Handsfree-ratkaisut autossa (+ ulkona + toimistossa)...
Olen käyttänyt tähän mennessä Nokia HS-5 langallista korvanappia, niitä on parikin, mutta ongelmia riittää:
- se lähtee irti puhelimesta
- ei aina mene kunnolla puhelimeen
- naru on aina tiellä
Kunnon autosarjaa en voi hankkia, koska puhelimet ei aina ole omia ja ne yleensä vaihtuu juuri kun saat autosarjan asennettua. Kiinteää autosarjaa ei voi käyttää töissä tietokoneen kanssa, kun se on siellä autossa.
Molemmissa puhelimissa on Bluetooth, joten Bluetooth-korvanappi kiinnostaa, pitäisi kuitenkin olla riittävästi puhe- ja valmiusaikaa, koska edellisessä napissa ei ollut ja uudellakaan akulla se ei kunnolla toiminut.
Mitä eroa noissa esim. Nokian bluetooth-napeissa on? Tuntuu että niitä on nyt montaa eri sukupolvea myynnissä...
Mulla on käytössä joku 3 osapuolen BT bulkkinappi. Ei ole vielä tarvinnu ladata, tosin käyttö ei ole jatkuvaa, siis nappi päälle ainoastaan autossa ollessa. Niin ja nappulaa olen säilyttänyt keskikonsolissa (pakkasessa).. Toiminu ihan kivasti
Itse ainakin hankkisin autoon BT sarjan (kiinteän) jos puhelimissa varmasti se BT on ja tulee olemaan. Ei ole akkuhuolia ja toimiikin kait varsin varmasti. Tässä kohtaa tulee kyllä melkein jo automankka mieleen, eli BT-soitinta peliin.
Sitten sisäkäyttöön jokin toinen ratkaisu, mikä sitten on kätevä ja mistä tykkää niin sehän on taas omasta mausta kiinni. Johdolliset ovat kyllä aika onnettomia, ei tule itsekkään käytettyä.
Nokialta löytyy bluetooth-autosarja joka on hyvä ja toimiva. Se nyt sitten tietty vaatii asennuksen, mutta sen kanssa on sopivia kaikki bluetooth-puhelimet. Sony Ericssonilta saa sellaista aurinkolippaan asennettavaa bt-settiä. En tiedä miten hyvä on, mutta jonkin verran on kaupattu etiäpäin. Nokialta löytyy sellaista tupakansytytin-kaiutinsettiä joka toimii kanssa bluetoothin kautta.
BT-kuulokkeet on ihan ok. Ainakin parempia kuin johdolliset. Itellä on joku vähän vanhempi ja on toiminut hyvin vaikkakin nykyisin vähäisellä käytöllä. Autosarja on houkutellut kun kuuloke on yleensä aina akku tyhjänä kun sitä tarttis. Nokialta löytyy melko monta mallia nykyisin ja varsinkin jos on silmälasit niin melkein täytyy kokeilla mikä tuntuu hyvältä omassa korvassa. Hintahaarukkakin on sitten tuolta reilusta 40 eurosta 100 euroon. Nokian kuulokkeilla takuu 6kk. Sitten on esim. Jabran kuulokkeet vuoden takuulla. Nokian kuulokkeissa käytetään KUULEMMA ihan samaa tekniikkaa kuin mitä Jabra käyttää.
Jotta sellaista...
Jotta sellaista...
VW Golf Variant 1.6 -00
Jabraa joku ehtikin jo kehumaan muualla...Plantronicsin vanha romu (M1000) löytyy hyllystä, sillä ei tee yhtään mitään, kun ei tiedä milloin se on päällä, onko akku tyhjä vai täynnä ja huutelee vain kuin tamagotshi <tidyy>.
Tuolla on näköjään eri malleja...8 tunnin puheajan luulisi riittävän paremmin kuin 2.5 tunnin:
http://www.fonepoint.fi/tuotteet/246/247/
-ville-: voi olla että joutuu taas vierailemaan siellä teidän putiikissa.
Meiltä ei ihan kaikkea hyllystä löydy. Mutta tilaamalla saadaan Nokian ja Jabran malleja.
Käväisin kattelemassa noita -ville-:n luona ja Nokian BH-700 näytti ihan asialliselta:
http://www.nokia.fi/lisalaitteet/bh700/
ja
http://www.puhelinkioski.fi//product_details.php?p=262
ja
Minulla on 2 kpl jabran BT kuulokkeita ja olen tyytyväinen niihin. En ole varma malleista mutta toinen oli kai jabra 250 ja toinen joku parempi malli(ehkä).
Valmiusaika on riittävä ja huomaamattomampi kuin tuo nokian lankku tuossa poskea vasten. Mulla vois olla ylimääräisenä se uudempi palikka...? En ole kuin kerran kokeillut sitä että pelaa. Kattellaan.
