T5 säksättää
T5 säksättää
kaakit välillä kadoksissa! satunnaisesti oli kylmä tai kuuma kone, toimii moottori moitteetta. sen huomannut että ajaa koneen lämpöiseksi ja seisoo muutaman tunnin niin sen jälkeen kaikki OK. tuntuu et joka toinen päivä huonolla moodilla. ei vikakoodeja testeriin. paljon palikkaa vaihdettu... mikä?
Re: T5 säksättää
Ajon aikana pitäis katsella mitä jäähynesteen/polttoaineen/ahtoilman lämmöt näyttää, näiden lisäksi ahtopaineiden pyynti/toteutuma, MAF-lukema, EGR:n toiminta, DPF täyttöaste, laturin kuormitus ja varmaan monta muutakin juttua.
Katopa tuolta jos löytyy oman kylän miehiä: viewtopic.php?f=10&t=4992" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: T5 säksättää
.Jultsu wrote:Ajon aikana pitäis katsella mitä jäähynesteen/polttoaineen/ahtoilman lämmöt näyttää, näiden lisäksi ahtopaineiden pyynti/toteutuma, MAF-lukema, EGR:n toiminta, DPF täyttöaste, laturin kuormitus ja varmaan monta muutakin juttua.
Re: T5 säksättää
vika onkin ilmeisesti kaksoimassassa..nyt olis urpolla ylimääräinen turbo
