Mootoritilassa suhisee, Transporter -98 2,5 tdi 102 hp
Tervehdys,
Hankin juuri Transporterin -98 vm 2,5 tdi 102 hp konella, syncrolla. Ongelma on tämä, ajon aikana moottoritilasta kuuluu "suhinaa" ja suhina kovenee mitä enemmän kierroksia. Itse ajattelin että on turbosta lähtevä ääni mutta minua ääni häiritsee ja kuuluu mielestäni melko kovaa jos kierroksia on enemmän. Paikallaan ollessaa mielestäni ääni ei kuulu läheskään niin selvästi. Jos jollakin kokemuksia niin kiitollisena otan vastaan. Ja kiitoksia jo etukäteen vastanneille!
Ei tuntunut ainakaan ahtoputki vuotavan. Edesmenneessä volvossani oli kyseinen ongelma. Yhden ilmaletkun löysin joka oli paikattu sähkärin teipillä liitoskohdasta. Otin sen irti ja lyhensin ja pistin takaisin kiinni "jotenkin" koska hieman hankalaa oli sen verran oli aikaa myöten kovettunut. Tarvitsee nyt koeajaa ja kokeilla vieläkö pitää ääntä.
Ei johtunut ääni edellämainitusta ilmaletkusta. Vieläkin suhisee kun kaasua painaa. Sellainen pisti silmää että ilmansuodattimelta tuleva putki joka menee turbolle niin turbolla olevassa päässä ei ole minkäänlaista putkilemmaria ym. Onko ihan normaalia? Tuntuu olevan hieman väljä siitä kohtaa. Ei siinä kyllä ole paikkaakaan putkilemmarille/-kiristimelle. Volvossa muistaakseni oli putkilemmari kun tuli siihen turbo uusittua.
Mites ois sama diagnoosi mikä meikällä oli kun suhisi: Välijäähyssä reikä.Kippis84 kirjoitti:Ei johtunut ääni edellämainitusta ilmaletkusta. Vieläkin suhisee kun kaasua painaa. Sellainen pisti silmää että ilmansuodattimelta tuleva putki joka menee turbolle niin turbolla olevassa päässä ei ole minkäänlaista putkilemmaria ym. Onko ihan normaalia? Tuntuu olevan hieman väljä siitä kohtaa. Ei siinä kyllä ole paikkaakaan putkilemmarille/-kiristimelle. Volvossa muistaakseni oli putkilemmari kun tuli siihen turbo uusittua.
Noniin. nyt on paku taas kunnossa eikä suhise. Vika oli turbon ilmanotto putkessa. Eli putkessa joka tulee ilmansuodattimelta. Tässä mallissa ei turbon päässä ole minkäänlaista putkilemmaria ja oli ilmeisesti aikaa myöten päässyt väljistymään. Ja kun painoi tarpeeksi kaasua otti turbo ilmaa putken ohi ja suhisi. Korjasin asian hakemalla motonetistä pätkän ahtoputkea ja ahtoputkelle tarkoitetun putkilemmarin ja kiristin sillä ahtoputken turboon kiinni ja suhina loppui. Loppu hyvin kaikki hyvin..
