VW Passat, vm.2008 2.0tdi BMP Keskuslukitus
mmarja
Viesti Kirjoittaja mmarja »
Heippa! Osaisiko joku auttaa :?
Ei löydy kuin yksi avain..
Ja joka lakkasi toimimasta, punainen valo vilkkuu ja patterit vaihdettu.. eikä silti toimi.
Koitin ohjekirjan mukaista avaimen synkronointia tuloksetta.. kytkee kyllä varashälyttimen päälle kun tuon tekee? :?
Myös netistä muutamat ohjeet kokeltu..
Missä vika ja miten tuon saisi taas pelittämään?
Manuaalisesti kun vääntää auki aukaisee kuskin oven ja sulkee jne.
Kiitos jo vastauksista :D
Avatar
muppis
Viesti:
Re: VW Passat, vm.2008 2.0tdi BMP Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja muppis »
Jos kerran häly menee päälle, mutta keskuslukitus ei niin sitten olisi syytä lukea vikakoodit.
Avaimessa ei välttämättä ole mitään vikaa.
Viestiketju Lukittu