Vw T5
Pitää vielä harkita sitä Jabraakin, mutta ne on reilusti isompia kuin tuo sormenpäänkokoinen palikka...ja tuo malli pysyy korvassa ilman sankaakin, joten sopii myös silmälaseja käyttäville...
Käytetyissä on vaan se ongelma, mikä oli tuon edellisen Plantronicsin kanssa että akku on usein zippi, jos on ollut välillä käyttämättä. Plantronics maksoi käytettynä 8 euroa ja uusi akku 10 euroa.
Tässä on aika näppärä Jabran malli:
Jabra BT500v Bluetooth-HF
http://www.puhelinkioski.fi//product_details.php?p=18
Jabra Bluetooth HF BT250VR
http://www.lohenette.fi/product_14125.html
Nooo, miten olisi tuo kiinteä H&B HF-sarja, universaali Bluetooth- sarja, joka tukee 4 yhtäaikaista eri puhelinta:
http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=3907
Muutama olisi heti varastosta toimitukseen.
Eipä ois varmaan paha. Ei ainakaan mitään järjettömiä asennuksia vaadi kun tulee suoraan auton oman audiojärjestelmän kautta. Nokian autosarja vaatii lisäpalikoita jos haluaa äänet kuuluviin auton omien kaiuttimien kautta...Harri wrote:Nooo, miten olisi tuo kiinteä H&B HF-sarja, universaali Bluetooth- sarja, joka tukee 4 yhtäaikaista eri puhelinta:
jmr:lle tiedoksi, että "Lohinetin" hinta Jabralle on aika kallis
Tosiaan ihan OK- sarja, sarjan voi suoraan kytkeä audiojärjestelmään, jolloin ääni kuuluu kaiuttimista tai käyttää sitten mukana seuraavaa tavallista pikkukaiutinta. Ja tosiaan johdotusta ei tarvitse puukottaa, jos autossa on vain ISO-liittimet....
Harri: muuten kyllä menis, mutta se ei ratkaise kuin 1/4 koko ongelmasta...suurin ongelma on pitää kädet vapaana tietokoneen ääressä molemmilla käsillä kirjoittamiseen. Autossa useimmiten ongelmana on se että puhelin unohtuu sinne syvälle housuntaskuihin...soittajan tiedot olisi kiva nähdä että tietää miten vastaa.
-ville-: katellaan nyt, jos saan firman hankkimaan lelut, niin se on jabra tai BH-700, jos en niin joku halvempi.
Kaivoin Plantronicsin M1000:n taas kaapista...akku toimii ainakin hetken, mutta ei suostu toimimaan nykyisen puhelimen eli 6670:n kanssa. Ei myöskään ota läppärin bluetoothiin yhteyttä.
Kone sanoo:
Bluetooth Service
Error creating 'Headset' connection with device 'M1000 by Plantronics'.
OK
Edit: voi johtua ajureista...
Puhelin (6670) sanoo:
M1000 ei tue Bluetooth handsfree-profiilia.
Vanhalla puhelimella (6310i) vielä toimi jotenkuten.
6021:n tuntuu toimivan Plantronicin kanssa, sain ne yhdistettyä ja soitin vastaajaan...
Toivottavasti tämä on uudemmilla BT-kuulokkeilla helpompaa...
Kone sanoo:
Bluetooth Service
OK
Mulla on ittelläni tuo jabran 250... Muuten hyvä, mutta kun joutuu koko ajan pyörittään päätä töissä, niin sillä on taipumus tarrata takin kaulukseen ja pudota...
No päädyin Jabran BT 250v-malliin, jossa on värinä, 12 tunnin puheaika ja jopa 300 tunnin valmiusaika. Yllättävä kyllä että mahtuu silmälasienkin kanssa korvan taakse. (paketin kyljessä 59 €, mutta maksettavaa jäi vähemmän)
Kiitoksia villelle.
Äänenlaadusta: kuulokeääni ei ole mikään hirmuhyvä, kun plantronics oli hifimpi äänenlaadultaan, mutta kyllä tolla soittelee. Korvan taakse asettelu on aikamoista taiteilua, parhaiten menee yläkautta lääppimällä päänahkaa pitkin kuin ekalla kerralla tökkäämällä.
Kiitoksia villelle.
Testasin että tuo Jabra toimii myös skypen ja Messengerin äänipuheluissa...Plantronics on sen verran vanhempi ettei se tuo Headset-profiilia eikä toiminut skypen kanssa ainakaan oletusajureilla.
Edit: Alkoi Plantronicsikin toimimaan messengerin kanssa, kun useamman kerran potki.
