Oletko ajanut jonkun eläimen päälle autolla?
Mehtäkonekuski
Viesti Kirjoittaja Mehtäkonekuski »
Tähän vähän kokemuksia porukoilta jotka on ajanut eläinten päälle tuolla maanteillä.
Itellä niinkin tuore tapaus kuin 1.8.2014 perjantaina ajoin mäyrän päälle :D.
Kerkesin just näkeen mäyrän siinä ja sit ku oli jo keulan reunan kohalla niin enhän mää nyt siinä enää kerennyt mitään tekeen...
KUVA
http://imgur.com/Ise9PKZ" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Jos jollain on myydä uudet säleiköt tuohon alapuolelle niin laittakaa vaikka yksityisviestillä tarjouksia tulemaan :) Kyseessä siis -02 3BG Passat
BMW 520D E60 -09
Re: Oletko ajanut jonkun eläimen päälle autolla?
Melko hyvin onnistunut välttämään, mutta yhden oravan yli oon tossa kotikulmilla ajanut. En ehtinyt reagoimaan juuri mitenkään.. :(
Mk4 escortilla pikatiellä osuin fasaaniin, hienosti lensi kusilaidun kappaleita ja höyheniä :?
Dubsonic
Viesti Kirjoittaja Dubsonic »
Ensimmäisednä päivänä kun omistin nykyisen golffin ajoin yöllä mutkatiellä jonkin elukan yli. Oikealle taittuvan kummun yli ajaessa ojan puolella vilahti vain pari keltaisia silmiä ja kuului kopsahdus. Mitään ei menny rikki. Monta läheltäpiti tilannetta ollu kun tääl menee noita citykaneja ja oravia älyttömästi. Eilen illalla luulin ajaneeni pienen kanin yli kun kuului pieni kolahduskin, mutta ei sitä peileistä sitten näkyny missäään.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
kovonen
Viesti Kirjoittaja kovonen »
Boralla ajelin joskus mutkapätkää vähän rivakammin, ni yhellä suoralla lähti just keulan edestä joku Kuovi tms lintu ojasta lentoon ja napsahti suoraan keskelle tuulilasia. Vauhtia oli jotai 150kmh. Auto selvisi vaurioitta, linnusta ei tietoo, ei näkyny peilistä missään.
Joskus pimeässä jäniksen kohtasin ja olin sata varma että osu, mutta autosta en osumakohtaa löytänyt enkä jänöä mistään löytänyt kun sivuun pysähdyin.
Toivottavasti tuuri jatkuu ja auto pysyy ehjänä jatkossakin...
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Taksikuskin elämässäni tuli telottua mäyrää, kissaa ja muuta pientä elikkoa. Sitä kun vetää pimeällä kesäkelillä meneen, niin ei sitä kaikkia vanteisiin hyppiviä elikoita ehdi huomaan. Omalla autolla en onneksi ole kuin yhden poron telonut. Tais vain se poron perkele teloa autoa enemmän, kun meni lunastukseen eikä se poro jääny siihen katteleen sitä. Ei siinäkään mitään ehtinyt tekeen, kun osui ensimmäisenä sivupeiliin.
Patse
Viesti Kirjoittaja Patse »
rusakko motarilla 120 lasissa nissan primeran keuraan, hajoti sumarin/ puskurin kiinnikkeet toiselta puolella, pikkulintuja on osunu, yks joku isompi lintu joskus osu kans lasiin (haukka/tms) mut se jatko jopa lentoaan kimmokkeen jälkeen...
pari kissaa on jääny alle, (monta oon saanu väistettyäkin muun muassa yks tapaus kun oli jyväjemmari puimassa peltoo - just kohdalla se kissa säikähti sitä lähestyvää puimuria ja juoksi tien yli ku ammuttu - mä vedin vaistonvarasesti liinat kii ja kissa ei ihan jääny alle. samaan aikaan tajusin et mulla oli katolla kattotelineillä melko reilusti puutavaraa joka liikahti liikkeelle - kuulu kolinaa katolla ja arvasin jo tapahtuneen ja kirosin... etumaisessa telineessä oleva liina oli sen verran löysässä et se anto kuorman liukua mut takamainen liina oli tiukassa ja teline irtosi. Niinpä, tossa kohtaa kirosin kun ennemmin melkeen olisin tappanut sen kissan. :wink: ) Ei se vituttanut että se kattoteline irtosi ja aiheutti jonkun asteen naarmun kattoon vaan se että koko se vitun kuorma oli ladottava alas katolta et sai sen kattotelineen takas paikalleen. :wink: Onhan noissa kattotelineissäkin painorajotukset ja tais olla hiukan reilusti :roll: .
Transporter 2,5tdi vm99
Dubsonic
Vitsi / legenda aiheesta. Vakuutustarkastaja saapuu tarkistamaan rusakon kanssa yhteen ajanutta c sarjan mersua. Toteaa, että rusakko on mennyt maskista ja jäähdyttimestä läpi. Kimmonnut moottorista ylöspäin konepeltiä vasten lyöden siihen kuprun ylöspäin. Siitä rusakko jatkanut vielä rintapeltiin tehden siihenkin lommon. Vakuutustarkastaja ihmettelee ja kysyy kuljettajalta miten ihmeessä pieni eläin on voinut saada aikaan tällaista jälkeä. Kuljettaja vastaa "Ajelin tuossa ihan rauhassa viittäkymppiä kun yhtäkkiä kani juos kahtasataa päin keulaa".
