Tehoboxin aika.
miqu
Tehoboxin aika.
Viesti Kirjoittaja miqu »
Ensi viikolla lähtee boxi tilaukseen. Mutta onko ehdotuksia mistä tilata? Ja minkälainen?
Autohan on T4 65 kW/88 hv.
http://www.jjmachinery.fi/lastut/?k=fi& ... edot&l=398 ?
http://www.teholastu.com/index.php?main ... cts_id=670 ?
Viimeksi muokannut miqu, 11.9.2010 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuothan on tehobokseja, ei lastuja...
Ja jos oikeesti haluut lastun niin foorumin oikeassa ylänurkassa on tuo Optimec.fi :wink:
miqu
Muutin aiheen lastusta tehoboxiksi.
Patse
Viesti Kirjoittaja Patse »
Mä suosittelen ohjelmointia, ei ole juurikaan kalliimpi ainakaan tossa jo ehdotetussa firmassa.. Itekki täällä foorumilla ekana bokseista kyselin, mutta mut saatiin käännytettyä :) Tossa 88 heppasessa joka mullakin on, tossa on heikompi kytkin ja vaihteisto kuin 100 heppasessa. Tällasesta ei oikein kannata ottaa ihan kaikkea irti mitä saa, boxit ei rajoita mun käsittääkseni alakierroksilla vääntöä yhtään, kytkinremontin saa siis mahdollisesti tehdä aika äkkiäkin ajotavasta toki riippuen.
Ja välijäähdytin kannattaa lykätä paikalleen samalla jos ahtojakin nostetaan, 100 heppasen romut menee heittämällä.
Mutta jos asia päätetty että boxi tilataan ja thats it niin tän kommentin saa jättää omaan arvoonsa.
Transporter 2,5tdi vm99
miqu
Joo katselin kans välijäähdytintä. Mutta ainakin 2001 on kuulemma ilmamassa anturin tila on erilainen.
Et käykö sitten 2000 suoraa heittämällä?
Patse
viewtopic.php?t=6358
Tuolla pikkasen omaa ihmettelyä..
miqu
Välijäähdytintä etsiskelin ja vahingossa myyjällä oli tehoboxikin. :D Eli nyt pitäis saada ne vaan kiinni.
miqu
Nyt on boxi ja jäähdytin kiinni ja kyllä eron huomaa. :D
Boxi on siis tämmönen http://kauppa.finnautomobile.net/index. ... f669df3b99