Juu näin väittävät, että Jabra toimii Skypen ja Mesen kaa. Ei oo tullut ite kokeiltua. Mutta toihan ois kyllä mainio juttu. Ei tarvis olla aina siinä koneen vieressä. Jos tuossa pelittää ihan se normaali bluetoothin noin 10m kantomatka niin sehän riittää jo varsin hyvin. Mitä vähemmän johtoja niin sen parempi...jmr wrote:Testasin että tuo Jabra toimii myös skypen ja Messengerin äänipuheluissa...Plantronics on sen verran vanhempi ettei se tuo Headset-profiilia eikä toiminut skypen kanssa ainakaan oletusajureilla.
Hyvä toiminto puhelimen kanssa on nuo äänikomennot. Eli painetaan kerran Jabran vastauspainiketta, kuulokkeesta kuuluu pieni piip ja puhelimen näytöllä lukee että "Sano nimi" tms, jolloin voi soitella niihin ennalta äänitettyihin numeroihin. Sanomisen jälkeen se vielä toistaa sen muistissa olevan alkuperäisen samplen, jolloin voi verrata että soittaa oikeaan humeroon (eikä niin että sanot Hämäläinen ja puhelin soittaa: Hätänumero =)
Paikallinen atk-kauppa (compustar) myi USB bluetooth donglea (lue: tikkua) 10 euroon, niin pitihän sellanen ostaa. Merkki/malli on BTA-806 (softapäivitykset hoitaa Bluesoleil, http://bluesoleil.com/), no nyt toimii kännykkä Bluetoothilla ja samaten Jabrakin pöytäkoneessa. Samalla päivitin 6670:n muistikortin 2 Gt MMC:hen, vaikka ei ollut edes varmuutta toimiiko noin iso vanhassa puhelimessa, mutta hyvin toimii (käytössä 82 Mt, vapaana 1909 Mt ). Se vaan mietityttää että miten 82 Mt mahtui 64 Mt kortille vai tuliko kopioitua koko puhelimen sisältö (luultavasti blokkikoko eri uudella kortilla).
Nyt mahtuu "hyvälaatuisia taidekuvia" puhelimeen yllin kyllin. [/vähän jo offtopic]
Arvostelin Jabran nyt lyhyen käytön jälkeen:jmr wrote:Jabran BT 250v
Plussaa:
+ Pitkä puheaika (päivitetyssä mallissa 12 h) + valmiusaika (300 h)
+ Koko (ei huku helposti)
+ Vilkkuvalo, jolloin sen löytää pimeässä
+ Helppo käyttää
+ Värinä
Miinusta:
- Kuuluvuus huono, eli jo parin metrin päässä puhelimesta huononee kuuluvuus, ääni alkaa pätkiä. Kuuluu pätkien parin seinän läpi 10 m päähän.
- Äänenlaatu (monessa radiossakin on parempi)
- Ei pysy kaikilla korvassa, kaulus saattaa tökätä sen pois korvasta tai jos liikenteessä kääntää nopeasti päätä
- Äänenvoimakkuus liian lujalla 6670:n kanssa, pitää säätää toisiksi hiljaisimmalle, muuten tulee päänsärkyä kuulokkeen rääkyvästä äänestä.
- Karkea muotoilu tuntui aluksi huonolta korvassa, mutta siihen tottuu.
Loppukommentti: halvempi kuin vastaava Nokia.
Onko kokemuksia näistä tupakansytyttimeen kytkettävistä hf-härveleistä, missä on samassa mötikässä kaiutin ja mikki? Näitähän on sekä langallisia että langattomia bluetoothilla toimivia? Arveluttaa tuo etäisyys mikrofonin ja puhujan välillä, tuleekohan puheesta vastapuolelle yhtä kohinaa?
Golf Variant 1,9 TDI ATD 2003
Sen verran on kokemusta Nokian Bluetooth-mötkylästä, että sellaisella on useasti soitettu minulle. Ääni kuuluu ihan ok, mutta huomaa kyllä puhelun tulevan jostain auton hands-freesta. Eli auton taustaäänet kyllä kuuluvat melko hyvin läpi. Soittajalla on kyllä vanha romu Ford Mondeo joten ei sekään varmaan hiljaisimpia autoja enää oo. En tiedä. Mutta kyllä äänestä hyvin selvän saa.timpsula wrote:Onko kokemuksia näistä tupakansytyttimeen kytkettävistä hf-härveleistä, missä on samassa mötikässä kaiutin ja mikki? Näitähän on sekä langallisia että langattomia bluetoothilla toimivia? Arveluttaa tuo etäisyys mikrofonin ja puhujan välillä, tuleekohan puheesta vastapuolelle yhtä kohinaa?
Sony Ericssonilla on aurinkolippaan kiinnitettävä bluetooth-handsfreesysteemi. Sitä on muutama työkaveri kehunut. Omaa kokemusta ei moisesta laitteesta oo. Lisätietoja löytynee www.sonyericsson.fi tai jotain
