Mitä vahoja käytätte?
Osku.T
Viesti Kirjoittaja Osku.T »
käyttäkää lahegaa ennemmin ku glymmiä.paskaa kalliisa purkissa siis glymmi
Jake77
Viesti Kirjoittaja Jake77 »
Glymin punainen + kulta ja pesuun Glymin autonpesuainetta.. Ollut tyytyväinen tuohon Glymiin ja mulla auto saa olla sitten vaikka vuoden pesemättä jos ei pysty käsin pesemään, koneeseen en vie. Harjakone naarmuttaa ja harjattomalla pesulla ei tule puhdasta.. Vanteiden pesuun Glymin vannepesu paras. Kokeillu mm. Korrekin vastaavaa, mutta lika olis lähteny kusemallakin paremmin..
Onko joku käyttäny sitä Zainoa vai mitä se oli, mut se vasta kalliilta vaikutti. Muutama purkki ja satasen. Glymiin menee jos ostaa vannepesun, shampoon, punaisen ja kultaisen noin 50e.
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
Osku.T
kokeile PRO:n tai Mothers:in aineita.Ne ei ole hinnalla pilattu.Ja toimii.Minusta toi klymmi on vaan yliarvostettua ja six se tuntuu parhaalta ku kaikki sanoo niin.
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Jake77
Onhan se niinkin. Sama pätee moneen muuhunkin asiaan, mielestäni joku kw:n alustasarjakin on hyvä ku kaikki niin sanoo...
Se on makuasia sano jeppe ku muniaan nuoli...
JyriT
Viesti:
Viesti Kirjoittaja JyriT »
Nyt tuli hangattua Glymin sinisellä (Liquid Hardwax). Ilmaseks kun tuon pänikän sai :D
- Mikko -
Viesti Kirjoittaja - Mikko - »
Kannattaa pidemmän päälle käydä vahauttamassa auto kestovahalla. Maksaa n. 100-150 e, muta täytyy sanoa, että on ihan toisenlainen kesto kuin näillä kuluttajatuotteilla. Uusimmassa TM:ssä kehuttiin Finikorin Brilliant-käsittelyä. Itse laitatin Prestan Ultra Shieldin.
Jake77
Itse sain aikoinaan yhdeltä fiksarilta kans jotain brilliant vahaa, vihreä purkki. Siinä laitetaan kahta eri ainetta. Helppo työstää, mutta vaikka luvataan jopa pysyvän vuoden niin sanoisin, että korkeintaan puoli kesää kesti vaha käsinpesulla..
Tero Tanninen
Viesti Kirjoittaja Tero Tanninen »
TurtleWaxin jotain pikavahaa tuli viimeks laitettua. On pumppu pullossa.
Mut taitaa olla vaan sellanen pika vaha esim. näyttelyihin :lol:
Kokoauton vahaa n.10 minuutissa
zamik
Viesti Kirjoittaja zamik »
Olettekos te auton vahanneet autotallissa vai ulkosalla(tietysti varjoisassa paikassa)??
Itsellä ei mahdollisuutta vahata autotallissa joten jää ulkosalla vahaaminen. Illalla kun aurinko rupeaa laskee niin autonpesulle ja sitten auton kuivuttua vahausoperaatio aluille ja siinähän se sitten koko yö meneekin kun ottaa välillä neuvoa antavaa lääkettä :D
atdvariant
Viesti Kirjoittaja atdvariant »
Saattaa vaan yökosteus tehdä vahauksen nihkeäksi ;). BTW olen huomannut Glymissä sen, että ei kestä pesuja niin hyvin kuin esmes Turtle tai Korrek. Kallis, mutta huono vaha minun mielestäni. Ei muuten pärjännyt erään lehden testissä. Halvat meni ohi.
Kansanwaagoni mailakolopallopeli 1,9 TDi 74 kW vm-03
Golf VI 1.6 TDI Bluemotin
Toyota Corolla GTi AE82 -85
Murray IC 12 ajettava ruohonleikkuri
Derbi Atlantis Wave L/C -02 skootteri
Debi Predator LC -01 moposkootteri
Kymco ZX 50-moposkode
Yamaha R6 -01
turtlee ja simonizii suosittelen...
