1.9 tdi tuuppaa nesteitä pihalle
ViestiKirjoittaja JorKsX » 12.9.2017 18:10
Joo elikkä olisin ostamassa tommosta 2000vm passattia 1.9tdi koneella.
Kävin koeajamassa, ei sen kummemmin ongelmia, lämpöjä ei nostele.
Koneen takaa vuotaa pakoputken päälle jotain nestettä eikä näe mistä tulee.
Maistuu semmoselta makealta eli varmaa jäähdytysneste? Mutta jäähdytysnesteen säiliös pinta ei pudonnu 10min ajon jälkeen eikä lämpöjä nostanut. Mutta maahan vuotaa nopeasti lammikon kun hetken ajanut.
Onko ehdotuksia mikä vois olla vikana? Vuotaako jostain lohkon välistä? tiiviste menny? vai joku putki?
Nestettä siis tulee paineella jostain ulos. Vähän niinkun moottori yskis sitä pihalle.
JorKsX
Re: 1.9 tdi tuuppaa nesteitä pihalle
ViestiKirjoittaja Tero Paalanen » 12.9.2017 23:41
Jos pumppari niin tandempumpun alta kulkeva ohut vesiletku vois olla syyllinen vuotoon.
Avatar
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 6 vierailijaa
x
