Passat Variant GTE vm 2019-20, tarjontaa paljon ?
Supera
Viesti Kirjoittaja Supera »
Hei,
olen harkinnut automerkin vaihtoa Passatin farkku GTE-malliin.
Haussa 10 000—30 000km ajettu, 2019-20 malli.
esim Autotalli.com tarjoaa tuohon haarukkaan reilu 65 vaihtoehtoa.
Minusta määrä tuntuu suurelta. Onko tietoa miksi noinkin paljon ko mallia on myynnissä ?
Avatar
muppis
Viesti:
Re: Passat Variant GTE vm 2019-20, tarjontaa paljon ?
Viesti Kirjoittaja muppis »
Syy voi olla melkein mikä tahansa.
Yleisimpänä tietysti on se, että on tilattu osamaksulla ja sitten onkin lähtenyt työt alta, niin pakkohan se on palauttaa liikkeeseen.
Toinen yleinen syy, että on petytty sähköiseen toimintamatkaan ja siksi vaihdettu toiseen.
Opiskelukaveri on töissä Veholla ja sanoi, että heille tulee paljon valituksia hybrideistä juuri siitä, ettei sähköinen toimintamatka olekkaan sitä mitä mainostetaan. Pelkissä polttomoottorilla olevissa autoista tätä kulutusta ei seurata samalla tarkkuudella, kun tankkaus on ainakin vielä nopeampi toimenpide kuin lataus ja "valmistajat valehtelee kulutuksen kuitenkin". :roll:
Tähän liittyy myös se, että on kuviteltu taloyhtiön taipuvan latauspistokkeen laittamiseen ja tilattu auto ennen kuin on saatu lupaa.
Sitten on tietysti niitäkin, kun on tilattu leasingillä firmalle, mutta auton käyttäjä onkin saanut kenkää tai lähtenyt toisen leipiin.
Viestiketju Lukittu