Osku.T
Käyppä kattoon täältä oikeet aineet autoon.siellä on jokaiseen pintaan erillaisia aineita.Ja kerrotaan minkälaista ainetta minkälaiseen pintaan.Suosittelen Pron tai Motherssin aineita ja kuulema RIWAX on kans hyvä uusi aine.
www.autonhoito.com
zamik
zamik kirjoitti:Olettekos te auton vahanneet autotallissa vai ulkosalla(tietysti varjoisassa paikassa)??
Korrekin helppovahalla vahasin viime elokuussa. Nyt kuitenkin ajattelin vahata autoon jonkun kestovahan Korrek tai Autoglym. Riittääkös pelkkä kestovaha vai pitäskö siihen jotain kiiltovahaa työntää lisää.....
Jake77
Itse en osta aineita jonkun maksetun TM:n testien perusteella. Suurin osa täyttä humpuukia..
Osku.T
Samoin!Onnex nyt löysin noi kaks merkkiä mitä käytän ja niiltä löytyy jokaiseen vaiheeseen ja kohtaan aineet.
Jake77
Jyri Tamminen kirjoitti:Nyt tuli hangattua Glymin sinisellä (Liquid Hardwax). Ilmaseks kun tuon pänikän sai :D
Mistä saa tuota sinistä? Eikös kaks eri sinisen sävyistä purkkia ole jo Glymillä ja ne ei ole vahoja. Tuliko minkälainen pinta ja laitoitko kultaa päälle?
JyriT
Viesti:
Jake77 kirjoitti: Mistä saa tuota sinistä? Eikös kaks eri sinisen sävyistä purkkia ole jo Glymillä ja ne ei ole vahoja. Tuliko minkälainen pinta ja laitoitko kultaa päälle?
Toi sininen löytyy "pro"puolelta glymin valikoimaa: http://www.autokem.fi/tuotteet_ammatti.php# ja sieltä Liquid Hardwax.
Ei tuo ole enää kultaa päälleen kaivannut ja hyvä on tullut. Ja pysyykin vielä ihan kivasti.
Sitä en tiiä missä tuota myytäisiin, satuin saamaan kaverilta tonkanpohjat( opaut litran)
Viesti Kirjoittaja kotka »
Kertokaas oikea oppinen tapa käyttää vahauskonetta, kun kerta sellainen tossa nyt on..
Itse olen pestyn auto päälle levittänyt vahan käsin ja koneella kiillottanut, liekkö miten väärin? Kyllä noi ainakin (joskus) kiiltää 8)
Jake77
Ite kans käsin levitellyt ja koneella kiillottanu jos on puhdas pinta. Talven jälkeen olen käyttänyt konetta vahan levitykseenkin..
Myös pesuaineella todella suuri merkitys miten vaha kestää pesut. Esim. Fairya ei ole suotavaa käyttää ja noiden testien konepesujen tuloksiin en luota ja ei ole tarvetta, koska en käytä koneellisia pesuja..
Niin ja Glymi on tuttu ja turvallinen kuin Nokian puhelimetkin vaikkei aina kunnolla toimikkaan.. :lol:
Jake77
En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta yksi myyjä sanoi, että tuo Glymin sininen on samaa kuin kulta. Kuluttajan ja ammattilaisten aineet kulkee vähän eri nimillä..
bnito
Viesti Kirjoittaja bnito »
jos nyt otetaan ihan maallikon silmästä koko touhu niin missä asioissa esim joku hipo vaha on parempi kuin vaikka perus suomalainen korrek? jos kohteena on kymmenen vuotta vanha auto jossa on jo naarmua ja pyöreetä jälkee siellä täällä kun oikein rupee etsimään...
Toisin sanottuna, näkeekö monikin teistä silmällä eron jos lyödään autot vierekkäin ja toisessa käytetty kalliimpaa vahaa ja toisessa halvempaa ?
Koitan vaan keksiä itselle tekosyyn ostaa jotain kalliimpaa vahaa :)
Zeussii
Viesti Kirjoittaja Zeussii »
Eiköhän se suurin ero ole noissa vahojen kestoissa, että kauanko vaha pysyy pinnassa.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Hude
Viesti Kirjoittaja Hude »
Prestan vahoja olen käyttänyt jonkin aikaa...........helpolla en merkkiä vaihda
Passat Variant 2.0 GT 16V -95
Viesti Kirjoittaja Pia »
Täällä taas Autoglym-fani. Glymin puhdistava vaha (se punaane) on omasta mielestä kestävä ja erittäin helppo käyttönen. Jos aikaa ja mielenkiintoo on niin vielä kultanen päälle, kyllä kiiltää. :)
Jami R
Viesti Kirjoittaja Jami R »
Itse kaipaisin kokemuksia muista vahoista. Tähän asti olen käyttänyt pääasiassa glymiä.
