T4 ilmastointi
mandela
T4 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja mandela »
Ilmastointi ei lähde päälle.
uudet aineet sisällä ei vuotoja
sulakkeet ehjät
kompura pyörii mut keskusta ei
mistähän lähden etsimää vikaa?
huomasin et jäähdyttäjän alla olevat vastukset ni toisest on ainakin johdot ruostuneet poikki
ibel
Re: T4 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ibel »
Kompura/n magneettikytkin sökö?
Se "vastuksen" näköne putki on yleensä ohjaustehostimenöljyn jäähdytin.
selvesa
Re: T4 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja selvesa »
mandela kirjoitti: huomasin et jäähdyttäjän alla olevat vastukset ni toisest on ainakin johdot ruostuneet poikki
Ilmeisesti tämmöinen vastus tai kaksi siellä puskurin takana, mitä tarkoitat ?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=638
Uusaa vastus tai ainakin johto, nämä ohjaavat flektejä päälle(pyörimisnopeutta), kun ilmastointi kytketään, kummallekin oma vastus(caravelle keulaisessa ainakin) , tai sitten flekti/flektit mykkä/ mykät ? Ilmeisesti ilmastointi ei lähde toimimaan jos flektit ei pyöri.
Itse ensin uusin vastuksen, ei vaikutusta. Sitten kokeilin flektit suoralla sähköllä, kumpikaan ei pyörinyt. Uudet paikalleen, niin johan taas ilmastointikin pelaa :D
mandela
Re: T4 ilmastointi
Just noita tarkoitin.
Mikä sulake homma on vasemman valon yläpuolen?
sellanen iso mihin tulee kaks johtoo alumiini tai jokin muu lanka väliss.
toinen niistä ainakin poikki
selvesa
Re: T4 ilmastointi
Oiskohan nämä ?
http://vweurovan.wikia.com/wiki/Radiato ... trip_fuses" onclick="window.open(this.href);return false;
ja lisää lontooksi
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=95052" onclick="window.open(this.href);return false;
omasta en tuolta kohtaa ole löytänyt tuota sulake rasiaa, ilmeisesti ovat minulla siinä akun edessä olevassa sulakerasiassa
mandela
Re: T4 ilmastointi
juurikin toi missä on tuplat
alempi on poikki
mitähän ne ohjaa?
selvesa
Re: T4 ilmastointi
eikös nuo ole flektien sulakkeet, näin ainakin tuosta ensimmäisestä linkistä olin ymmärtävinäni :D
mandela
Re: T4 ilmastointi
No niin. Ilmat kun kylmeni jo lähti ilmastointikin päälle!!!
Herää kysymys miksi? Eli mitä nyt noit lämpöisiä päiviä oli niin ilmastointi ei lähtenyt päälle mutta nyt lähtee kun on viileä...
selvesa
Re: T4 ilmastointi
Ihan vain arvauksena syyksi voisi olla, että kun on lämpimämpää ja jos ne puhaltimet eivät pyöri kunnolla, käy liian kuumana ja ei lähde päälle / katkaisee. Näin teki ainakin omassani viime kesänä. Yritti päälle ja katkaisi samantien.
Ja nyt kun viileämpää saa "jäähdytettyä" ja siksi toimii
mandela
Re: T4 ilmastointi
Nyt on puskurin alla uudet vastukset..
mutta edelleen ilmastointi lähtee viileänä käyntiin mut lämpöisenä ei..
mistähän nyt lähtis etsimään??
Mistä tai mikä on hyvä vikakoodien purkulaite?
ibel
Re: T4 ilmastointi
mandela kirjoitti:mikä on hyvä vikakoodien purkulaite?
VCDS.
mandela
Re: T4 ilmastointi
Kummatkin sähköflektit pyörii eli onko siellä jokin tai joku lämpötila anturi joka estää päälle lähdön??
Mistä saa kapulan vikakoodin lukemiseen
selvesa
Re: T4 ilmastointi
Siellä vesiletkussa alhaalla pitäisi olla vielä tämmöinen lämpötila-anturi, joka ohjaa ilmastointia sekä kolmatta nopeutta puhaltimille
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -this-part" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuota anturia on vihreää ja ruskeata, vihreässä lämmöt 105-112C, 106c-102c ja ruskeassa 112/119C, 112/108c
Varaosanumerot :
vihreä : 701919369E, T4 9/90-03
ruskea : 357919369E , tämä ilmeisesti joissain vanhemmissa T4:ssa (T4 9/90-7/94)
Ja näin oli sanottu tuosta vihreästä anturista ebayn myynti-ilmoituksessa
AIR CONDITIONING SWITCH
4 PIN
GREEN
3 STAGES
THERMAL SWITCH FOR DEACTIVATING THE AIR-CONDITIONING SYSTEM
tietysti kun saisit jossain luetettua ne vikakoodit :) .... ei ihan menisi arvailuksi ... 8)
mandela
Re: T4 ilmastointi
joo eihän ilmastoinnin boksia pysty lukemaan kun on manuaali vehje!!
No kummiskin vika löytyi!!
alavesiletkun lämpötila anturin yks johto poikki,tiinaa vähän peliin ni johan toimii taas..
Kiitoksia :D
selvesa
Re: T4 ilmastointi
Hyvä homma että lähti pelaamaan. Manuaali vehje on itselläkin, ainut että jotain anturi vikoja olisi voinut saada selville :D
Beagle
Re: T4 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Minulla lähtee ilmastointi päälle vasta kun auto kiihtyy n. 20km/h nopeuteen. Sen jälkeen ilmastointi toimii, kunnes auton sammuttaa. Flekteistä en tiedä pyörivätkö, kun on suojattu niin hyvin.
Mistä tämä voi johtua?
Caravelle T4 vm 02 ja climatronic
Beagle
Re: T4 ilmastointi
Beagle kirjoitti:Minulla lähtee ilmastointi päälle vasta kun auto kiihtyy n. 20km/h nopeuteen. Sen jälkeen ilmastointi toimii, kunnes auton sammuttaa. Flekteistä en tiedä pyörivätkö, kun on suojattu niin hyvin.
Eikö kellään mitään ajatusta tähän? Oisihan tuo ihan kiva että heti käynnistyttään lähtis kompura päälle ja auto viilenisi. Kytkentäkaavioita olen yrittänyt tutkia ja climatronicille tulee sinivalkoinen johto mihin tulee speed signal. Yleismittarilla mitattuna siinä jännite vaihtelee.
Vag com antaa koodin 01086 - speedometer sensor (g22)
Patukka80
Re: T4 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Patukka80 »
Ajossa jos toimii ilmastointi niin silloin sulla ei ne flektit pyöri. Ilmavirta jäähdyttää lauhdutinta niin siks toimii ajaessa.
