Asu82
Re: Päivän projekti...
Viesti Kirjoittaja Asu82 »
Aiemmin ollut koirista puhetta, niin voin suositella Belgianpaimenkoira malinois:sia.
Itse ollut 2 (toinen kuoli vuosi sitten 12v:aana) pennusta saakka,
ei ihan puhdasrotuisia (isä: saksari/belgianpaimen mali), mutta loistavia koiria molemmat!
Multivan -04 160kW
Viesti Kirjoittaja Pia »
Ite tykkään kans malikoista. Ne on kans hienoja koiria. :)
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso »
Koiranluut vaihdettu molemmille puolille mutta lotina kuopissa senkun jatkuu. Samalla tuli huomattua että toisellapuolella ulompi vetarin suojakumi rikki. Eihän tuo kestänytkään kuin 30 tkm, oli vielä skf:n nivelen mukana tullut osa. Kuinkahan paljon tuo nivel vielä kestää ennenkuin alkaa kolisemaan, pitäsi vielä ajaa reilu 200 km. että pääsee korjauttaan kun ei ole osia nyt eikä työkaluja. Ja paljonkohan tuon vaihtaminen maksaa AD:lla,
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Riippuu kauanko se on ollut rikki. Itsellä meni joku ~ 5tkm ennen kuin alkoi narina.
petaso
Korkeintaa 300 km, senverran tuoreet rasvat kaaressa vaikka vedessäkin tullut ajettua.
muppis
Viesti:
Hyvin se kestää vielä sen 200 km ajaa sitten. Tietenkään se ei hyvää tee, mutta ei se vielä peruuttamatontakaan saada aikaan.
Vwarre_00
Viesti Kirjoittaja Vwarre_00 »
Autonpesupäivä.
Postipeku toi laatikollisen V-Maxxia touraniin :P
Ainakin noin nopeesti katottuna vaikuttas laadukkaammilta ku jumijomit tms... maksohan nää ny 100e enemmä :lol:
nyt on sarja alla... pasi olis voinu vinkata kuinka vittumaiset ne etuiskarien yläpäät on irrottaa :shock:
Vwarre_00
Sami Mäkinen kirjoitti:nyt on sarja alla... pasi olis voinu vinkata kuinka vittumaiset ne etuiskarien yläpäät on irrottaa :shock:
Vuoden päästä sitten uutta alle :)
No eihän ne nyt niin vittumaiset ole, vähän enemmän vaan purkamista :mrgreen:
muppis
Viesti:
Ahersin koko eilisen illan käsijarrun kimpussa ja remontista tuli onnistunut, kun ei ota sitäkään vertaa mitä ennen. Illan päätteeksi vielä meni molemmista ajovaloista polttimot.
:devil
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Passattiin pitäis puukottaa comfort-vilkkurelettä ja monitoimirattia kaapelointeineen. :|
Flikan 3veet tuli sukuloitua...
Jultsu
Vilkun puukotus suoritettu onnistuneesti vielä eilispäivän puolella. Jälleen kerran ohjeilla ei tehnyt hevon helvettiäkään ja itse piti releen kyljestä lukea mitä kytketään mihin. Ratti jäänee maanantaille. Skoda Superbin suuttimetkin sopi nakkaamalla paikoilleen ja rammarin viereen tuli yhdelle bonusnapille tilaa hätävilkun siirryttyä ylös. Rokrok.
Kuva Kuva
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu »
Moottori vaihdettu 2.8 => 2.7 eli downshiftausta :)
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Sais taas germaaani suunnittelijaa tökätä suunnittelu kynällä linssiin kun puolen sisustaa pitää purkaa takaiskarien yläpäiden löytämiseksi.. :devil
Etupää jäi vähän vaiheeseen vielä. Luulin pääseväni tukivarsihelvetistä passatin vaihdolla mutta haaveeks jäi. Aamulla sitten hakemaan uutta vartta tilalle.
Ekat itse pähkäillyt ebay keskikupitkin vois pikku hiljaa löytää perille ettei tarvi heti kättelyssä toivoa menettää.. :D
Edit. Propsit kilulle! Audifinssin puolella tullu ahkerasti seurattua etenemistä. :)
muppis
Viesti:
500 kilometrin siirtyminen savolaisten keskelle kolmen alle 10v pojan kanssa. Oi sitä riemua ja iloa. :twisted:
Kauhavalle ihmettelemään :lol:
Asell&Paalasen kommuuni ottaa vastaan vieraita. :D
Markus_Kain
Viesti Kirjoittaja Markus_Kain »
Musceli operaatio turpolle. Onko mitää hyviä neuvoja AVF passatille, mitä irrottaa ja minne letkut ujutan?? Kuvia laitan jos paskatin palaa..
