Moi!
Eli tollanen sininen highline passat vm.2004 ja koneena bensa 2.8l (V6). Torsenin neliveto ja Tiptronic-vaihteisto. Ajettu muistaakseni n.230 000.
Seissyt lämpimässä tallissa seisonnassa varmaan pari vuotta ja muuton myötä pitäisi kyseisestä kapistuksesta päästä tammikuussa eroon.
ja sitten se kiinnostavin osio:
- Ajoin siis parivuotta sitten toistamiseen öljypohjan puhki (hidasteeseen) ja sorruin ostamaan tilalle nykyisen audini. Kertaalleen olen siis öljypohjan kyseiseen autoon vaihtanut.(sama pohja kun audissa, ostin Merteil n.50,-)
- Oikea takaoven lukkoyksikkö on muistaakseni golfista (etuovi) ja ei siis toimi sähköllä. (verhoilu auki ylhäältä ja lasinnostin hässäkkä vikaantunut.
-peräluukun lukon mikrokytkin ei tunnista lukon asentoa ja se on ohitettu, että varashälytin toimii.
-Jakohihna remppa pitäisi varmaan tehdä sen verran edellisestä kulunut aikaa.
-Akku varmaan seisonnan myötä loppu.
Uusi laatikko n.100 000 kohdalla maahantuojan toimesta ja polttoaineen siirtopumppu (tankissa) uusittu.
Laturi uusittu (tarvike Saksasta). Koneen yläpää tiivistetty, vuoti öljyä yhden tulpan pesään kun ilmeisesti paineet nousi liikaa huohotinputken (uusittu) jäätymisen myötä.
Kovasti tykkään autosta ja en ole raaskinut siitä vielä luopua.
Mutta jos joku siis haluaa tammikuussa kyseisen projektin itselleen hakemisen vaivalla niin voin sen tallista ulos työntää. Varmaan kannattaa ottaa trailerille ja käydä vähän tärkeitä kohtia läpi ennen kun pistää tulille!
Eli jos kiinostaa laittakaa viestiä.
2.8 V6 vm.2004
Re: 2.8 V6 vm.2004
Ja auto sijaitsee siis Helsingissä ja menee paalattavaksi tammikuun lopussa mikäli ketään ei kiinnosta ![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Re: 2.8 V6 vm.2004
Auto mennyt, kiitos kaikille yhteydenotoista!
