Kävi huollossa, ja ottivat akun irti, niin ei sano enää mitään, johdot kun lykkää paikalleen, niin alkaa kyllä se punainen valo vilkkumaan ja cdn ottaa sisään/antaa ulos, ja mitannutkin olen että virrat tulee. PIN koodin sain selviteltyä hirveällä työllä, mutta kun pitäisi se mankka saada siihen tilaan, että voi syöttää sen koodin..
Tietoa mankasta:
blaupunkt gmbh
7 612 002 018
BNO 881
Made in Germany
Radio Navigation
7H0 035 191 B
VWZ1Z7D4009895
Ja Laakkoselle en vie, se on varma..
Netistä löysin tämmöset ohjeet:
Tuosta oikeanpuoleisesta säätö nappulasta sen pitäisi kaiken järjen mukaan lähteä käyntiin, mutta mitään ei tapahdu!? Näyttö pysyy mustana.Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter The Unit Code "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " OK " To Enter