1.9 tdi Passat variant 96kw -04
1.9 tdi Golf variant -06
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
V**ut tekniikasta, voimalla väärin.
Päivän projekti... Hmmm... Istua jonossa Kauhavan lentokentällä. Pitäis mailia ajaa mutta kennot ei toimi. Ei olla vasta ku kaks tuntia aikataulusta myöhässä.
muppis
Viesti:
Sain vihdoin käsijarrun toimiin. Vika ei tosiaan ollut iso, mutta vittumainen. Palautusjousi oli kuskin puolelta ottanut ritolat. Vittumainen siksi, että joskus tuo pukit on tullut ostettua liian isot, niin on vähän tunkkaaminen että saa auton pois tunkin päältä ja uskaltaa renkaan ottaa pois. Yli puolet remppa-ajasta menee siihen auton tunkkaamiseen ja tukemiseen.
:devil
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel »
Lämpötila-anturin vaihto ja raidetangonpään vaihto. + hinkkasin hiontatahnalla puhelimen kameran ja näytön. Kuvat oli jo aikamoista suttua. :D
Lämpömittari rupes mittaristossa toimimaan loogisemmin. Muutama viikko sitten huomasin vasemmalta kuuluvan töyssyissä kilinää ja kokeilin eturenkaat. No vasemmasta etusesta löyty pien klappi ja totesin sen olevan tuo raidetangonpää. Kuitenkii kilinän aiheuttaja hyppäs kolostaan raidetankoa paukutellessa. Vaikka nyt on uus raidetangonpää, niin silti se pien klappi jäi kun ottaa pyörästä kiinni kello 9 ja 3 kohdilta. Raidetanko tuntu liikkuvan hammastangon suunnassa muutaman millin, oikeelta puolelta ei välystä tunnu.
KuvaKuva
Asu82
Just vaihtelin tuon lämmityslaitteen puhaltimen. 45min meni hommassa.
sigun pakuun.
Multivan -04 160kW
teesel
Viesti Kirjoittaja teesel »
Päivän projektina Eibach prokit alle uusien yläpäänlaakerien kanssa.
Musti
Viesti Kirjoittaja Musti »
Piti käydä vain uusi avain vaihtamassa, mutta vaihtu kumpikin avain...
muppis
Viesti:
Tulipahan oltua Ratinalla perjantaina. :buttrock
nonni, nyt se olis tällevuotta valmis... :buttrock 8)
muppis
Viesti:
http://m.muppis.net/20150804_001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Piti vain vähän tapetoida yhtä seinää eilen. Tori.fi on saatanasta, saa aikaa heräteostoksia. :shocked
muppis
Viesti:
Eilen haettu uusi keititökaapisto kotiin autotalliin odottamaan paikalleenheittoa.
Asiat eskaloituu. Nyt ostin uudemman jääkaapin. :shock:
Kilu
Tuli haettua A6:nen trailerilla pois. Ei taida sitä mottia enää korjata järkevään hintaan. No, täytyy suorittaa ruumiinavaus myöhemmin.
muppis
Viesti:
Kaapisto alkaa löytämään tiensä seinälle. Puolessa matkassa jo.
Kauhava-Porvoo siirtymä ja siirtymän päälle vaihdelaatikon vaihto yhteen nopeaan valkoiseen :|
muppis
Viesti:
Viikonloppuna tuli käytyä Vauhtipuistossa ja ei mennyt ihan nappiin. Nesteytys epäonnistui ja puklasin heti parin kisa kierroksen jälkeen.
Ja ei ollut alkoholilla osuutta asiaan. :rasp
passatkuski01
Viesti Kirjoittaja passatkuski01 »
enpä jaksanu alottaa uutta aihetta vaa pistetääs nyt tänne, eli pitäis jarrupaloja vaihtaa passattiin, eilen otin ensimmäisestä kulmasta satulan irti ja totesin että tod.näk joutuu männän vaihtamaan samalla.., on nimittäi nii ruosteessa että uuen palan kun laitoin kohilleen (sisemmän) eli mäntään kiinni, mureni männästä ruostetta.., on aivan hapottunut sisältä sekä ulkoreunasta. Olisko täällä jollain sattumoisin tietoa että saako noita mäntiä erikseen vai meneekö uusiksi koko pakka? jarrut kuitenkin toimii hyvin, ottaen huomioon että vanhoissa paloissa pintaa n.4mm, en tiedä onko muissa sitten enemmän pintaa tms että sen takia käyttäytyvät kohtalaisesti. Kiitos jo etukäteen. :buttrock
Mehtäkonekuski
Viesti Kirjoittaja Mehtäkonekuski »
Korjaussarjassa saa mukana tuon männän. Ainakin takajarrusatuloihin, en tiedä saako eteen. Motonetistä siis saa
BMW 520D E60 -09
Kilu
Pitäisi alkaa vaihtamaan alatukivarsi... Ei pahemmin kiinnosta, mutta kun tuli asennusjuomatkin haettua :)
marko586
Viesti Kirjoittaja marko586 »
Eilisen projektina oli hammastangon vaihto ja tänään sitten ruuvailtiinkin jo etupyöränlaakeria (taas) ja hieman perushuoltoa (öljyt+suodattimet)
Kilu
Lopultakin sain 044:sen sopimaan tankkiin. Sihti oli jätettävä pois ja kehtoa joutui modaamaan. Nyt sitten E85:sta tankkiin :)
Viesti Kirjoittaja kotka »
Eilisen (ja tämän päivän) projekti onkin sitten vastaveto tuohon Volkkarin pakokaasujen huijauspolitiikkaan.
