Sivu 1/1
Lähetetty: 4.12.2008 8:27
Kirjoittaja jmr
vgold429264 -niminen botti taas kirjoitteli ja poistelin...
Lähetetty: 4.12.2008 11:59
Kirjoittaja AjH
Eilen illalla noita kattelin kun tupsahteli ja mietin että kuinka jollekulle modelle asiasta saisi tietoa, mutta en keksinyt?
Ts. onko meillä joku raportoi ylläpidolle tms nappula olemassa? Ei sillä että aika rauhalliseen tahtiin näytti noita tulevan, varmaan sen floodaus-rajoituksen vuoksi.
JukkaA:a häiritsin sitten gmailin tsätillä kun sattui linjoilla oleen mutta ei sekään kommunikaatio oikein tuntunu futaavan.
Lähetetty: 4.12.2008 17:48
Kirjoittaja MarkusK
Lähetetty: 7.12.2008 14:04
Kirjoittaja mla
Poistelin nuo tunnukset.
Ihan heittämällä ei 3:n asennu tämän 2:n päälle kun käytetään Morpheusta ja muita modeja, joita ei saa 3:lle lainkaan.
Muutaman tunnin korversiolla onnistui viestien siirto yms, mutta tämä nykyinen leiska ei periydy millään 3:n ellei joku sitä suunnittele uusiksi.
Lähetetty: 6.1.2009 15:08
Kirjoittaja MarkusK
Lähetetty: 22.2.2009 19:02
Kirjoittaja Sami Jalonen
Huomasin tossa viimeks liittyneen nick 59you911kui58 , onkohan tuo oikia vaiko botti..
Ei sillä ettei sais nimimerkikseen mitä vaan laittaa mut
Lähetetty: 24.2.2009 21:49
yan1170kun85
Lähetetty: 27.2.2009 13:55
Kirjoittaja Kri
tuvw992
Lähetetty: 27.2.2009 14:54
Kirjoittaja mla
Poistin tunnukset Loruoo14, tuvw992 ja sellwowgold3 - kaikissa kolmessa mainostettiin samankaltaisia sivustoja yhteystiedoissa.
Koittavat noilla tunnuksillaan vain saada linkkejä sivustoilleen ja/tai ihmiset käymään niillä. Googlekin alkaa ohjata liikennettä sivuille jos niihin on tarpeeksi viittauksia toisilta sivuilta yms.
Lisäksi löysin tunnuksia: zarazwracam, lyjg0112 ja lyjg0117 - niissäkin mainostettiin noita WOW Gold sivustoja.
Lähetetty: 7.3.2009 10:20
Kirjoittaja mla
Pari tunnusta taas poistin kun oli floodausta. Päivitin samalla eXtreme Stylesin uudempaan versioon. Koitin cache palikkaa, mutta se näköjään vain hidasti boordia, joten jätin sen pois käytöstä
Lähetetty: 13.4.2009 14:26
Kirjoittaja Musti
nikedumsb olis vauhdissa...
Lähetetty: 13.4.2009 19:33
Kirjoittaja mla
Kun poistelette noita viestejä niin katsokaa niistä IP:t talteen ja lähettäkään privalla ne.
Laitan ne kiellettyjen listalle niin joutuvat käyttämään seuraavaksi jotain muuta ip:tä - pieni kiusa se on mutta ompahan jotain kiusaa flodaajalle.
Poistin tuon nike tunnuksen samalla kun katselin sen tietoja.
Lähetetty: 26.4.2009 12:51
neu92com tunnus.
MLA: Poistettu tuo tunnus.
Lähetetty: 8.5.2009 16:13
Kirjoittaja JyriT
Käyttäjälle vwxy010 voisi antaa vaikka rangaistuspotkun nivusille..
Ostetaan alueella syy
Lähetetty: 8.5.2009 19:10
Kirjoittaja mla
Laitoin pari kiinalaista ip-sarjaa kokonaan kiellettyjen listalle, niistä kahdesta noita spammejä on tullut eniten.
Katsotaan hillitseekö se bottien intoa edes vähän.
Lähetetty: 24.5.2009 16:50
Kirjoittaja Pekka H
Lähetetty: 22.6.2009 13:14
Kirjoittaja niksu99
Taas yksi fghi645
Lähetetty: 22.6.2009 13:29
Kirjoittaja ropellihattu
En tiedä miten kiireistä porukkaa tämän foorumin adminit ovat mutta itse olen erään toisen foorumin admin ja meillä käytössä jäsenien hyväksyntä joten jo se suodattaa epäilyttäviä käyttäjiä pois heti alussa. Samalla pystyy hiukan seurailemaan samasta ip-osoitteesta foorumille kirjoittelevia/pyrkiviä käyttäjiä.
