Sivu 1/1
Ongelmia rekisteröitymisessä
Lähetetty: 26.10.2010 20:13
Kirjoittaja jmr
Jotkut foorumin käyttäjät olivat laittaneet palautetta www-sivujen tekijälle että rekisteröityminen tai sen jälkeinen kirjautuminen ei toimi. Yksi näistä tunnuksista oli passat99. Tarkistaisitteko (kenellä siihen on oikeudet) että onko tuo tunnus jo hyväksytty?
Voisiko ylläpidon sähköpostin / yhteystiedot laittaa ihan näkyville tuonne etusivulle, kuten se on tuolla
Rekisteröidy-sivulla.
Lähetetty: 26.10.2010 21:08
Kirjoittaja Basu
Vähän aikaa piti etsiä, missä kohtaa oli tuo ylläpidon sähköpostiosoite, ei näkynyt rekisteröityneelle/kirjautuneelle nääs. Nyt päivitin etusivua. Vai laitanko DJDH:n sähköpostin..?
Lähetetty: 26.10.2010 21:25
Kirjoittaja mla
Tunnuksissa ei ole tällä hetkellä mitään hyväksyntää päällä pl. tunnus pitää aktivoida siitä postiosoitteesta jonka on antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Liian tiukoilla suodattimilla nuo yleensä päätyy roskapostin sekaan ja tunnus ei tule aktiiviseksi jos tuota postia ei saa vastaanotettua.
Edit: Ja tarkistin niin tuo käyttäjä on kyllä aktiivinen eli posti lienee mennyt perille tuonne osoitteeseen.
Seuraava ongelma yleensä on sitten se, että ei salli keksien tallentamista tai koittaa kirjautua ensin
www.variantclub.fi sivustolle josta ohjautuukin variantclub.fi osoitteeseen ja keksi ei enää toimi siinä kun se on asetettu www. sivuston alle.
Joskus joutuu tämän vuoksi poistamaan kaikki *.variantclub.fi alaiset keksit jotta tuo ongelma poistuu.
Lähetetty: 3.11.2010 9:51
Kirjoittaja jmr
MLA on oikeassa se olikin kirjautumisongelma.
Siihen ennen tätä seuraavaa tekstiä voisi lisätä pari rivinvaihtoa <br><br> tai kappaleenvaihdon <p>
" Mikäli rekisteröitymisessä on ongelmia, laita sähköpostia amideus(ät)variantclub.fi "
