T4/T5 Rengas/vanne topikki
Patse
Re: T4/T5 Rengas/vanne topikki
Viesti Kirjoittaja Patse »
hmy kirjoitti:Onkohan kellekään jäänyt 7x15 transporterin teräsvanteita noita6 X on riittävästi
Missäpäin tarvitaan?, ei oikeen nappaa lähetellä tollasia kun ei tollasilla ole rahallista arvoa. Joka tapauksessa mulla pitäs olla 8 kpl ylimääräsiä, noista 4 kpl aika ruosteisia. 4kpl on ihan perus siistejä, vm 99:stä nuo. t4 portterin vakiovanteita.
Jos nuo kiinnostaa niin käyn kattomassa varastossa että ne on tallessa, noi ruosteiset on ilman renkaita, noissa toisissa on jotain sekalaista/ huonoa rengasta päällä.. Mielellään niistä kaikistakin luovun pientä korvausta vastaan. :)
Transporter 2,5tdi vm99
hmy
Viesti Kirjoittaja hmy »
Mikkelin kupeessa ois tarvista itellä 3 sarjaa 6x15 vakiota, etiskelen siis 7x15 et 46 jota löytynyt joistakin
malleista tarkistatko nuo sun vanteet että ois varmasti 7".
Patse
Noi mun vanteet on varmaan 6 tuumaa leveet. Ajattelin että olit vahingossa laittanut ton 7 tuumaa, siks niitä kauppasin..
Noh, jos joku muu kaipailee t4 portterin 6* 15 peltivanteita turun lähistöltä niin mä voin luopua..
__kasper
Kesärenkaat multivaniin
Viesti Kirjoittaja __kasper »
Onkos jollakulla suositella mitkä kesärenkaat 225/ 55 ostaisin 17 tuuman vanteille. Onko hyvää ja halpaa joka sopis ku nenä päähän T4 multivan siis kyseessä.
Multivan Atlantis 2002 151HP
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Re: Kesärenkaat multivaniin
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
__kasper kirjoitti:Onkos jollakulla suositella mitkä kesärenkaat 225/ 55 ostaisin 17 tuuman vanteille. Onko hyvää ja halpaa joka sopis ku nenä päähän T4 multivan siis kyseessä.
Nyt olisi myyntipalstalla sulle sopivat kumit...
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
TT|
Viesti Kirjoittaja TT| »
Meneekö 9x16 ET35 vanteet miten nätisti T4? Ja mikä rengas olisi hyvä tuollaiselle vanteelle, kun korkeus olisi hyvä pysyä suht lähellä vakiota.
http://www.t" onclick="window.open(this.href);return false;ölkkifoorumi.fi sinne ne hyötyajoneuvot menneet on
lukkari
Viesti Kirjoittaja lukkari »
Saattaa tulla ongelma liukuoven avautumisen kanssa.
Patse
Täytyikö pakussa olla c rengas, ei kai? Käykö lain puolesta että kantavuus vaan riittää?
Kattelen henkilöautojen renkaita kun leveempää kesärengasta haussa ja halkasijaa ei olis varaa paljoa kasvattaa ja pakujen vastaavat on luonnollisesti kalliimpia, 215/65r15 niin koko olis ok ja noissa löytyy jo sopivalla kantavuudellakin olevia.
lukkari
Itsellä ei ole koskaan ollut pakussa c-luokan rengasta, mutta kantavuudesta olen pitänyt kiinni. Tuo asiahan on hyvin helppo tarkastaa ja on ikävä narahtaa siitä katsastuksessa tai tien päällä.
215/65r15 koossa on tosiaan kaikkein paras valikoima.
transpot4
Viesti Kirjoittaja transpot4 »
nyt olisi 255/40/19 renkaat tarjolla..katselin vaan rengaslaskurilla että aika paljon renkaan korkeus kasvaa 235/35/19 verrattuna. Onko jollain käytännön kokemusta et mahtuuko 255/40/19 renkaat pyörimään takapäätä laskettu n.40m
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaurunmitri
Viesti Kirjoittaja Jaurunmitri »
Tohtiiko joku sanoa tuleeko 235/75 15C renkaitten kans kääntyvyys-ongelmia T4ssa? Ihan alkuperäsessä kunnossa olevalla alustalla. Vastaako lokareihin yms onkelmaa?
Timos
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Timos »
T5:ssä kolme senttiä korkeempi halkaisija ja kaksi senttiä alkuperäistä leveempi kumi alkuperäsellä vanteella, ei mitään ongelmaa. 215/65/16 -> 235/65/16 toimii ja mittarivirhekin on lähellä todellista.
lukkari
T4:ssä kannattaa olla tarkkana, mitä laittaa alle: viime syksynä ei 7x15 ET23 Ronalit mahtuneet alle edes spacerien kanssa, vaikka oli juuri edellisenä keväänä ottanut ne alta pois. Hieman ihmetytti, kunnes muistin, eetä olin kesällä vaihtanut jarrupalat, jolloin jarrusatulat tulivat ulospäin ratkaisevat millit.
Liukuoven avautumisen kanssa tosin oli aiemmin ongelmia 215/65 renkaitten kanssa ja edessä ottavat lokasuojan reunaan n 30 mm madalluksella.
Kesällä ihmettelin, kun maltilliset 7x16 ET42 A8 Winterfelget
hankasivat 215/60 rengastuksella edessä jarruletkuihin, sen verran niukasti oli tilaa siäpuolella.
Onneksi huomasin ajoissa, ettei pahempaa vahinkoa päässyt tapahtumaan. Sidoin siitten nipparilla putkea hieman etämmäs renkaasta. Iskaritolppakin tulee aika lähelle.
Jaurunmitri
Ok. Minkälevyne rengas menee orkkis peltivanteelle? Meneekö tuo 235??
lukkari
6x15 vanteelle lienee maksimi 205 mm luokkaa.
http://www.ocf.fi/tekniikka/vanneleveydet.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaurunmitri
Jep, oli vain vaihtoehtoina joko 195 tai 235 ja orkkisvanteet alla. Pysys alkuperäsessä
*Markus***
Viesti Kirjoittaja *Markus*** »
https://photos.app.goo.gl/eiXOHqjJxEx2fQMo2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvan auto todennäköisesti tulossa minulle ja vanteiksi miettinyt 19/8,5/et35, 245/45/19 rengastuksella mahtaako, sopia? Rekisteriotteessa näyttää 390mm navan keskeltä kaareen, edessä ja takana.
