muppis
Viesti:
Re: Päivän projekti...
Viesti Kirjoittaja muppis » 20.7.2017 17:02
Romutustodistuksessa leima? :rasp
Hienoa.
Ny: 3C 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CBAB Comfortline -10
Ex: 3BG 1.9 TDI 74 kW AVB Comfortline -01
Ex: 3B 1.6 74 kW ARM Trendline -00
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen » 21.7.2017 11:00
Melkee vois romulavalle tuupata... alkaa harrastus v*tuttaa :devil
VW Touran 1.9TDi -04
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 29.7.2017 21:22
Uutta syyläriä paikalleen, 1.5 tunnissa vaihdettu joskin moponetin kamppeessa oli erilainen kiinnitys ilmastoinnin kennolle, niin siihen piti vähän soveltaa.
Vielä jäi ihmeteltävää, kuten kummallinen savun/höyryn muodostus pakopuolelta. En enää jaksanut tutkia, että mikä siellä. Pitää huomenna tutkia.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 20.8.2017 13:24
Edellisessä viestissä ihmetelty höyry tuli huohottimen putkesta. Kovettunut poikki.
Tänään sitten tandemin kimpussa. Pumppu itsessään ei näytä vuotaneelta, mutta lohkon pääty on yllättävän öljyinen ja tämä surullisen kuuluisa pumpun alta menevä letkukin tuntuu öljyn pehmentämältä. Kun seurasin tätä letkua, että miten sen saa pois,niin tein löydön. Kenelläkään käsitystä, että mistä tämä on ja onko edes Volkkarin mutteri?
http://m.muppis.net/DSC_0108.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://m.muppis.net/DSC_0109.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyi polttoainesuodattimen ja lohkon välistä irrallaan.
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen » 20.8.2017 17:14
Eilisen projektina oli ravata Ulvila - Pori väliä,
mukula kun päätti syntyä aikaisemmin :)
Äiti ja tuore volkkarimiehen alku voivat hyvin. itse edelleen vähän hämillään.... :lol:
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 20.8.2017 18:02
Onnea teille. :buttrock
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 20.8.2017 18:40
En kyllä tunnista omasta passatista moista mutua.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 20.8.2017 18:46
Jultsu kirjoitti:En kyllä tunnista omasta passatista moista mutua.
Kyselin parilta autoasentajaltakin. Kumpikaan ei tunnistanut.
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen » 21.8.2017 9:24
Olisko tuo mutteri jostain muovilipareen kiinnikkeestä, semmosesta missä on tavallaan pusla ettei tärrää... esim se moottorin suoja koriste :lol:
Viesti Kirjoittaja Basu » 28.8.2017 20:07
Tänään mk4 Golffi sai uuden omistajan, lähes viiden vuoden ja n. 120tkm omistukseni jälkeen. Ts. vaikka varianttia ei enää allekirjoittaneella olekaan, tulee foorumilla oleskeltua samaan malliin. 8)
Viesti Kirjoittaja AjH » 21.9.2017 21:32
Seinäjoella autokaupoilla, 2011 80tkm ajettu Seat Altea Freetrack CR-TDI koneella lähti mukaan. Passatti meni maanantaina eteenpäin jonnekkin Riihimäki/Hyvinkää akselille.
Saas nähdä minkälainen suhde tästä poikii, mutta ainakin ekat 200km on menny ihan mukavasti.
Onko kokeneemmilla jotain vinkkiä mitä tekniikasta kannattaa ekana tai ennakolta tarkastella että pysyy hyvänä?
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 1.10.2017 9:39
Eilistä projektia.. Vaihdoin lämppärin kennon kaverin kanssa. 6 tuntia puuhasteltiin ja jäi vähän keskenkin vielä.
Vakkarista jäi yksi johto irti, kun ei ole käryä mihin pitäisi pistää kiinni. Piuhan väriä en nyt tähän hätään muista, mutta päässä kuitenkin pultin/muuterin alle tuleva rengasliitin.
Sille kun keksisi paikan, niin sais katteet paikalleen.
Lämppärin kenno ei näyttänyt vuotaneelta, mutta lienee tukossa sopivasti, että aiheutti lorinan ja pulputuksen.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 1.10.2017 10:21
Taisi olla virtalukon takaa +12v syöttö. Rengasliitin siksi että kytkettäisiin sinne ratin alle pääterminaaliin kiinni (mutta en suosittele, koska se virtalukon takana oleva pääterminaali on aika järeän nallin takana ja se ohut johto ei kestä sellaisia oikosulkuvirtoja.)
