Foorumin valokuvauskeskustelu
Löyty tällänen opus: Angela Faris Belt - The Elements of Photography tuolta "paikalliskirjastosta".
On sitten ensimmäinen valokuvauskirja joka lähestyy asiaa ei-teknisestä näkökannasta. Jo alkusanoissa tuumitaan että medialla mille tämän kirja tehtävät teet, ei ole väliä.
Kirja on vissiinkin tarkoitettu johonkin kuvataidelinjalle jonnin sortin oppikirjaksi, rakenne ja kuvat on vähän sen oloisia.
Ensin teoriaa ja sitten harjoitustehtäviä aiheesta. Ensimmäinen tehtävä pitää sisällään sommitteluharjoituksen, miten samaa asiaa voidaan kuvata yksittäisenä asiana tai osana kokonaisuutta. Sen pidemmälle en ole vielä kerinnyt lueskelemaan.. Lisäksi joka osion jälkeen on ns. nimimiesten/naisten portfoliokuvia aiheesta.
Suosittelen kaivamaan ko. opuksen jostain. Vaikuttas hyvältä
Ensi viikolla nuo molemmat ihan kohtuullisessa tarjouksessa Rahalassa. Legenda 1099€ ja laajis 599€. NYt kiusoitellaan miestä.Kale kirjoitti:...Nyt kutittelee 10-22mm laajis ja 100-400mm tele...
http://www.rajalacamera.fi/PublishedSer ... 132577A011
http://www.rajalacamera.fi/PublishedSer ... 139518A007
Täällä on taas rakenneltu pikkuhiljaa pimiötä, hommattu lisää papereita ja kehitteitä, kokeiltu eri filmejä. Aika mukavaa puuhaa. Pitäisi vaan hommata jostain enemmän aikaa pyöriä pimiössä. Pari-kolme tuntia on melkein minimi mitä viitsii olla. Lyhyemmässä ajassa ei saa oikein mitään edes aikaan.
Tuo on kyllä mielenkiintoista puuhaa, saa itse tehdä alusta loppuun saakka kuvat ja kokeilla mikä toimii missäkin tilanteessa ja mikä miellyttää omaa silmää. Kiireisen miehen hommaa tuo ei kyllä ole, siinä olet oikeassa. En tiedä, saisiko sitä itsekkin joskus aikaiseksi ruveta tuohon hommaan. Filkka vehkeet löytyy jo kyllä.
Tämä taitaa sopia tähän topicciin paremmin kuin tuonne netti linkkeihin.
http://www.youtube.com/watch?v=H_H8TOKcfjg
No eiköhän jo aiemmin mainittu Sigman 17-70 ole ihan mainio linssi. Nikon malli taitaa nykyään olla HSM varustettu, mitenkäs se ton D40 mallin kanssa toimii? Oliko se niin päin että D40 vaati nimenomaan tarkennusmoottorin linssiin?
Toki "alle 500 euroon" saa jo aika hyvääkin linssiä, toi Sigma on melkein jo liian edullinen tolle budjetille. Ainakin vähän lyhyemmällä polttovälillä saa jo 2.8 aukkoon pystyvän linssin myös.
Automaattitarkenteinen on.
Tuolla selvitystä nuista Tamronin kirjain viidakoista.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tamron
Mutta ei moottorista mitään puhuta, linssissä ei siis ole moottoria? Toki automaatti on jos runko sitä tukee.Modifier kirjoitti:Automaattitarkenteinen on.
Kysytäänpäs täällä kun tuota tietoa löytyy monelta. Olisiko tuo hintansa arvoinen muistikortti:
Kamera tukee sdhc kortteja kyllä. Toiveissa olisi muutama kuva edes lisää sarjakuvaukseen nykyisellä kameralla. Pentax k100d super
Vai auttaneeko nopeampi kortti tuohon enää.....
