Passat 3BG jarrujen tehottomuus
Avatar
molskit
Viesti Kirjoittaja molskit »
Ongelmana on passatin jarrujen toimivuus/toimimattomuus. Eli välillä jarrut toimii niin kuin pitääkin, toisaalta ku polkasee jarrua ni ei tapahu mitään ja poljin on kova. Sitte ku painaa jarrua ku viimestä päivää, saattaa jarrut ottaa paremmin. Vaikuttas ainaki omasta mielestä tehostimen toimintahäikältä? :shock:
Homman tekee vielä mielenkiintoiseksi se, että kun otat auton lämpimästä tallista niin jarrut pelaavat aina hyvin. Sitten kun annat pakkasessa seistä hiukan, ni johan alkaa ongelmia ilmaantua. Fiksuja ehdotuksia, jotta mikähän ois vialla? Kosteutta/vettä jossain?
Nii ja etujarrulevyt alkaa olla kuluneet. Vaikutusta asiaan? Kesällä sattui myös "pieni" vesivahinko ja auto täytty vedellä, ku oli se akkukotelon vedenpoistotulppa tukoss. Oisko voinu vaikuttaa veden määrä siihen tehostimeen? :?
Audi A6 2.0TDI 4F
Land Rover SIIA 2,25D pick-up vm-70
ex: VW Passat 1.9TDI 96kw 4Motion Comfortline -02
EX: VW Passat Variant 2.8 V6 4Motion Tiptronic Highline -00
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
Eikös tätä joku muukin ole jo pähkäillyt ja tehostimen vesi olisi ollut syynä? Eli jäätyy ja sitten ei tietysti tehosta vaan jumittaa koko jarrun.
Haku saattaisi sen jutun täältä löytää jos osaa oikeat sanat valita...
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Nopean haun jälkeen tämä oli ainoa passatin jarruja käsittelevä juttu mikä sattui silmään tämän vuoden puolelta.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
Avatar
Parempi hakusana:
viewtopic.php?p=83380&highlight=jarrutehostin#83380
Mutta ei ollu toikaan se mitä muistelin, nyt alkaa kuitenkin jo aiheeseen olla vähän juttua. Oli muuten tän vuoden puolelta toikin, helmikuun alusta.
Se mun muistelu on vanhempaa asiaa melkosella varmuudella vuosi-parikin jopa :)
Nipa
AjH kirjoitti:Parempi hakusana:
No tuossa on ainakin samat oireet kyseessä. Ja jokuhan siellä kirjoitteli että omasta autosta samantapainen vika korjaantui tehostajan ja pääsylinterin vaihdolla.
EX VW Golf II
bume
Viesti Kirjoittaja bume »
Samaa vikaa oli omassa autossa, silloin oli syynä alipainepumppu.
1.9 Tdi -03
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Tero Häkli »
Veikkaisin kans tehostinta... olisko vettä/jäätä.
Avatar
molskit
Mahtasko olla apua jarrunesteiden vaihosta? Viimeksi vaihdettu keväällä, jonka jälkeen kesällä sattui se vesivahinko.:twisted:
Tänää tilattu zimmermannin levyt eteen ja uudet palat myös, tuleepahan nekin nyt vaihdettua... :D
Audi A6 2.0TDI 4F
Nipa
molskit kirjoitti:Mahtasko olla apua jarrunesteiden vaihosta? Viimeksi vaihdettu keväällä, jonka jälkeen kesällä sattui se vesivahinko.:twisted:
No jos se jostain vuotaa vettä sinne tehostimeen jo nyt niin tulee se myös vuotamaan jarrunesteiden vaihdonkin jälkeen. Veikkaan vahvasti että ilman osan tai osien vaihtoa ei ongelma poistu.
EX VW Golf II
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
juu ja jarruneste ei oo misään tekemisis tehostimen kans...
Nipa
Tero Häkli kirjoitti:juu ja jarruneste ei oo misään tekemisis tehostimen kans...
Juu en sitä tarkoittanutkaan :) Vaan että ei se vikaa poista vaikka mitkä nesteet vaihtaa minne ennenkun se viallinen osa on vaihdettu.
EX VW Golf II
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
juu bonjasin =) vähä molempiin ylempiin tarkotin =)
Avatar
molskit
Onko kuin vaikea homma vaihtaa toi jarrutehostin ite?:shock: Soittelin tuossa muutamat huoltoliikkeet läpi (Laakkosellekkin) ja sanoivat että ei oikein kukaan ennen joulua kerkeä vaihtamaan tehostinta. Ei viittis ajella hyvin kauaa tommosilla silloin tällön toimivilla jarruilla. :roll:
Ja jos jollakulla ois havainnekuvia asiasta ni helpottas asiaa? :D
Audi A6 2.0TDI 4F
Avatar
molskit
Homma edennyt sen verran, jotta tänään Laakkoselta saatu uusi jarrutehostin. Purin entisen romun poijes ja laitoin uuden tilalle. Huomiselle pitää jättää toi ilmaushomma. :roll: Nii ja uudet palat ja levytkin on jo vaihettu eteen...