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 1.10.2017 10:27
Onko sille sitten väliä, että mistä sille +12V annetaan?
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 1.10.2017 10:54
Jatkuva +12v on siitä huono että se viiksi vie sitten jatkuvasti sähköä, eihän se toki iso määrä ole..
Suosittelen siis katkomaan sen rengasliittimen johdon siitä melko tyvestä ja asentamaan jonkun 5A sulakkeen siihen sarjaan ja sitten kiinni sinne pääterminaaliin.
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu » 2.10.2017 16:33
Käytin passattia powerbytellä penkissä. 450.4HP@6015rpm ja 660.6Nm@4101rpm. Tämä riittää tähän settiin.
Passat 3B5 2.7bit, A6 2.7bit
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 2.10.2017 17:42
Mukavat numerot. Paljonko siitä remmiahdetusta 2.8:sta aikoinaan irtosi?
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu » 2.10.2017 19:07
Sen penkitin vain alussa käyttöönoton jälkeen 98:lla. Sillä tuli 287hv/346nm. E85:lla sitä ei koskaan penkitetty.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 24.10.2017 22:08
Otin vähintään viiden vuoden koeajoon tuollaisen Comfortline -varustelulla olevan 3C:n. Saa nähdä kestääkö meidän liitto niin kauaa. Olennaisimmat tiedot onkin jo allekirjoituksessa, ehkä kuvia viikonloppuna.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 5.11.2017 19:14
RNS 310:n firmispäivitys ja se olennaisin.
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 5.11.2017 22:38
Minä vähän yritin EGR:ää tulpata. Eihän se tietenkää menny ku römpsöössä. :roll: Toinen pultti halua millään lähtee oikeille jengoille, pitää huomenna yrittää ottaa koko möhkäle käsiin ja kierretapilla putsata jengat.
P.S Vihdoin taas virallisesti Variantti Clubilainen! 8)
-Mikk0-
Viesti Kirjoittaja -Mikk0- » 11.11.2017 19:36
Lisävalojen asennus vesisateessa. Näkee kyllä aika paljon paremmin, vielä vähän säätöä että saa kuvion suurinpiirtein kohdalleen.
Passat 2.0TDI BMT 2013
Ex.Passat Variant 4motion 2005
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 12.11.2017 17:26
ibel kirjoitti:Minä vähän yritin EGR:ää tulpata. Eihän se tietenkää menny ku römpsöössä. :roll: Toinen pultti halua millään lähtee oikeille jengoille, pitää huomenna yrittää ottaa koko möhkäle käsiin ja kierretapilla putsata jengat.
Tämä tosiaan tuli onnistuneesti hoidettua. Jengat puhtaiks kierretapilla ja lätkä väliin. Eikä edes sytyttäny häiriövaloa. :buttrock
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu » 12.11.2017 21:18
ibel kirjoitti: P.S Vihdoin taas virallisesti Variantti Clubilainen! 8)
Näyttäisi olevan Haldexi Torsenin tilalla. Kerro eroista, kun liukasta tulee.
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 17.11.2017 9:06
Kilu kirjoitti: Näyttäisi olevan Haldexi Torsenin tilalla. Kerro eroista, kun liukasta tulee.
Selkee viive toiminnassa on, etuset ehtii pyörähtää ennenkö takapää tulee mukaa.
Mut on se vaan taas kiva ku tuuppaa myös takkoo. :lol:
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 7.7.2018 22:58
Xenon -polttimon vaihtoa.
Pelkääjän puoli otti vielä erävoiton, kun en saanut yhtä pulttia auki. Jos huomenna sais työkaluja, että sais puskuria irti sen verran.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 8.7.2018 14:26
Antautuhan se toinenkin puoli. Enpä huomannut ottaa enempää kuvia, että olisi voinut oppaan kirjoitella.
Oli vain sellainen työmaa, että toivottavasti ei ihan hetkeen tarvi olla uudestaan tekemässä.
enochian
Viesti Kirjoittaja enochian » 9.7.2018 11:49
Perjantain projekti oli odotella hinausautoa Pirkkalassa ja sen jälkeen ajella sijaisautolla 150km kotiin. Passat jäi sinne Tiptronic antautuneena. :cry:
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso » 9.7.2018 18:43
muppis kirjoitti:Antautuhan se toinenkin puoli. Enpä huomannut ottaa enempää kuvia, että olisi voinut oppaan kirjoitella.