Glymi on helppo vaha, mutta kesto taitaa olla vähän niin ja näin.
Eli onko suosituksia uudeksi perusvahaksi?
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
^Collinite 476, itsellä oli sitä Golfissa viime talven ja hyvin kesti. Tällä hetkellä mulla on käytössä Ultima Paint Guard Plus. Seuraavaksi ajattelin kokeilla noita Gtechniq C2 ja C3 kun kerran niitäkin löytyy hyllystä.
Audi A4 B6 2.0
jiisimula
Viesti Kirjoittaja jiisimula »
Aikaisemmin käyttänyt pääosin AutoGlymin punainen+kultainen settiä, ja joskus mustaan tuota Ultra Deep Shinea.
- No, sitten tuli Dodon kamaa. Eikä paluuta ole. Poorboysin Black hole ekaksi, sit Dodon Purple Haze. Alkuun toki kannattaa kokeilla Claybaria.. Yllätyin itsekin.
Lopputulos N kertaa parempi kuin Autoglymin kamoilla, tuntuu myös kestävän pidempään ja loppuviimeksi erittäin helppokäyttöisiä kamoja.
911 Carrera 4, 200 20V quattro, 100 2,3E quattro, T5 Caravelle 4motion
gti-perttu
Viesti:
Viesti Kirjoittaja gti-perttu »
Joona kirjoitti:^Collinite 476, itsellä oli sitä Golfissa viime talven ja hyvin kesti.
Kolleeka! Sitä tulee nykysin lääpittyä mustan kakkiksen pintaan. Helppotöinen, loistava kiilto, kestää pinnassa monet pesut ja mikä parasta, ei jätä hologrammeja! :bowdown
Ite just pari päivää sitten pistin tilaukseen Meguiars NXT Generation Tech Wax® 2.0 -vahan, claybarin yms.
Saa nähdä millasta jälkeä tulee..
Mikko.P
Viesti Kirjoittaja Mikko.P »
Postipate toi juuri Dodon juice lime primea ja Dodon juice dimond Whitea. 8)
timpsula
Viesti Kirjoittaja timpsula »
Olen käyttänyt vuosia Korrekin kestovahaa. Mielestäni helppo levittää ja kiillottaa ja kokeilemistani merkeistä paras hinta/laatu-suhde.
Hieman off topic -kysymys, mutta mitä hiomavahoja tai -tahnoja olette käyttäneet myllytyksessä? Kuinka homma kannattaa tehdä ekalla kerralla?
Golf Variant 1,9 TDI ATD 2003
Tiltu
Re: Mitä vahoja käytätte?
Viesti Kirjoittaja Tiltu »
Edelliseen kysymykseen yhtyy hän.
Eli näin ensikertalaisena kun lähden myllyttämään, niin hiovat aineet saanee unohtaa? Mitenkäs sitte esim. noi Glymin vahat ja aineet, jos ensin pesee vihreellä iha mikrokuituhanskalla, niin voiko punaisen vahan levittää koneella? Entä kultanen? Vai onko parempia ehdotuksia aineiksi?
Maalipintaa on joku ruoja raaputellut vähän ympäriinsä, eli toiveena olis saada naarmuja vähän pois (piiloon), muuten maalipinta on suht ok :)
Niin, ja jos jollain olis paibehuuhtelulaitetta(?) vuokrata Rovaniemellä päin ensi tai seuraavalla viikolla niin allekirjoittaneeseen voi ottaa yhteyttä!
Älkää kurkatko pesukinnas.com foorumille.. Sen jälkeen ei enää perus harjapesu onnistu mitenkään.
