaja VAGinSchwein
Mittasitko oliko itse kytkin rikki vai oliko vaan huono juotos? Miulla temppuili kaikki 4 ovee ja ei yhtäkään mikrokytkintä rikki vaan kylmäjuotoksia 6 napaisen liittimen juotoksissa. Sisävalot ei syttyny kuten kuuluis ja lukot teki omia temppujaan. Nyt toimii eikä anna vikakoodeja. Auto on 99 farkkupassatti.
Sent from my GT-S6500 using Tapatalk 2
Lähetetty: 27.11.2013 11:05
Kirjoittaja Monkelo
Tarkistin ne juotokset ja olivat ok. Mikrosta oli se nappi kulunut niin paljon ettei ottanut enää kiinni siihen salpaan. Sekä se kumikaulus oli rikki, eli vettä sisällä kytkimessä.
Lähetetty: 27.11.2013 12:44
Kirjoittaja Jake-
Itellähän vetää kuskinovi maihin, sillon tällön saattaa vetää ovet lukkoon. Huolestuttaa vaan ku koskaan tiä millon vetää lukkoon ja auto käynnis, yleinsä tulee kyllä pidettyä ikkunaa sen verran auki et käsi mahtuu.
Lähetetty: 27.11.2013 15:10
Kirjoittaja ibel
^Eikös tuohokkii riitä et jättää kuskin oven raolleen??
Lähetetty: 27.11.2013 16:14
Kirjoittaja Jake-
Riittäähän sekin.
E: Paljos tuo mikrokytkin maksaa? Aattelin jos se vika oiskin siinä.
Lähetetty: 27.11.2013 23:09
Ei se mikrokytkin kyl niit ovia ainakaan lukkoon laita.
Lähetetty: 28.11.2013 3:12
Kirjoittaja Jake-
Ei, mut ajattelin vaan ku vikakoodinlukija sanoo vain "Kuljettajan puolen ovi ottaa maihin". Kun uus lukkopesä maksaa reilu 200€ ja millään raaskis ostaa uutta
Lähetetty: 28.11.2013 6:27
Mikä auto kysees? 3b passattii/golf 4:een saa motonetist sen lukkohässäkän alle viidenkympin.
Lähetetty: 28.11.2013 6:29
Aika outo vikakoodikin. Mikä sen koodin numero on? Tarkottasko se, että johtosarja on hankautunu poikki/puhki ja on oikosulussa runkoon?
Lähetetty: 28.11.2013 13:26
Kirjoittaja Jake-
Pitää jostai saada vika koodin lukija, jotta voin tarkistaa vian koodin ja IV golffi.
Lähetetty: 28.11.2013 22:50
Kirjoittaja Sami Jalonen
Tu käymään ni kattellaan.
Lähetetty: 28.11.2013 23:09
Kirjoittaja Jake-
Millon kävis? Ja jatketaa fb
Lähetetty: 29.11.2013 0:18
Kirjoittaja JL
Koitetaas olisikohan tälle jotain faktaa olemassa. Eli on pistänyt silmään että kovin usein tulee vastaan 1.8t AEB moottorikoodilla olevia koneita myyntiin. Useammat 240-260tkm ajetuista autoista. Myydään osissa. Onko tuon moottorikoodin alla olemassa jokin mikä rikkoo koneen palttiarallaa noilla kilsoilla? Joku yleinen ongelmakohta mikä rikkoo koko koneen hajotessaan? Vai onko ihan puhdasta sattumaa? Kellään tietoa tästä?
Lähetetty: 29.11.2013 6:15
Eikse oo se öljysihdin tukkeutumine? Tai turbon laakerin pettämine? Kumpi heistä nyt sit onkaan muna ja kumpi kana.
Tai aeb:stä taitaakii hajota ekaks alakerta. Miullakii on nimittäi AEB:n isoreikäne kansi APU koneessa
Lähetetty: 29.11.2013 6:34
Kirjoittaja Pasi Häkli
Työkaverilla karstottu turbon öljyntuloputki umpeen AEB-moottorista josta seurauksena tietysti turbo rikki.
Noita öljynpainevaivoja noissa kyllä on aika paljon. Toinen työkaveri osti audi a4 1.8T quattron aivan älyttömän halvalla "moottorivikaisena" jäärata-autoksi. Kävi niin rumasti. Öljysihti puhtaaksi ja avot
Eikun luisuttelemaan.
Lähetetty: 29.11.2013 7:38
Monkelo kirjoitti:Tarkistin ne juotokset ja olivat ok. Mikrosta oli se nappi kulunut niin paljon ettei ottanut enää kiinni siihen salpaan. Sekä se kumikaulus oli rikki, eli vettä sisällä kytkimessä.
Miten tarkastit juotokset? Silmällä ei aina näe että juotos on huono. Joskus tinapalleron keskellä menee sellainen matta raita tai näkyvä halkeama ja silloin on varmasti kylmäjuotos. Eikä mittarillakaan aina voi todentaa katkosta jos vika on "intermittent" eli pätkii. Ne liittimen juotokset (4 tai 6 napaa) kannattaa vaan käydä läpi jos lukon sähköt renkkaa. Vanha tina imuril pois ja uusi tilalle.
Lähetetty: 29.11.2013 7:44
Pasi Häkli kirjoitti:Työkaverilla karstottu turbon öljyntuloputki umpeen AEB-moottorista josta seurauksena tietysti turbo rikki.
Tuloputken ja turbon väliin kun laittas painemittarin niin se kertois heti jos putki tai sihti alkaa tukkeutumaan. Tai turbon laakeri väljistymään liiaksi. Huomattavasti aiemmin kuin öljynpainevalon vilahtelu.
Se ois mittaukselle paljon parempi sijoituspaikka kuin suodatinjalassa.
Lähetetty: 29.11.2013 8:26
Kirjoittaja Monkelo
VAGinSchwein kirjoitti:Monkelo kirjoitti:Tarkistin ne juotokset ja olivat ok. Mikrosta oli se nappi kulunut niin paljon ettei ottanut enää kiinni siihen salpaan. Sekä se kumikaulus oli rikki, eli vettä sisällä kytkimessä.
Silmällä
Olisihan ne voinut juottaa uudelleen, mutta hyvin tuntuu nyt toimivan. Mikro oli kyllä selvästi rikki.
Lähetetty: 29.11.2013 18:00
Kirjoittaja diffas
ibel kirjoitti:2,5TDI V6 on luotettava..
Sori oli pakko..
Jep. Monelle tuntuu olevan uskomus että nää olis jotenki epäluotettavia.
Se on vaan hyvä et jengi pitää yllä tota myyttiä, niin saa ostella edukkaammin toiset.
Lähetetty: 16.2.2014 12:10
Kirjoittaja interceptor87
Työkaveri kirosi Polon ohjauksesta että Volkkaria ei voi korjata vaan vaihdetaan vain osia... Itse sain kyllä löysän moniurahihnan kiristettyä siirtämällä laturin pultin koneen runkoa vasten ja säästin satasen
Lähetetty: 17.3.2017 13:52
Kirjoittaja joni84
Yksi vittumainen ominaisuus on ku ovet jäätyy talvella ja saa paiskoa monesti että meneekiinni jos menee silloinkaan. Joskus olleet takavet kiinni sen aikaa kuormaliinoilla että auto lämpenee ja ovet menee kiinni.
