Eberi...
Eberi...
Vw 2.5 TDI -96 ja lisävarusteena näkyy olevan eberi d3w lämmitin. Käyttökelloa ei näy missään. Saako ko lämmittimen päälle on / off tyyliin. Vois kokeilla toimiiko ylipäätään...ei käynnisty kun lähtee ajelemaan.
Onko tuossa oma vesipumppu?
Re: Eberi...
http://holysmoke.fi/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=7476" onclick="window.open(this.href);return false;
Satoja sivuja löytyy Googlella, kyllä niissä vikoja on paljon/löytyy ?
Re: Eberi...
http://www.kotikone.fi/~y614733/eberi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tällaistako tarkoitit
Eberi...
Autoa siivotessa kesällä, löytyi liitin jossa nro 035 447 ja = AMP 928 524. Vedetty puukolla johdot poikki. Onko joku soitinliitin tms ? Ei vissiin liity eeberiin.
Semmoista tarkoitin että eberiltä lähtevään johtoon (liitin heti alussa)lämmittimen päällä, joku kytkentä tms. että lähtee päälle "pakkosyötöllä"..
Re: Eberi...
Eberi saa ohjaustietonsa laturin D+ liittimestä, joka on eberin päällä olevassa liitinnipussa. Lämpotila-anturi haistelee, milloin on tarpeeksi kylmää, että lämmittimen voi käynnistää. Lämmitin ei sii toimi, jos auto ei ole käynnissä, eikä siksikään, koska erillistä vesipumppua ei ole.
Jos asentaa esim. minikellon, sen mukana tulee ajastus, puhallinohjaus ja vesipumppu esilämmitystä varten. Hyvin suositeltava varuste noissa, jos vain lämmitin toimii. Ja jos ei toimi, tehdasuusia D3WZ lämppäreitä saa Saksasta erittäin edullisesti. Omaani uusin koko laitteen viime helmikuussa, ei ole prakannut kertaakaan sen jälkeen.
Lämpötila-anturi on hinauslenkin takana puskurissa, yksi liitin matkalla lämmittimelle akun edessä lokasuojan eristeen ja ajovaloumpion takana, kannattaa tarkistaa, että liitin on kytketty.
Re: Eberi...
Vagcom ei löydä lämmitintä. Meillä sulakkeet on akun yläpuolella oikealla, mutta näissä onkin tuo minikello.
Kasa romuja
Re: Eberi...
Edelleen oletan, että eberi on ollut tehtaalta saakka, jolloin sulake löytynee ihan sulakerasian alimmasta rivistä muistaakseni nelospaikalta.
Re: Eberi...
Hehkun vaihto ei ole koskaan liioittelua tuohon malliin, koska se on melko edullinen. Tiivisteet kannattaa uusia samalla.
Re: Eberi...
Ei ole vissiinkään ole vesipumppua vakiona. Jos moottorin lämmittemenä aikoo, tarvii lisäsarja jossa kello
ja vesipumppu. Rele poksi tulee tuohon johtosarjan väliin. Ilman vesipumppua eberi lämpiää liikaa eikä pysy käynnissä.