Tai jos haluatte lisätietoa, niin kurkatkaa ihmeessä.
täällä olis satakunnassa painehuuhtelulaite :lol:
Tiltu
Oon kurkannu, mut oli aika korkeelentosta vielä mun ymmärrykselle :D katotaa jos nyt ensi vähä harjottelis ;)
Itse asiassa löysin Rollostakin henkilön joka vuokraa tota laitetta, saan haettua samalla reissulla ku sen otsonaattorin :)
gti-perttu
Viesti:
Tällä oon tavannu nuo harrastepelit vahata kaks kertaa vuodessa. Hieman työläs, mutta kestää sen verran hyvin, että ei tarvi useammasti vuodessa vahata! Jää aikaa muuhun värkkäämiseen. :wink: Glymin vahoja en enää käytä. Ne ei kestä yhtään mitään.
Mika Viinikka
Viesti Kirjoittaja Mika Viinikka »
Nostetaas vanhaa! Glymit tosiaan tuntus olevan mennyttä tavaraa. Tai no on mulla iso purkki punaista ammattifiksaamosta jossa kaveri oli hommissa. Ihan ok pohjien tekoon!
Olen tykästynyt kyllä megun vahaan ja colliniteen ja nuo kun hieroo koneella, niin kyllä luistaa ja kiiltää :D
Myin aikoinaan tämänkin sivuston kautta kuivapesuainetta ja sitä tuli useasti talviaikaan käytettyä itsekkin!
Oli hyvä aine ja koneella kun kiilloitti pois, niin sai kiiltävän ja liukkaan pinnan. En tiedä saako enään nykyään tuota tavaraa suomesta. Täällä kun ei tunnuta uskovan "ihme" aineisiin! :lol:
Mutta itse olen tykästynyt settiin pohjat glymin punainen(kun vielä on jäljellä, en osta varmaan enään), sit megun nxt tech wax 2.0 ja päälle koneella collinite.
Tarvisi tuolle passatille ja uudelle tulokkaalle A3:lle tehdä nuo, mutta vaatii plussa kelejä(pesu) ja vapaapäivän :)
volkkariku
Viesti Kirjoittaja volkkariku »
Würthin pineline tehopesu, erinäisiä megun shamppoita (tällä hetkellä soft wash gel) ja dodon vahat blue velvet ja purple haze. Glymin tuotteista löytyy punanen ja sininen.
VW Passat 1.9TDI 4Motion Highline variant -01
_paffa
Viesti Kirjoittaja _paffa »
Internetin laajin suomalainen vahakeskustelu löytyy osoitteesta http://www.pesukinnas.com. Ei tartte alkaa keksiä pyörää uudestaan :D
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Tuolla on kyllä todella hyviä ohjeita.
Tosin välillä tuntuu että osa käyttäjistä hieroo enemmän autoaan kuin omia hampaita :rasp
En kyllä itsekkään pidä likaisesta autosta mutta..
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Tumman siniseen käyttikseen pohjalle meguars 83 koneella ja päälle meguars 16 käsin, joskus pesun jälkeen last touch detaljieria. Nuilla on muutama vuosi menty. Edelliseen hopean väriseen seattiin tykkäsin käyttää alle Poor Boys white diamondia pohjille ja päälle megun 16, mutta tumman siniseen ei vastaava Black hole ei toiminut. Tuli suttuinen kiilto, Joten vaihdoin megun 83: seen. Miinukset megun 16 hiukan haastava työstettävyys ja joskus tuntuu, että paras kiilto tulee vasta ensimmäisen pesukerran jälkeen. Sen verran hyvin ovat toimineet, että ei ole tullut enää muita kokeiltua ehkä 1000 P seuraavaksi.
Mika Viinikka
Eilen tuli laitettua tuohon kolmoseen pohjalle glymin punainen ja koneella pois, sitten collinite 476S ja koneella pois ja pahuuttani vielä turtle wax extra gloss! :)
Tänään passattiin vedetty punainen pohjalle ja koneella pois, sit megun nxt tech wax 2.0 ja koneella pois ja päälle taas pahuuttaan tw extra gloss :D glymin punasta käyttänyt kun sitä vielä on(kaverilta saati litran pullo kun oli fiksari) ja tuo turtle wax on tullut joskus ostettua kokeeks. Helppo kyllä vedellä ja kiiltoo antaa!
AnttiR
Mequarsin nxt 2 aikoinaan tuli käytetyä mutta mequars 16 kesto oli niin yli voimainen, että tuli vaihdettua siihen, jotain vanteita yms tulee vieläkin silloin tällöin nxt 2: sella vahattua.
Viestiketju Lukittu