Allekirjoitan täysin :lol:
Passat 3C Variant -10 CAYC
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 9.7.2018 20:01
petaso kirjoitti:
Ja arvaa ottiko kuski kierroksia, kun vaihdon jälkeen pääsin kaupan pihaan ja mittaristoon syttyi tuttu varoitusvalo. :devil
En tiedä mikä häiriö oli, mutta sen jälkeen ei taas ole moista vikailmoa näkynyt. Onneksi.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku » 25.7.2018 22:47
Uutta maffia pellin alle ja harjakaisiksi pieni puunaus niin kelpaa hurauttaa huomenna halki suamen kilpisjärvelle asti! :)
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 15.8.2018 21:20
Piuhat Bluetooth modulia varten vedetty hetken mielijohteesta. Tuli otettua muutama kuvakin, niin vois kirjoitella oppaan kunhan saan itse modulin ja testattua asennuksen.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer » 18.8.2018 12:02
Tuli vaihdettu RS --> B7 farkku Passattiin hyvillä varusteilla.
Tuli lisää tilaa ja hiljaisempi ajaa.
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso » 18.8.2018 17:08
muppis kirjoitti:Piuhat Bluetooth modulia varten vedetty hetken mielijohteesta. Tuli otettua muutama kuvakin, niin vois kirjoitella oppaan kunhan saan itse modulin ja testattua asennuksen.
Mistä tilasit johtosarjan. Minä tilasin aikoinaan aliexpressistä, ko. automalliin tarkoitetun. Muuten hyvä mutta oli n. 75 cm lian lyhyt ja mikin äänenlaatu ilmeisesti aivan kauhea. Kaikki jotka vastaa, sanovat että puhun jossain kaivon ja avaruuden välimaastossa. Pitäisi hankkia laatu mikki kattoon. :o
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 18.8.2018 19:22
petaso kirjoitti: Mistä tilasit johtosarjan. Minä tilasin aikoinaan aliexpressistä, ko. automalliin tarkoitetun. Muuten hyvä mutta oli n. 75 cm lian lyhyt ja mikin äänenlaatu ilmeisesti aivan kauhea. Kaikki jotka vastaa, sanovat että puhun jossain kaivon ja avaruuden välimaastossa. Pitäisi hankkia laatu mikki kattoon. :o
Puolan pojilta tilasin tällaisen setin. Kyllä siinä VW:n leima ja varaosanumero on, mutta ei se mitään silti kerro.
Sitä ihmettelin, että miksi se mikin paikka on pelkääjän puolella vai onko tuossa vääränkätinen paneeli katossa?
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 24.8.2018 21:30
Moduli aktivoitu järjestelmään ja toimii hyvin. Jäi vain vähän asetusten viilaus puolitiehen, niin puheentunnistus ei aktivoitunut ja soitin ei näytä kappaleiden nimiä, vaikka vissiin pitäisi osata. Moduli on kuitenkin 9W7, eli 7P6035730F ja soitin RNS 310. Huonosti löytyy netistä mitään selkeitä ohjeita minkä avulla tutkia, joten vinkkejä otetaan vastaan.
Sen verran taisin tuossa nyt löytää, että joko tuo 7P6... ei osaa tai RNS 310 ei tue puheentunnistusta.
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso » 25.8.2018 0:37
Mullakaan ei tunnista kappaleita, en vain ole jaksanut perehtyä kun ei ole ollut se niin tärkeä speksi.
Rns510.ssä pitää vetää mikiltä toiset piuhat mankan taakse jotta puheentunnistus toimii, vakiona menee vain bt palikkaan. En tätä ominaisuutta ottanut käyttöön kun tuntuu vaan hölmöltä höpistä mankalle englanniksi :lol:
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 25.8.2018 9:11
Tuo kappaleiden nimen näyttö onkin enemmän lapsia varten, kun tykkäävät Spotifystä kuunnella. Itsellä saattaa mennä päiviä, että soitin on kokonaan kiinni. :roll:
Tuosta puheentunnistuksesta on hyvät muistot Nokian N70:n ajoilta. Siinä se toimi hyvin ja tuli käytettyä paljon, kun ammatikseen ajo. Siksi kiinnostaa saada se toimimaan, kun ei enää puheluiden takia tarvi mykistystä. Toisaalta ehkä sitä mykistystä tarvii joskus muuten. Mene ja tiedä.
