Katsausta Racen alustavalikoimaan
Racella, eli meillä on valikoimassa palikkaa alustapuolelle hyvin runsaasti, on alustasarjoja, on puslia ja vaikkapa poikkitukia! Kaikki ovat laadullisesti ensiluokkaista, eli ne sopivat hienosti esimerkiksi vanhojen OEM kamppeiden tilalle parantamaan ajo-ominaisuuksia samalla.
Säädettävät alustasarjat:
Säädettäviä alustasarjoja (coilovereita) löytyy usealta merkiltä, saatavilla on muun muassa D2, Eibach, H&R ja Cusco alustoja. Säätöalue on autosta riippuen yleensä 0-100mm paikkeilla ja osassa alustoja mukana on myös iskunvaimentimien jäykkyyssäätö (esim. D2). Suosituimmat alustat ovat tällä hetkellä heittämällä D2, H&R ja Eibach coiloverit, joita menee hyvään tahtiin ja kirsikkana kakun päällä hintalaatusuhdekkin on vähintään kohdallaan. Uutuutena Deimann B14 korkeussäädettävät sarjat! Tsekkaa kaikki sarjat ja tarkemmat specsit verkkokaupasta:
»» D2 coiloverit
»» Eibach coiloverit
»» H&R coiloverit
»» Bilstein B14/B16 coilovert
»» Cusco coiloverit
»» Deimann B14 alustasarjat
Kiinteät alustasarjat:
Hieman tai vähän enemmänkin madallusta mutta ei säätöjä? Kiinteästi madaltavat alustasarjat madaltavat autoa esimerkiksi 30-60mm ja se on siinä! Erinomainen päivitys vaikkapa kauppakassiin, pieni madallus tuo sporttisuutta ja vakautta ajettavuuteen tinkimättä mukavuudesta. Eibachin B12 kitit on varustettu Pro-kit tai Sportline jousilla ja Bilstein B8 iskareilla. H&R Cupkit taas puolestaan omat iskunvaimentimet sekä madallusjouset tuoden mukanaan usein noin 30-60mm madalluksen.
»» Eibach B12 Pro-Kit alustasarjat
»» Eibach B12 Sportline alustasarjat
»» H&R Cupkit alustasarjat
»» Bilstein B12 alustasarjat
Stanceparts airlift sarjat:
Stanceparts pneumaattisella airlift sarjalla nostat madallettua autoa pelkällä napin painalluksella jopa 50mm verran, esimerkiksi hidastetöyssyn tai muun korkeamman esteen sattuessa tielle, sarja on myös hyvä lisäapu nyt alkaneelle renkaanvaihtokaudelle. Käyttökohteita ovat tosiaan muun muassa hidastetöyssyt, renkaiden vaihto ja muut esteen ylityksen jotka tuottaisivat normaalisti ongelmia matalalla alustalla. Sarjoja saa ostettua yhdelle tai kahdelle akselille sekä kompressorilla tai ilman. Täydellisessä sarjassa (etu ja taka) tulee mukana 4 sylinteriä, paineletkua, t-kappaleita, venttiileitä ja kompressorisarja 8l tankilla.
»» Stanceparts air cup lift sarjat
Madallusjouset:
Madallusjousia löytyy moneen lähtöön ja kauttamme saat muun muassa Eibachin ja H&R madallusjousisarjoja. Eibach tekee kahta madallusjousisarjaa jotka ovat Sportline ja Pro-kit. Pro-kit tarjoaa noin 30mm madalluksen ja toimii hyvin myös hyväkuntoisten vakioiskunvaimentimien kanssa, ehdottomasti myydyimmät jouset! Sportline antaa hieman suuremman, usein noin 40-50mm madalluksen ja näiden kanssa suositellaan myös lähtökohtaisesti lyhyempiä iskunvaimentimia (Esim. Bilstein B8). H&R madallusjouset tarjoavat hieman suurempaa madallusta, mutta tämä vaihtelee paljon. Lähtökohtaisesti madallus on vähintään 35mm, eli hyväkuntoisia vakioiskunvaimentimia voisi vielä nipin napin käyttää. H&R on erinomainen vaihtoehto myös silloin kun haetaan jotain Eibahin Pro-kitin ja Sportlinen väliltä.
