Kesärenkaiden metsästystä
- Viesti:
Tulis vaan nyt se kesä niin vois kommentoida noita continentalin sport contact kolmosia Tuohon hnymanin 424€ hintaan tuli 50€ lisää kun laitettiin firmassa vanteille ja tasapainotettiin -> nyt vaan kun pääsis kokeilemaan. (renkaat on 225/40/18 )
- Lueskelin tuossa erinäisiltä keskustelupalstoilta kommentteja noista renkaista, uutena niitä kehutaan, hyvä pito märällä jne. Mutta kuluvat kuulemma aikas äkkiä...kohta sen näkee.
VW Golf Variant 1.6 16V -04 & RAV4 -03
Noinhan se monesti menee nuissa ns. paremmissa pyörissä, että kuluvat nopeammin kuin monet halvemmat.
Itselläni tuli aikoinaan primeran mukana jotkut Nokian perus pyörät joita ei sitten raaskinu heti päivittää parempaan kun olivat pinnaltaan kuin uudet. Kerkes autokin vaihtua ennen kuin nuissa rupes huomaamaan kulumista, mutta eipä ne kyllä sitten pitäneetkään mitään ja en niin äänekkäillä kesäpyörillä ollut liioin ennen ajanut.
Se vaan taitaa olla niin, että pitää valita ostaako useamman sarjan renkaita, vai vähän harvemmin niitä mustia ja suht pyöreitä juttuja.
- Viesti:
- Mika Viinikka
Kävin Tampereen Rengasmaailmasta ostamassa Rockstonet 225 40 18" ja voin kyllä sanoa, että yllätti aidot kiina renkaat positiivisesti On todella hiljaiset ja vetelyä ei juurikaan ole! Alle laitettuna maksoi 341€ että ei tuohon hintaan viitsi edes ulkomailta tilailla enään.
- Viesti:
Just tilasin Falkenin ZIEXit 315€ kotiin toimitettuna, tosin sain ite laitettua vanteille.. Et ei ne niin halpoja oo
Minkäslaaset on ne tärkeämmät ominaisuudet? Vetopito, jarrutuspito, renkaan käytös ääritilanteessa, onko käytös loogista?Mika Viinikka kirjoitti:Kävin Tampereen Rengasmaailmasta ostamassa Rockstonet 225 40 18" ja voin kyllä sanoa, että yllätti aidot kiina renkaat positiivisesti On todella hiljaiset ja vetelyä ei juurikaan ole! Alle laitettuna maksoi 341€ että ei tuohon hintaan viitsi edes ulkomailta tilailla enään.
- Mika Viinikka
No tuo laiska neliveto ei ainakaan vielä ole vinguttanu kumia kiihdytettäessä
Ja muutenkin tuossa normaalissa ajossa on tuntunut ihan hyvältä ajaa! En ole koittanut lukkojarrutuksia tai nopeita väistöjä
että en tiedä sitten tosipaikan tullen miten käyttäytyy.
Mutta luulen, että normaalissa ajossa tuo on aivan passeli rengas. Itse ajattelin, että jos parikin kesää noilla ajaa, niin
se riittää. Merkkirenkailla kun tuskin pääsee neljää kesää mun kilsoilla, niin noita saa pari sarjaa samaan rahaan
Mistä ja mihin hintaan, vähän hakusessaan on uudet kesäkumit omaankin ja silleen, liikaa ei kuitenkaa viittis maksaa ja ite pääsee vanteille taittaan nin sama mistä tilaa.Sami Jalonen kirjoitti:Just tilasin Falkenin ZIEXit 315€ kotiin toimitettuna, tosin sain ite laitettua vanteille.. Et ei ne niin halpoja oo
http://www.camskill.co.uk/Sami Jalonen kirjoitti: Mistä ja mihin hintaan, vähän hakusessaan on uudet kesäkumit omaankin ja silleen, liikaa ei kuitenkaa viittis maksaa ja ite pääsee vanteille taittaan nin sama mistä tilaa.
tuolta itse tuli tilattua 205/40/17 Kumhot
Toimitettuna oli 252€
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
- Viesti:
- BlackPassat
Ruopiiko? Ei ota kiinni jos sitä meinaat, ruopimiseen vaikuttaa teho enempi
225/45-17 on vakiokoko, 225/40-18 olisi "oikea" koko 18" renkaana.
Muutoskatsastusta vaatii jos otteessa on vakiokokoina 16" tai alle. 17" ei tiemmä tarvitse muutoskatsastusta, kun 16" on kait kaikissa aina otteessa jos maahantuojalta.
- BlackPassat
Nyt täytyy vähän saada lisää infoa, ei oikein aukea mitä haet takaa rengastyypillä? Kantavuus pitää olla tietty, riippuen akselimassoista ja sitten koko sopiva eli halkaisija mieluusti aika liki alkuperäistä, eikä saa ottaa kiinni mistään käännettäessä eikä joustoissa. Joustot lähinnä teoriassa, eihän sitä pysty konttorin nosturilla oikein todentaan ellei jossain sisäloksussa ole mustaa raitaa.
- BlackPassat
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Tuossa aika kattava info aiheeseen. Akselimassat rekisteriotteesta ja laskemaan. Ei kyllä laskinta taida tarvita noihin laskutoimituksiin.
225/40-18 on vakiota halkaisijaltaan vastaava koko, siis sama kuin 225/45-17 esim. Sopimiseen vaikuttaa sitten myös vanteen leveys ja ET.