Golf Variant -01
Riippuu lähinnä siitä kuinka hidas nykyinen kortti on? Luultavasti ja Pentaxin sarjakuvauksen tietäen ongelma on kyllä kamerassa eikä muistikortissa, Pentax ei ole kovin loistava sarjakuvauksen nopeudessa. Pienentämällä resoluutiota voisi saada lisää vauhtia, olettaen ettei sitä resoluutiota leikata samassa prosessissa missä kuva muokataan kortille tallennettavaksi.
Edit: jokusessa artikkelissa speksit sanovat 5 JPEG image buffer. Eli 5 kuvaa saisi ja sitten on välimuisti tukossa.
Muistikorteista löytyy netistä vertailujakin, missä kortteja on testattu raakaa dataa lukemalla ja kirjoittamalla. Ja kyllähän noissa on eroja nopeudessa.
Huh, on Sandisk hinnoissa. Ostin oman A-datan 4Gt Class6 kortin joskus reilu vuosi takaperin ja muistaakseni maksoi 10 euroa. Nopeutta sille ei luvattu kyllä kuin 20Mt paikkeille, mutta ihan riittävästi on sekin ollut tähän asti.
Toi bufferihan on helppo testata, ottaako kamera sen 5 kuvaa putkeen kuvan resoluutioasetuksista riippumatta?
Data-systemsmyy tuota edukkaammin, kirjeenä tulee seuraavana päivänä. Itse tuolta tilannut ja aina homma toiminut ok.makevw kirjoitti:Kysytäänpäs täällä kun tuota tietoa löytyy monelta. Olisiko tuo hintansa arvoinen muistikortti:
- make -
VW Passat variant 2.0 96kW 2003
VW TYP-1 1300 1969
VW TYP-1 1300 1969
Arvoisat raatilaiset... Onko kellään tietoa/mielipidettä näistä objektiiveistä...
Samyang MF 8/3,5 Fisheye
Sigma AF 70-300/4-5.6 DG OS
Olisivat vaan edukkaasti kaupan ja himottais hommata, mut ei viittis ostaa sikaa säkissä jos ovat ihan p*skoja...
Samyang toimii jos osaat käyttää kameraa täysin manuaalisena. Tuossa ei siis ole mitään automaatti tarkennusta tai aukon valintaa, tms. Kaikki pitää käsin säätää ensin obiskasta ja sitten rungosta, tutkia histogrammia, jne... Tuosta ei kyllä kai vielä hirveästi ole kokemuksia. Ei kyllä mielestäni ole mikään aloittelijan lasi. Voipi olla että pettyy kun ei heti saa settiä toimimaan.
Tuo sigma on täyttä suttua, mutta kokeile niin näet.
Tuli just pimiölle tilattua 5l neutolia, 5l agefiksia ja 5l id11 :sta. Lisäks sitten 20 rullaa rollei retroa ja 10 rullaa rollei pan25:ttä. Riittää ehkä hetkeksi
Tuli sitten ratkaistua sateenvarjojen, salamajalustojen ja tipehöörien kuljetusongelma. Menin paikalliseen soitinliikkeeseen ja ostin ruumissäkin kokoisen varustelaukun. Tuo on kai alunperin tarkoitettu rumpusettien peltien ja niiden jalkojen kuskaamiseen. Aivan hemmetin hyvä. Tyhjänä kevyt, isot tukevat kantokahvat, sivutasku virtapiuhoille ja yksi iso pehmustettu osasto jaloille, yms kamoille. Hintaakin oli neljännes siitä mitä manfrotton vastaava selkäreppu maksaa
Tuohon pitää vielä virittää väliseinä että saa jalat ja varjot/softboxit erilleen. Ei sitte jalat pääse kolkkaamaan varjojen ruoteita poikki.
En lukenut aikaisempia viestejä joten pahoitellaan sitä jo valmiiksi.
Kuitenkin...mitä mieltä arvon raati on Nikonin D40:n päivittämisestä D80 ja noista käytetyistä pyydetään 395€.
Kannattaako ja onko liikaa tuo vajaa 400€?