Minua ei kohta enää huijata, sillä varmasti kaikki pakokaasut tulevat.
Turbon jälkeen tyhjeni joku pönttö.
Kevyt projekti joka menee suurinpiirtein näin:
Tee ajoramppi jonka avulla saat auton ajettua riittävän korkealle, aja auto rampille, pura erinäisiä osia irti (mm. pohjapanssari, useampia sähköliittimiä, apurunko, vetonivelen sisäpää, pakoputkiston ensimmäinen pätkä) rälläköi pönttö auki, tyhjennä ämpärillinen epämääräistä tavaraa ulos, hitsaa pönttö umpeen, taistele putki paikoilleen, aseta apurunko ja vetonivel paikoilleen, laita johdot yms. härpäkkeet paikoilleen.
Lopulta tarkista kaikki ja aloita tekemään pohjapanssariin taas uudet kiinnityspisteet, sillä entiset on taas rikki..
Uus akku toukkaan... Jaksaa taas pakkasilla pyörittää :buttrock
ibel
Jultsu kirjoitti:
Mitä liittimiä sulla on tuossa tuhkiksen paikalla?? :shock:
Jultsu
Soon itetehty paneeli. Löytyy etuakun + taka-akun jännitenäytöt, taka-akun virtanäyttö, usbihubi 2din android-soittimelle, dsp:n hallintausb ja kaukosäätöpaneeli. Millin paksuinen pelli sikalla kiinni tuossa muovissa.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Päivän rojekti...aattelin et vaihdellaanpa nopiasti nuo rekisterilvenvalon polttimot kun leima tulossa...juu itse polttimoiden vaihto olikin helppoa mutta kilven aluslevyn ruuvit ruosteessa ja katkes tietysti molemmat avatessa! Pitää ny kehitellä jotain poppaskonsteja millä saa kilven takas paikalleen :D
muppis
Viesti:
Paikkakunta kirjoitti:Huittinen
Whut? Kahville jokupäivä?
Riku kirjoitti:Päivän rojekti...aattelin et vaihdellaanpa nopiasti nuo rekisterilvenvalon polttimot kun leima tulossa...juu itse polttimoiden vaihto olikin helppoa mutta kilven aluslevyn ruuvit ruosteessa ja katkes tietysti molemmat avatessa! Pitää ny kehitellä jotain poppaskonsteja millä saa kilven takas paikalleen :D
Saakelin isolla popparilla vaan. :buttrock
Kilu
Mulle tapahtui aikoinaan sama. Kanta piti porata pois. Ja tilalle niittiholkki sopivalla sisäkierteellä. En enää muista, minkä kokoisen itse pistin.
petaso
Riku. Mulla oli sama puolvuotta sitten oli yhtäkkiä molemmat pimeenä. Uusien vaihto ei auttanu vaan siellä oliki haitarista vissii johto poikki. En jaksanu tutkia vaan vedin leiman ajaksi parkilta piuhan kilvelle. Nyt oottaa piuhat uutta käyttöä ensvuodelle 8)
Riku
Ite vaihdoin molemmat polttimot ny samalla kertaa ja alko skulaa :)
Tuo kilvenalunen ny teetti si enempi töitä :lol: Nyppäsin ne vanhat jenkaholkit sieltä veke ja sattu oleen jemmassa slamitin kilvenalunen niin pistin sen nyt sinne si ja luukusta verhoilu auki ja pultilla kiinni ja mutteri takapuolelta :buttrock Ite en henk.koht noista mainosalusista niin välitä mutta menköön tällä erää! Tosin olisi se saanut olla edes clubin kilvenalunen niin olisi ollut paljon parempi ;)
Viestiketju Lukittu
