Tummennetut etusivulasit?
Vastaa Viestiin
Antti_T4
Viesti Kirjoittaja Antti_T4 »
Olisko kellään tiedossa paikkaa josta sais tummenettuja etusivulaseja T4:een? Voishan ne tietyst kalvottaakin, mutta katsastusmies saattaa mainita asiasta...
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- »
Helsingissä oli aikoinaan 90 -luvulla joku firma joka tummensi laseja jollakin aineella ja hommaa sanottiin tinttaukseksi.
Tuolla aineella voi tummentaa kaikki lasit ja siitä sai kirjallisen laillisuustodistuksen mutta en ole enää vuosiin tuosta kuullut.
Onhan ne tummat lasit ihan mukavan näköiset mutta ei sieltä hytistä mitään ulos hämärällä/pimeellä näe.
Avatar
niksu99
Viesti Kirjoittaja niksu99 »
Itse taasen olen ollut jo 80-luvulla siinä uskossa että tuulilasia ja etufönstereitä ei saa tummentaa. Etuikkunoissa muistaakseni voi käyttää autovalmistajan toimittamia "tummia" ikkunoita. Oikaskaa joku jos olen pahasti pihalla :)
Ohessa ote finlexistä........
4 luku
Korinmuutokset
16 §
Tuulilasi ja muut ikkunat
1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 % ja etusivuikkunoiden sekä henkilöautontakaikkunanvalonläpäisykyvyn vähintään 70 %. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.
2. Jos näkyvyys taaksepäin heikkenee rakennemuutosten takia, on autoon asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. M1-, M1G-, N1tai N1G-luokan ajoneuvon takaikkunaan saa asentaa tummennuskalvon, vaikka takaikkunan valonläpäisykyky tummennuskalvolla varustettuna on alle 70 %. Jos M1-, M1G-, N1- tai N1G-luokan ajoneuvon takaikkunaan asennetaan tummennuskalvo, autoon on asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. Jos auton takaikkunaan on asennettu autossa pakollisena varusteena vaadittu keskijarruvalaisin, ei sitä saa tummennuskalvolla peittää.
- make -
VW Passat variant 2.0 96kW 2003
VW TYP-1 1300 1969
Avatar
Patse
Viesti Kirjoittaja Patse »
Kyllä ainakin jotenkin noita on laillisesti tummennettu niin että on todistuksetkin laillisuudesta saatu. Enkä tarkoita mitään autonvalmistajien ikkunoita..
Ei hajuakaan missä tai miten ja maksaako yli hyödyn :wink:
Vaalea kalvo ammattilaisella, voi tuurilla mennä vuosia ennen kuin tulee ensimmäistäkään poistokehoitusta..
Transporter 2,5tdi vm99
-Jarkko-
Tuo "tinttaus" oli just laillisesti tummennettujen lasien nimitys ja firma teki sitä valuttamalla tummennusainetta ylhäältä alas ja mm tuulilasin tummennus oli huvittavan näköistä kun auto piti saada sopivaan kulmaan kallistettua.
Olisko ollut Street&Race -lehdessä joskus juttua tästä.
http://www.spinneri.fi/2008/02/ikkunoid ... tamisesta/
Kaverin mersun lasit tummenettiin tuolla ja yhden illan aikana meidät pysäytettiin ainakin 3 kertaa ja vaadittiin poistamaan kalvot, niin mitkä kalvot.....
Kyllä ne hieman tummentavat kalvot voi mennä konttorilla läpi mutta ajan kanssa nekin alkaa haittaamaan kun naarmuuntuvat niin helposti.
Mulla oli w123 mersusta sivulasit hieman tummennettu nelisen vuotta kunnes kyllästyin ja revin pois.
Ja saahan jostakin uutena noita värillisiä laseja, mm kuplaan saa tummaa,pronssia ja vihertävää ainakin, samoin mk1 escorttiin aikoinaan sai tummaa lasisarjaa.
Avatar
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos en ihan väärin muista, niin se oli Lustigin firma ja se oli joku inter... jotain.... Mutta lopetti sen tosiaan melkein heti alkuunsa.
Avatar
lukkari
Viesti Kirjoittaja lukkari »
Itsellä oli Gilan kalvolla tummennetut sivulasit puoli vuotta käytössä, minkä jälkeen kalvot oli pakko poistaa, kun olivat niin naarmuilla. Toki, laatukalvo kestää enemmän, mutta ei mikään kalvo kestä naarmuuntumatta, kun lasia avataan ja välissä oleva hiekka ja pöly hiertää kalvoa.
Hieman kuin puhuttaisiin silmälasien naarmuuntumattomista muovilinsseistä, joitten käyttöikä on murto-osa lasilinsseihin verrattuna.
Antti_T4
Aikas harvakseltaan noita ikkunoita tulee auottua, eli sen puoleen se kalvotus vois olla vaihtoehto. Mutta toisaalta, kun taas ei sit aina viittis katsastukseen mennessä stressailla et tuleeko sanomista...
Mistähän alkais etsimään tehdastummennettuja? Ja mitähän hintaluokkaa tuollaiset saattais olla?
hunksi
Viesti Kirjoittaja hunksi »
Soita Kuttilan autolasiin.
-rappio alfaholisti-
Avatar
Kleinbus_führer
Lasin tummennuksista.
Viesti Kirjoittaja Kleinbus_führer »
Kyl tääl pirkanmaalla ainakin sinipukuiset virkailijat tien päältä on älyttömänkin tarkkoja etu sivulasien tummentamisista.
Todella hailujakin kalvoja ovat autoissa hoksanneet ja poistattaneet.
Kyseleppä alkuperäisiä värilaseja. Näistä firmoista Kolari Special ja auton osat R. Aaltonen ovat nimittäin noita t-4 sia purkaneet aikas moiset määrät...
-11 VW-caddy 2.0 TDI 4motion
-07 VW TRP 128KW T-5 TRP
-00 Defender td5 hcpu
Takaisin pakukantaan
-06 2.0 PWD AUDI A-6 AVANT
-02 2.5 TDI Allroad
-96 75KW T-4 CARAVELLE.
-91 2.4D T-4 CARAVELLE
VW Aatun viimeinen kirous luomakunnallemme..
Avatar
lukkari
Alkuperäisiä sävytettyjä sivulaseja on Saksan purkamoilla reilusti, mutta ne eivät ole kovinkaan tummia.
Vastaa Viestiin