Ammattikuvaajaksi ei olla alkamassa mutta reissuilla tulee kuvattu pääasiassa, vuodessa jotain 5000 kuvaa joista luonnollisesti omasta mielestä onnistuneita 10% (korkeintaan)
Kyllähän D80:ssä on paljon enemmän kameraa kuin 40:ssä. Tarkennus on huomattavasti parempi, enemmän pisteitä ja nopeutta. Lisäksi tuossahan on itsessään tarkennusmoottori, elikkä käy myös vanhemmat ei af-s objektiivit. Niitä saa edullisemmin ja monet nuista pesevät kuvanlaadullisesti uudemmat versiot ja ovat vielä sopivia ns. täyskennoiseen kameraan mikäli ja kun nälkä kasvaa syödessä ja semmoisen tulevaisuudessa hankkii.
Silloin ei joudu putkia päivittämään samalla kertaa yhteensopiviksi.
Liikkeissä käytettyjen hinnat näyttävät pyörivän 400€ molemmin puolin, yksityiseltä tuon voisi halvemmalla saada mikäli osuu kohdalle.
- omgzergrush
Innokas wannabe-harrastelijakuvaaja ilmoittautuu, Nikonin D90:n kanssa kohta heiluttu vuoden verran. Lasipuoli on melkoisen Sigma-painottunutta (10-20, 18-50 ja 150+TC). Aiemmin kamat kulki moottoripyörällä ja junalla mukana, mikä hieman rajoitti kuljetettavien varusteiden määrä, nyt pitäisi jalustankin mahtua kyytiin.
Passat 3BG 1.9 TDI 4motion -03
Alkaa pokkarilla kuvaaminen riittämään ja katsetta on suunnattu digijärkkäriin. Sellaista peruspakettia järkkäri aloittelialle olen hakemassa. Jonkin verran olen pyrkinyt kameroita vertaamaan ja nyt on kaksi vaihtoehtoa jäljellä. Mitä olette mieltä seuraavista rungoista. Canon EOS 500D vs Nikon D5000.
Yhtenä kriteerinä valinnassa oli videokuvaus mahdollisuus, ja em. kameroissa sellainen on.
- omgzergrush
Molemmat on erittäin hyviä aloittelevalle järkkärikuvaajalle, kannattaa mennä kauppaan hypistelemään ja kokeilemaan että kumpi istuu omaan käteen paremmin. Ominaisuuksien puolesta noissa on kaikki tarvittava hyvien kuvien ottamiseen.Kw@@kku kirjoitti:Alkaa pokkarilla kuvaaminen riittämään ja katsetta on suunnattu digijärkkäriin. Sellaista peruspakettia järkkäri aloittelialle olen hakemassa. Jonkin verran olen pyrkinyt kameroita vertaamaan ja nyt on kaksi vaihtoehtoa jäljellä. Mitä olette mieltä seuraavista rungoista. Canon EOS 500D vs Nikon D5000.
Tänään kävin liikkeessä kattomassa ja hypistelemässä kyseisiä kameroita. No liikkeessä ei just sattunut olemaan EOS 500D, mutta 450D sieltä löytyi. Ilmeisesti hyvin pitkälle samankokoinen runko kuin 500D. Nikon D5000 löytyi ja se tuntui omaan käteen huomattavasti paremmalta kuin 500D. Voi tosin johtua osakseen siitä, että olen käyttänyt jonkin verran veljen D90 järkkäriä ja siksi oli tutun tuntuinen Näyttää vahvasti siltä, että valinta on D5000.omgzergrush kirjoitti:Molemmat on erittäin hyviä aloittelevalle järkkärikuvaajalle, kannattaa mennä kauppaan hypistelemään ja kokeilemaan että kumpi istuu omaan käteen paremmin. Ominaisuuksien puolesta noissa on kaikki tarvittava hyvien kuvien ottamiseen.Kw@@kku kirjoitti:Alkaa pokkarilla kuvaaminen riittämään ja katsetta on suunnattu digijärkkäriin. Sellaista peruspakettia järkkäri aloittelialle olen hakemassa. Jonkin verran olen pyrkinyt kameroita vertaamaan ja nyt on kaksi vaihtoehtoa jäljellä. Mitä olette mieltä seuraavista rungoista. Canon EOS 500D vs Nikon D5000.