Ihan vaan vinkkinä mikäli on aikaa...
Lähetetty: 22.6.2009 13:46
Kirjoittaja mla
Juu tuo rekisteröityminen oli välillä Amideuksen hyväksynnän takana, mutta sitten se sieltä poistettiin.
Sitä voisi vieläkin käyttää, jos vain on intoa olla vastailemassa rekisteröintipyyntöihin.
Nuo floodaajat ovat kaikki olleet Kiinasta. Rekisteröityvät käsin ja postaavat pari viestiä tai ainakin jättävät käyttäjälistalle linkin johonkin spammisivustoon. Niihin ei auta automaattiset estot, vaan ainoastaan tuo rekisteröitymisien hyväksyminen käsin.
Lähetetty: 22.6.2009 15:07
Meillä uusien jäsenien hyväksyminen on toteutettu niin, että kuka ensin ehtii, saa sen tehdä. Eli taakka on vähän niinkuin jaettu kaikille administrator-statuksen omaaville. On ainakin meillä toiminut.
Lähetetty: 22.6.2009 23:34
Kirjoittaja Satelite
mla kirjoitti:Juu tuo rekisteröityminen oli välillä Amideuksen hyväksynnän takana, mutta sitten se sieltä poistettiin.
Itse en foorumia pyöritä mutta Linux pyörii tossa palomuurina niin ids:ään yms. tulee aika paljon hittiä kiinasta... sql hyökkäyksiä enimmäkseen mutta menee automaattisesti hyökkäyksen vakavuudesta riippuen ip blockiin.
Lähetetty: 25.7.2009 10:04
Kirjoittaja mla
Oli sen verran taas kiinan-poijaat riehuneet yön aikana että meni tovi putsata sotkuja. Putsasin pari kymmentä eri käyttäjätunnusta pois kun olivat selviä mainosrekisteröintejä eli WWW kohdassa on jokin epämääräinen sivusto jota mainostetaan - eikä ole jopa neljään vuoteen kirjoitettu foorumille.
Muutin nyt rekisteröitymisen ylläpidon aktivoitavaksi. Hidastaa foorumille pääsyä, mutta jos se vähän rajoittaisi tuota flodauksen määrää.
Lähetetty: 7.12.2009 11:07
Kirjoittaja AjH
Lähetetty: 27.12.2009 12:18
Kirjoittaja JyriT
Nimimerkille joybeammajexy voisi antaa banaania
Lähetetty: 3.8.2010 8:47
Kirjoittaja Basu
yuefbe321 -käyttäjä oli spämmännyt ostopuolella... itsellä ei riitä oikeudet tarjoamaan matkaa baanaanisaarille.
Lähetetty: 3.8.2010 9:08
Kirjoittaja mla
Poistin tuon ja laitoin ko. Ukrainalaisen firman ip:t kiellettyjen listalle.
Lähetetty: 31.10.2010 13:55
Kirjoittaja Basu
airjordan304 -nicki olisi kanssa joka joutaisi banaanisaarelle.
Lähetetty: 31.10.2010 14:01
Kirjoittaja mla
Poistin tuon ja pari muuta tunnusta jotka oli selvästi vain mainostamiseen rekisteröity.
Lähetetty: 4.11.2010 12:57
Kirjoittaja Basu
Uusin "rekisteröityjä" eli n87xlh2yxs vaikuttaa selvältä tapaukselta profiilin puolesta. Ei ainakaan vielä ole tullut mitään spämmiä.
Lähetetty: 4.11.2010 13:46
Kirjoittaja mla
Poistin tuon tunnuksen.
Osa tunnuksista ei ole floodausta varten vaan siihen että laittavat mainoksensa käyttäjälistaan eli WWW linkki yms.
Google sitten poimii tuon siitä ja saavat lisää 'crediittiä'.
Lähetetty: 18.11.2010 10:08
Kirjoittaja Basu
gbtd714p4z ja guan12gg pääsivät jo floodailemaan.
Lähetetty: 18.11.2010 13:25
Kirjoittaja mla
Poistettu nuo tunnukset
Lähetetty: 19.11.2010 9:01
Kirjoittaja Basu
1bsc9yds3ob kanssa.
Lähetetty: 20.11.2010 14:04
Kirjoittaja mla
Poistettu tuo ja muita vastaavia.
Lähetetty: 29.11.2010 13:37
Kirjoittaja mla
Muutin käyttäjätunnuksien aktivoinniin 'manuaaliseksi' eli joko minä tai Amideus joutuu aktivoimaan tunnukset toistaiseksi.
Samoin poistin käyttäjälista sivulta WWW linkit koska niitä nuo flodaajat haluavat myös käyttää mainostamisessa.
Katsotaan rauhoittuuko tuo flodaus noilla muutoksilla.
