VW Golf IV Variantiin 3-pisteturvavyö taakse keskelle.
aimpoint
Viesti Kirjoittaja aimpoint »
Moro!
Liityin clubiin kun tiesin että täällä on asiantuntijoita. Nyt tarttis pikkasen vinkkiä ja tietotaitoa.
Golf IV Varianteissa on ilmeisesti olemassa takana keskelläkin 3-pisteturvavöitä. No, omassani ei ole, ja olisi tarve hankkia sellainen jostakin.
- Millainen ko. turvavyön kiinnitys on? Mihin se kiinnittyy?
- Meneekö takaselkänoja uusiksi, vai saako turvavyön kiinni johonkin nykyiseen selkänojaan (jos se siihen kiinnittyy edes)?
- Kumman olkapään yli vyö tulee/kummalla puolella lukkolaite on, ajosuunnan suhteen?
- Vinkkejä mistä voisi kysellä/onko jollakin myytävänä?
Kiitos jo etukäteen!
PS. Kuva ois kiva.
muppis
Viesti:
Re: VW Golf IV Variantiin 3-pisteturvavyö taakse keskelle.
Viesti Kirjoittaja muppis »
Kuvaa ei ole, mutta hahmotuskykyä ehkä.
Eli:
Lukkona käy sama kuin lantiovyössä, tai ainakin pitäisi.
Selkänoja menee kuitenkin uusiksi, kun tarvitset niskatuen siihen keskelle. Konttorin setä voi olla v-mäinen. Ja toisen harrastuksen (VPK/Ensivaste) puolesta sanon, että niskatuki on ehdoton.
Lukkolaite on siis samalla puolen kuin lantiovyössäkin, eli vyö tulee oikealta puolen.
Ehkä :?: halvimmalla pääsee, kun pyytää jotakuta foorumilaista kaivaan ETKA:sta varaosanumeron ja sillä lähtee metsästään. Tuleepahan ainakin oikea osa.
aimpoint
Kiitos vastauksesta!
Googletin purkuosaa sopivalla hakusanalla ja sattumoisin oli eilen laitettu keskipaikan kolmipistevyö selkänojineen myyntiin jonnekin osahakuun:)! Aika hyvä ajoitus siis. Tilasin sen, nyt sormet ristiin että menee pulttaa kiinni-periaatteella puikkariin koko homma. Kankaan väri nyt on musta kun muu penkki on harmaa, mutta eipä tuolla mitään väliä sen kummemmin ole, kunhan toimii.
Niskatukikin on mukana, mutta kun selkänojallinen penkki tulee kiinni niin ei vissiin whiplashiä pääsis tapahtumaan muutenkaan, siis taaksepäin. Tärkeä juttu tietenkin huomioida, kiitos vinkistä!
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel »
Yritin eile etkasta saaha tuolle osanumeroa, mut en löytäny. Penkin kuvan löysin kyllä, mut osanumero tais puuttua. Mut hyvä et löyty sopivasti selkänoja. :)
Viestiketju Lukittu