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu »
muppis kirjoitti:Taksikuskin elämässäni tuli telottua mäyrää, kissaa ja muuta pientä elikkoa. Sitä kun vetää pimeällä kesäkelillä meneen, niin ei sitä kaikkia vanteisiin hyppiviä elikoita ehdi huomaan. Omalla autolla en onneksi ole kuin yhden poron telonut. Tais vain se poron perkele teloa autoa enemmän, kun meni lunastukseen eikä se poro jääny siihen katteleen sitä. Ei siinäkään mitään ehtinyt tekeen, kun osui ensimmäisenä sivupeiliin.
Omalla autolla on jänistä pienempää niitetty urakalla. Pari kertaa on sentään hirven ehtinyt väistämään/jarruttamaan, joten niistä on selvitty. Peuroja pukkaa ainakin keväisin aika rutkasti tielle, mutta selvitty on. Jakarilla on sitten niitetty supikoiria motarilla ja valitettavasti pari ns. oikeaa koiraa on alle jäänyt salpakankaalla. Eipä siinä pahemmin ole jakoja, kun katsoo että näköjään koira menee reilusti edellä tien yli, mutta päättääkin sitten palata takaisin ja tietenkin auton eteen :( Sääliksi käy omistajaa, mutta eipä niiden koirien siellä pitäisi vapaana sekoilla. Sanotaan, että päästettiin metsässä irti ja ei se aiemmin ole tielle mennyt, niinpä.
_MiKsU_77
Viesti Kirjoittaja _MiKsU_77 »
Useammat puput on saaneet kovan kolauksen ja kaksi hirveä on autoa kolhineet mutta säikähdyksellä päästy.
Niin ja yksi pöllö on lentänyt sivu ikkunaan.
Passat -04 1.9 tdi Trendline 4motion
Mehtäkonekuski
Kaverin kanssa ajeltiin loimaalle volvolla ja ajettiin mäyrän päälle... Kaveri otti mäyrän talteen ja teki niistä itsellensä rukkaset :D
BMW 520D E60 -09
Viesti Kirjoittaja Pia »
Joskus muinoin ajelin yövuoroon töihin niin pöllö lävähti keskelle tuulilasia. Ristus että pelästyin!! Helevetin kyyttiä liinat kii ja tien sivuun. Onneks oli loppukesää eikä vastaantulijoitakaan ollu niin ei aiheuttanut vaaraa muille. :lol:
tuli mieleeni Runi reissu Paalasen kakkiksen kyydissä... maavaraa juurikaan ja rusakko apukuskinpuolelta ali... :lol:
Sami Mäkinen kirjoitti:tuli mieleeni Runi reissu Paalasen kakkiksen kyydissä... maavaraa juurikaan ja rusakko apukuskinpuolelta ali... :lol:
Aiheutti silloin muuten jonkinmoisen naurukohtauksen se tömähdys :lol:
Just viikko takaperin tempasin fasaanin yli tolla kakkiksella.
Takapuskurissa roikkunut bemari ymmärti sen jälkee jättää ihan reilun turvavälin kun höyhenet pölähti silmille.
Mehtäkonekuski
Sillon kun itse ajoin vw:llä tuon mäyrän päälle niin muistan kuinka se kieri siellä auton alla :D Hyvin tuntu ku auto nousi vähän ilmaan sen takia :D.
Tuli muuten jäähyttäjään asti tuo mäyrä. En sitä aikasemmin huomannu mutta kyllä siellä on vähän ruttuun mennyt, onneks ei vuoda :)
BMW 520D E60 -09
kyllä tossakin apukuskin paikalla vähän hyppäs ku se alta meni, kierimään se ei tainnu mahtua :lol:
JukkaA
Viesti:
Viesti Kirjoittaja JukkaA »
Supikoira, parkkipirkko...
Kilu
JukkaA kirjoitti: parkkipirkko...
Ai sinun alle? No, säästä "likaisilta" yksityiskohdilta :)
Mika Viinikka
Viesti Kirjoittaja Mika Viinikka »
Kyllähän pienempiä elukoita on jäänyt paljonkin alle, mutta isompia vaurioita ei ole tullut. Isompien kanssa on läheltäpiti tilanteita ollut, mutta osumilta vältytty. Viime kesänä kuusamon reissulta palatessa yöllä ponkasi hirvi tielle ja joutui asuntoauton jarruja testaan ihan tosissaan! Se oli lähellä. Viimeiset 20km olikin virkeä olo :D
Mehtäkonekuski
Keskiviikkona ajelin kaheksan aikaan kotio päin ku hirvi paineli kovaa kyytiä tielle. Onneks oli välimatkaa ainakin 300 metriä minulla ja hirvellä, sitä vaan miettii että kun olis lähteny ihan vaan hitusen aikasemmin kotiopäin niin sitähän olis osunut hirveen...
BMW 520D E60 -09
laonovi
Viesti Kirjoittaja laonovi »
En hirven päälle ole ajanut, mutta hirvi meinasi kirmata mun päälle. Vuosia sitten Pettu -nimisessä saaressa ajeltiin tyttöystävän kanssa hiekkatietä iltaruskon aikaan jotain kolmeakymppiä maisemia ihaillen, kun järkyttävän kokoinen uroshirvi OHITTI ojanpohjaa pitkin vasemmalta koukaten suoraan auton eteen! :shock:
3B 2.8 V6 nelikko vm. 1999
AUDI A4 (8K) Quattro
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso »
Toissa kesänä jyräsin jäneksen kakkosgolffilla Alapitkällä. Ja yhtenä pimeenä syysiltana Kuopiossa meinasin keskustan tuntumassa ajaa hirvikolarin kun olin juuri ylittäny suurmäentietä ajaessa vitostien ja puijonlaaksontien, niin seuraavassa notkossa juoksi hirvi nokan edestä tien yli. Voin sanoa että kolari oli toodella lähellä! :shock:
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Viestiketju Lukittu
