Mittaristossa palaa jatkuvasti "ovi auki" symboli ja hermoja raastava piipitys kuuluu ajossa. Ajotietokone valittaa että "pasenger door" ja "right rear door" olisivat auki. Tarkoittaako nuo apukuskin ovea ja liukuovea, vai liukuovea ja takaovea?
Ohjaamon valo palaa jatkuvasti, vaikka ovet ovat kiinni, kun taas peräovien luona oleva kattovalo ei pala kun ovet auki (katkaisijat siis asennossa, jossa ovien ollessa auki kuuluisi palaa)
Ilmeisesti pitäisi ne lukkomekanismit vaihtaa joissa on mikrokytkimet? ..mutta onko jotain väliaikaista oikotietä, jolla piipityksen ajon aikana saa pois?
Autossa on sähkökäyttöinen liukuovi, mutta se on josain vaihesa deaktivoitu. 7-paikkainen auto kyseessä jos sillä on merkitystä. Ihan uusi tuttavuus koko auto minulle.
T5 ovien sähköongelmaa 2006
Re: T5 ovien sähköongelmaa 2006
Jaha, löysinkin kikan äänen hiljentämiseksi. Takakontista kun otti sivuoven moottorin suojan pois, niin sieltä löytyi ohjausboxi. En sen enempää miettinyt vaan otin liittimet irti. Ääni hävisi mutta valo palaa vielä mittaristossa