- BlackPassat
Arvon raadilta kysyttäis vähän neuvoa. Appiukolle olis synttärilahjaksi tarkotus hommata uus kamera, sillä kun on joku jeesuksenaikanen pokkari mitä se kiroo joka kerta kun sitä käyttää. Muun muassa hitautta...
Luulen että järkkärin käyttöön sillä ei riitä kiinnostusta, joten ajattelin näitä ns superzoom kameroita.
Hobby Hallissa olis Nikonin Coolpix L100 hintaan 199€(jonkin lehden testivoittajakin näytti olevan).
Kuulostaa melko edulliselta, mutta tekeekö sillä mitään? Näytti olevan kuitenkin patterikäyttönen vehje, eli saako siihen edes akkua?
Onko muita ehdotuksia/kommentteja? Hinta olis jees jos pysyis alle 250€, ei tässä kuitenkaan mitään kroisoksia olla
Tuommoinen tuli vastaan googlesta ensimmäisenä kuin hain tietoa tuosta nikonista.
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8271770
Jos ihan pykälän voi budjettia venyttää, niin Canonin PS SX200 on oikein oiva vaihtoehto. Kelpaisi jopa melkein itsellekin. Mm. 28mm kinovastaava laajis ja kuvanvakaaja. Ainoa miinus on että on ehkä hivenen painava kokoisekseen ja salaman toiminta on hiukka outo. Tosin paino on tässä sama kuin tukeva.
http://www.canon.fi/For_Home/Product_Fi ... /index.asp
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/269923
Taikka sitten mun kostea päiväuni kosteusprosentilla 98,5, Canon PS S90. 28mm kinovastaava laajis, F2.0, kuvanvakaaja, jne... Tosin ei ole enää luokassa superzoom ja hinta ei ole enää sama kuin SX200:lla.
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/313052
Meillä pohdittiin uutta pikkukameraa pukinkonttiin korvaamaan vanha S50 niin ehdokkaina oli SX200, ixus200 ja S90. Mamman käyttöönhän tuo pääsääntöisesti tuli niin Ixus tuli valittua ja ihan hyvä kamera on ollut. Jämäkämmän oloinen kuin SX ja enemmän millejä laajispäässä 24mm vs 28mm. Telepään milleillä ei ollut niin suurta merkitystä. S90 tippui pois korkeamman hinnan takia sekä puuttuvan HD-video ominaisuuden takia. Ja ei säätömahdollisuuksille niin suurta arvoa annettu kun sitä varten on järkkäri. Ihan positiivisesti on kamera yllättänyt nopeudella sekä kuvien ja videoiden laadulla.
Ixuksen valinta puolsi myös se, että kaupan päälle sai hdmi-piuhan ja 4GB muistikortin.
Okei hyviä juttuja tietää. Täs on nyt noin 2 viikkoo aikaa päättää mihin päätyy. Tuo Canonin SX200 taitaa tällä hetkellä olla kärkisijalla, mikäli tuota budjettia tuon verta viittis venyttää. Porissa rajala myy näemmä 259€ hintaan sitä. Ei tarttis maksaa edes postikuluja kun noutais liikkeestä.
Soittelin rajalaan ja sanoivat että mustia ei oo kuin mallikappale, ja uusia ei tuu ja punasiakin enää 3 kpl.
Kuvasta katoin että punanen on enemmänkin pinkki, ja kun se tulis 50v miehelle, niin eihän sille perkele pinkkiä kameraa voi ostaa
Eli varasin mallikappaleen itelleni ja käyn lauantaina poimimassa omaan taskuun
