T4 valokatkaisin
T4 valokatkaisin
Kumpi mahtaa olla oikea, allekirjoituksesta näkee mallin.. Tossahan on valokatkaisin, mittarinvalon himmeyden säädin ja valojen korkeuden säädin. Korkeuden säätimen saa paketista irti. Kalliimpi tietysti? Vai saisko ton halvemman sopimaan ilman mittariston himmeyden säätöä?
Ei enää meinaan mee valot enää pakkasella päälle, perjantaina kun lähdin töihin niin sai puoltuntia auto nakuttaa pihalla että tuli lämpöä kajuuttaan.. sitten yhdisti kun useampaan kertaan napautti valoja päälle, pois.. Toi katkaisija on koko ajan hiukan kiusannut, mutta nyt täytyy jo korjata..
(Motonet)
Ajovalokytkin Passat/T4 88- 48-8374
T4 ->2.96 Ajovalokytkin kojelautaan [1990 - 1996] 19,50 Euroa
Ajovalokytkin VW-T4 96- 48-8563
T4 2.96-> Ajovalokytkin kojelautaan (ei sis valokorkeussäädintä) [1996 - 2004] 139,90 euroa
(Motonet)
Transporter 2,5tdi vm99
Haen vissiin uuden eli Vituiks men, turha rueta putsailemaan Kyllä sen periaatteessa olis voinut auki saada suht ehjänäkin jos olis aikaa käyttänyt voiman sijaan..
Perkele, motonetissä ei ole varastossa, tilaan kolari-special puljusta kun tilailuks meni joka tapauksessa, uuden tai käytetyn. Kattoo kumman ne mulle haluaa myydä.. Onko jollain hajua paljonko marmoritiskillä tosta haluavat?
Minulla oli T4 sessa (-97) sama ongelma ja tilasin siihen purkuosana, en muista mistä mutta maksoi 50€. Avasin sitten sen entisen ja korjasin, siellä oli muistaakseni jotkut messinkiluiskat kuluneet toiselta reunalta, kun niitä oli molemmin puolin. Vaihdoin liuskien paikkaa ja nyt toimii, ja se pyörii tuolla nurkissa nykyään. Jos liikut pohjoissavossa päin niin hae pois jos kiinnostaa, irtoaa 25€.
VW transporter 2.5tdi-97, Passat 2.0tdi-04 sekä Octavia Scout 2.0 tdi-08
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=160111
Tuolla halvin 65ekee, jos keskustelija lähettää puoleen hintaan postissa, ja rahat sen jälkeen tilille (voi sen maksaa etukäteenkin silloin voittaa lähetyskuluissa).
Joo, mä olen kahden vaiheilla tilaanko juurikin tuolta liikkeeltä käytetyn 65-70 euron hinnalla vai uuden 110 euron hinnalla.. Järki sanois että uus on uus kun noin pieni hintaero. Tuolta ainakin on tavara tullut nopiasti joten motonettiin en nyt turvaudu kun on kalliimpikin.
Karhua:
Pohjoissavo on vähän kaukana ainakin hakea, toki jos varmaksi katkaisin toimii niin postin kautta ? Vastaa äkkiä, huomenna kun koneen avaan olen todennäköisesti jo tilannut jostakin osan
Karhua:
Uusi tuli, 120 ekua postikuluilla. Jotain parannustakin tuli, parkit syttyy nyt automaattisesti kun laittaa virrat päälle Kattelin kun laitin katkasijaa paikalleen että mikäs hyppylanka sydeemi liittimessä on, no sehän selvis. Ihan hyvä, päivitin huomiovalo kytkennän myös ajan tasalle eli ne palaa nyt parkkien kanssa ja sammuu kun tuikkaa ajovalot päälle. Pitkien kanssa ne sitten taas syttyy eli pilkkua nussien katsastus laillinen kytkentä toi ei varmaan ole. Eli katkaisija tarttis laittaa huomiovaloille johonkin väliin jos kiinnostais