Yllättävän kivuttomasti onnistui toi vanhan irroitus ja uuden takaisin laitto. Eikä aikaakaan mennyt ku pari tuntia. Ainut ongelma meinas syntyä siinä, kun jarrupolkimen yläpäästä piti saada jarrutehostimen akseli irti. Mutta sekin onnistui hieman kikkailemalla. :D
Vanhaa jarrutehostimen kun sai käsiinsä, piti heti tutkia että mikä siin on vikana. Tehostimessa on vettä (hölskyy kun ravistaa) ja ruosteessa sisäpuolelta. Toivotaan jotta vika korjaantuu tehostimen vaiholla. Päivittelen hommaa vielä, kunhan olen ilmannut jarrut ja antanut olla auton yhen yön pakkasessa. Selviää vieläkö jäätyy jarrut. :lol:
Audi A6 2.0TDI 4F
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Eli ihan normisetti :P Ei siellä kuuluis tippaakaan olla vettä =)
Avatar
molskit
Jep eli jarrut ilmattu ja autoa pidetty pari vuorokautta ulkosalla ja jarrut pelaavat moitteetta edelleen. :D Toi jarrujen ilmaus ei ollut kovin kummoinen juttu edes. 8)
Joten jos jollakulla samantyyppisiä ongelmia, niin ehdottomasti kannattaa tsekata toi tehostin jotta onko kunnossa. :shock:
Audi A6 2.0TDI 4F
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Paljonko tehostimella oli hintaa? Meillä ei ole tuota jäätymisongelmaa, mutta jarrut on muuten pehmeät. Viime kesänä uusittiin levyt, palat ja jarrunesteet sekä käsikopelolta tunnusteltiin alipainetta.
Passat 1.9TDI Variant 2001
Audi A6 1.9TDI 2004
Avatar
molskit
arihy kirjoitti:Paljonko tehostimella oli hintaa? Meillä ei ole tuota jäätymisongelmaa, mutta jarrut on muuten pehmeät. Viime kesänä uusittiin levyt, palat ja jarrunesteet sekä käsikopelolta tunnusteltiin alipainetta.
Marmorilta kävin hakemassa ja hintaa oli 364e. :D
Audi A6 2.0TDI 4F
Limetic
Viesti Kirjoittaja Limetic »
Löytyi vanha keskustelu, mutta kirjotellaan tähän.
Itselläni on samaa ongelmaa jarruissa, mutta kaupunki nopeuksissa jarruilla pärjää. Jos lähdetään ajamaan yli 70km/h ja pistäisi edes vähännopeempi jarrutus tehdä, turha unelmoida että pysähtyy. Nätisti mennään risteyksen ohitse. Olisiko tässäkin kyseessä jarrutehostin? Moottorista kuuluu sellainen naputus melko usein kun auto käy tyhjäkäyntiä ja itse on pihalla. Voiko tämä olla alipainepumppu?
Joskus silloin tällöin kojetauluun syttyy ja rupeaa huutamaan, kun lähtee ajamaan niin, tämä punainen huuttomerkki ja ABS:n merkkivalo.
Passat 3B 1.8T
Avatar
Voiskohan olla alipainevuoto, pienemmissä nopeuksissa tehostusta vielä on senverran että pysähtyy mutta sitten kun vauhti lisääntyy niin pitäisi pohkeella kompensoida. Tai sitten alipainepumppu on rikki, mutta ei ainakaan äkkiseltään kauheasti tule mieleen sen hajomisia?
Vikakoodit kannattaisi tietysti lukasta jos muistiin olisi jotain jäänyt, tai sitten vag-com kyytiin ja kun vika ponnahtaa päälle niin lukijaa kiinni.
Limetic
AjH kirjoitti:Voiskohan olla alipainevuoto, pienemmissä nopeuksissa tehostusta vielä on senverran että pysähtyy mutta sitten kun vauhti lisääntyy niin pitäisi pohkeella kompensoida. Tai sitten alipainepumppu on rikki, mutta ei ainakaan äkkiseltään kauheasti tule mieleen sen hajomisia?
Missäs nämä alipaineletkut ja pumppu sijaitsee? Löytyykö jarrutehostimelta seuraamalla? Juurikin äsken kun taas lähdin liikkeelle ja käänsin renkaat ääriasentoon niin jo alko taas tuttu piipitys ja valojen vilkkuminen mittaristossa. Täytyy varmaankin jostain ottaa vag-comi lainaan ja testailla.
Passat 3B 1.8T
Limetic
Kävin näin sairaslomapäivinä tutkailemassa vähän jarrusylinteriä. Onkos se alipaineletku se mikä lähtee tehostimen vasemmalta puolelta keulastapäin katsottuna ja menee muistaakseni imusarjaan? Sitä letkua kun seurailin ja siinä on 90 kurvissa jokin mötikkä, niin siihen on laitettu silikonia. Onko tämä sitä alipaine hässäkkää?
Passat 3B 1.8T
1st
Viesti Kirjoittaja 1st »
Otetaanpas osaa keskusteluun
Onko normaalia että jos käynnissä ollessa jarrupoljinta painaa hieman kovemmin hetken aikaa, niin se painuu lattiaan, huomasin tossa joku aika sitten vanhoilla jarrupaloilla sen kun painelin kerran huvikseni poljinta parkissa..
Ajattelin että se johtuu kuluneista paloista, että jarrumäntä tulee ulommas, mutta tossa joulupäivänä vaihdoin eteen uudet jarrupalat viimein(apparin puolella oli enää n.2mm pintaa männän puoleisessa) Mut tänään tossa taas testailin, niin tuntuu ehkä jopa entistä helpommin menevän poljin lattiaan..
Apparin puolen mäntä oli kyllä melko tiukka painaa pohjaan, voisko sen jumittaminen nyt sit olla syynä?
Jarrut pitää siis hyvin, eikä mitään muita oireita oo ollu ku tuo että se poljin tuntuu aika helposti menevän pohjaan, jos poljinta ei pumppaa..
Onko tuo nyt sit ominaisuus vai kannattaako tosta huolestua ? Jarrunestettä en kyllä oo muistanu kattoo, että onko siellä ees :lol:
Ford '05
Kupla '72
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
passateissa on tommosta ominaisuutta...
Avatar
Juu kyllä se pohjaan painuu kun aikansa painaa. Ei siitä tarvi huolestua.
Vastaa Viestiin