- BlackPassat
Vannemitat kuulostaa just hyviltä, muutosleimaan vaikuttaa se että onko otteessa _alkuperäisenä_ kokona vähintään 17" merkitty. Esim tossa omassa -01 ei ole kun 16" kokonen alkuperäisena muistaakseni, mikä vaatii 18" kokoselle muutosleiman. Eihän se ole ongelma eikä edes kovin kallista.
- BlackPassat
- BlackPassat
Mulla tossa kotterossa on -25mm VAG orkkisalusta ja kelpaa mulle. Kyllä se optisesti ajatellen sais olla sen sentin kaks matalampi mutta tolla ny pääsee vielä useimpiin paikkoihin reunojen ja möykkyjen yli vaivatta niin saa olla.
Kysymykseen vastaten mielipide: laittaisin sen -30mm sarjan alle, ja jos iskarit on jo vanhat niin ne samalla uusien.
- BlackPassat
Nyt kun noilla eagleilla on alkukesän ajellut, niin mielipide on edelleen aika sama. Mauttomat, hajuttomat ja huomaamattomat. Mutkissa ei uskalla päästää niin kovaa että edes huomaisi mitään. Äänettömät eivät ole, mutta hiljaisemmat kun edelliset "hiljaiset" renkaat. Urista tykkäävät siinä missä muutkin. Mutta hymyssä suin saapi asfaltoitua mökkitietä ajella. Pysyy pienemmät sporttipyörätkin mutkasimmat pätkät takana.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Ei vielä, mutta Janne_80 kanssa on tarkotus ottaa työnalle tossa vähän keväämmällä ja juurikin Camskillistä kun sieltä molemmille sopivat koot löytyy edullisimmin.
Kerro toki kokemuksia kun oot saanu renkulat kotiin
- Viesti:
Falkenin 195/40R16 kesärenkaat tulevat Camskillin varastoon parin viikon päästä, joten sitten lähteepi tilausta sinne suuntaan. Kokemusta ei ole vielä tuolta tilaamisesta, joten pienellä jännityksellä tulee menemään...
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
- Viesti:
Eilen tuli kotiovelle renkaat. Kohtuu tuoretta varastoakin ovat ku paistettu 38/10. Kyllä pakko taas kehua Camskill.co.uk:n toimintaa.Killer kirjoitti:Viime perjantaina tilasin ja arvioitu toimitusaika oli muistaakseni huominen tai maanantai. Ainakin lähetys oli nopeaa ku samalle päivää tuli ilmoitus ku tilasin.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Koossa 245/30R20 ne on kyllä aikas meluisat. Itsellä siis Falken 452:set. Tokihan varmaan mikään tuon kokonen pyörä ei oo ihan hiljanen...Tigerishka kirjoitti:Minkäslaiset nuo Falkenin renkaat on? Ovatko meluisia? Itselläni ei ole mitään kokemusta kyseisestä merkistä.
Pitäisi tilata 225/40/18 -renkaat on Falkenit on kohtuu edulliset.
Kävin tänään kiertämässä rengasliikkeitä ja kyselemässä 225/40R18 kesärengaspakettia. Heti sanoin, että budjetti on max 500e, ni vain yhdestä liikkeestä olisi siihen hintaan saanut renkaat vanteille asennettuna ja nekin oli Wanlit, joten ei kiitti.
Euromasteri lupasi Tigar merkkiset renkaat ~520e. Michelinin valmistamat kuulemma. Onko kokemuksia?
Mitenkäs tuo netistä tilaaminen toimii, pitääkö olla Visa vai mitenkä maksut onnistuu? Itsellä ei ole kokemusta, eikä sitä Visaakaan.
- Viesti:
Omat kokemukset Falkeneista rajottuu FK452 malliin, joka oli kyllä tajuttoman melusa. Tarkotus olis nyt sijottaa itse joko ZE-912 tai Uniroyalit. Falkenit on jonku 60 euroo edullisemmat kierroksella, Uniroyalit olis vesikelilläkin taatusti pitävät. Mutta tuskin Falkenitkaan huonot, melu lähinnä mietityttää...
Jalonenhan noilla 912 mallisilla kesän ajo, mutta ei ollu vertailukohtaa oikeen vai miten se oli?
Ja taas on kuluttajaa pissitty linssiin rengasmyyjän toimesta.Euromasteri lupasi Tigar merkkiset renkaat ~520e. Michelinin valmistamat kuulemma.
Vaikka se Michelinin omistaakin rengasvalmistaja Tigarin, ja vaikka ne Tigarit valmistettaisiin samalla tehtaalla kuin Michelinit, niin niissä renkaissa ei siltikään ole mitää muuta samaa Michelinin kanssa kuin emoyhtiö.
Tälläinen renkaiden mainostaminen on itseä ärsyttänyt jo vuosikausia
Edittiä: Kattoin piruuttani et juuri tämän kirjoituksen hetkisellä punnan kurssilla kovonen saisi Camskill:sta Falken fk-452:set 342,67€
Kotia tuotuna.
- Viesti:
Nexeneihin koossa 225/45/17 verrattuna ei juurikaan eroa, ehkä ihan vähän melusammat. Käsittääkseni noi Nexenit on aika hiljaset? Pito kanssa samoissa, eli tiellä vielä pysytty
Muistaakseni maksoin 50e pari vuotta sitten.kovonen kirjoitti:Laitoinpa äsken tilauksen menemään tuonne camskilliin. Aattelin vähän vielä hinnasta tinkiä ja laitoin KUMHO KU 37 - 225/40R18 92W XL TL. Tuskinpa nuokaan ihan huonot on.
Unohtu eilen kysellä liikkeistä rengastöiden hintaa. Paljonkohan on tavallinen hinta kumien vaihdosta ja tasapainotuksesta?
Passat -03 Tdi Highline
