T4 ajovalot
T4 ajovalot
Tuli ostettua T4 vm. -01 jossa on edellisen omistajan vaihtamat angel eyes-umpiot. Katsastuksessa tuli ilmi ettei valojen sähköinen korkeudensäätö toimi. Ei toimi joo ei, ei ole moottoreita ollenkaan. Umpioiden toimittaja sanoi ku soitin et alkuperäiset moottorit käy. Vaan eipä käynytkään. MIstä nyt apu? Onko kenelläkään muulla vastaavia umpioita ja kuinka saatu korkeudensäätö toimimaan?
Re: T4 ajovalot
Umpioitten valmistaja sekä joku havainnekuva kyseisistä tingeltangeleista olisi varmaan paikallaan.jönssi88 kirjoitti:Onko kenelläkään muulla vastaavia umpioita
Aika usein on kyllä bolt-on ratkasu noissakii, en sitte tiiä mitä kiinalaatua ovat jonsei säätömoottorit käy.
Re: T4 ajovalot
Umpiot ostettu tuningkauppa.com:sta ja alkuperäisissä umpioissa on tuollanen säätömoottori http://www.topautoosat.fi/valeo-1065012.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Muuten kävis umpioihin mut ei mahdu kääntymään lukitus asentoon.
Re: T4 ajovalot
kuvassa näkyväö vihreä piikkara todennäkösesti liian pitkä, jossei mahdu kääntymään kiinni-asentoon. Ainaki Motonetista saa halvempaa ja kalliimpaa moottoria joista tietenkin see kalliimpi passas itellä samanikäseen Portteriin.
Re: T4 ajovalot
Oliko vakio umpiot vai jotkut muut? Ei vaan moottorin kiinnityskauluksessa on kolme kiinnitys väkästä. Kaksi pienempää ja yksi isompi. Tämän isomman lovi osoittaa umpion pohjassa ylöspäin ja moottorissa se isoin väkänen on niin, että tuo moottori ottaa kiinni umpion pohjaan siihen aukon reunaan mistä laitetaan polttimot sisään. Tuon moottorin kiinnitys kauluksen pitäs olla noin 5cm pitempi.
Re: T4 ajovalot
Säätömoottoreita ole kahta malli, Valeo ja Hella. Valeo on se halvempi ja Hella kalliimpi, jossa säätötangon pituutta pystyy säätämään. Tuolla on asennettu korkeudensäätömoottori devil eyes umpioon: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=78452&start=300. Pyydä sieltä Tuningkaupasta säätö-/asennusohjeet niille valoille, niissä tulee mukana ohje säätömoottorin asennusta ja säätöä varten.
Jeep, Citroen, VW