»» Eibach Pro-Kit madallusjouset
»» Eibach Sportline madallusjouset
»» H&R madallusjouset
Vakaajat & poikkituet
Vakaaja vähentää korin kalistelua mutkissa ja ovatkin yleinen päivitys silloin kun mennään sporttisempaan suuntaan. Kilpakäytössä ja miksei kadullakin järeämmillä vakaajilla on saatu auton yli tai aliohjautuvuutta kuriin. Meiltä löytyy vakaajia niin kappaletavarana kuin setteinä vakaajien puslien kera. Edustamme tunnettuja valmistajia kuten Eibach, Whiteline, ja H&R - näiden merkkien vakaajat ovat tunnettua laatua ja niillä saadaan aina paras mahdollinen hyöty irti! Poikkituki vähentää korin elämistä vakavoittamalla ajo-ominaisuuksia ja iskunvaimentimien toimintaa sen ollessa erinomainen päivitys etenkin tehojen kasvaessa suuremmaksi.
»» H&R vakaajat
»» Eibach vakaajat
»» Whiteline vakaajat
»» Cusco poikkituet
Polyuretaanipuslat
Polyuretaanipuslat jäykistävät menoa kadulla ja radalla juuri sopivasti parantaen samalla ajo-ominaisuuksia reilusti. Polyuretaanipuslat kestävät katukäytössä vähintään saman verran kuin alkuperäiset kumipuslatkin samalla tarjoten sporttisuutta. Edustamme tunnettuja puslavalmistajia kuten Powerflex, Energy Suspension ja Whiteline. Kaikilta kolmelta merkiltä löytyy sopivia puslia niin katu kuin kisakäyttöön, suosituimmat mallit aina omasta varastosta!
»» Powerflex polyuretaanipuslat
»» Energy Suspension polyuretaanipuslat
»» Whiteline polyuretaanipuslat
Tukivarret, yläpäät, koiranluut ja nopeat ohjaukset
Saatavulla on myös säädettäviä tukivarsia, koiranluita, OE yläpäitä ja nopeita ohjauksia. Säädettävillä tukivarsilla saadaan madalletussa tai miksi ei vakioautoissakin pyöränkulmat kohdilleen ja tällöin renkaatkaan eivät kulu miten sattuu. Säädettäviä koiranluita löytyy D2 merkin alta ja ne sopivat lähes kaikkiin autoihin koska ne on listattu meille verkkokauppaan mitoilla yleismalliseksi tuotteeksi. Nopeita ohjauksia löytyy Quaifen valikoimasta ja niistä on valtava apu radalla: Nopea ohjaus vähentää ratin kierroksia laidasta laitaan, jolloin kääntäminen on nimensä mukaisesti nopeampaa!
Säädettävät tukivarret
»» Race.Fi säädettävät tukivarret
»» Eibach säädettävät tukivarret
»» Whiteline säädettävät tukivarret
»» Cusco säädettävät tukivarret
»» Wisefab säädettävät tukivarret
Koiranluut
Valikoima kattaa niin säädettävät D2 luut, vahvistetut Whiteline setit kuin laadukkaat esim. Lemförder koiranluutkin. Täsmätuotteina löytyy muutama mainitaksemme esmes 200sx S13 lyhempiä etuluita, ja OE valmistajan BMW koiranluita.
»» Kaikki koiranluut
»» D2 koiranluut
»» Whiteline koiranluut
Yläpäät
»» BMW OE yläpäät
»» D2 camber yläpäät
Nopeat ohjaukset
»» Quaife nopeat ohjaukset
Iso osa tuotteista on listattu verkkokauppaan mallikohtaisesti ja niitä pääsee ihmettelemään myös automallihaun kautta:
»» Tuotteet automallin mukaan
Mukavaa torstaita!
- Riku / Race.Fi
Race.Fi: Alusta ja jarrut
- Viesti:
