Mites muilla toimii tuo ovien lukitus? Jos väännän avaimella ovesta, niin ei men takaluukku lukkoon, vaan aukee ihan normaalisti. Jos taas laittaa takaluukusta avaimella lukkoon menee kaikki lukkoon. Eikö tuon takaluukunkin pitäis mennä ovesta laitettaessa, vai onko suunnittelussa käytetty jotain muuta logiikkaa... Vai onko siinä vika?
Kyl mulla ainakin menee takakonttikin lukkoon kun pistää ovesta keskuslukon päälle. Oisko siinä jotain häikkää. Ne ku pelaa sähköllä niin ne ei näköjään ole mitään idiootti varmoja.
mulla on ilmeisesti joskus joku katkassu avaimen kontin lukkoon/työntänyt sinne jotain muuta schaissea, avain ei mene siis kontin lukkoon ollenkaan, mutta keskuslukolla pelaa.
Onko sulla vielä takalasin pyyhin paikalla? Pesurin liitos on voinnut alkaa vuotamaan ja jäädyttänyt lukkoa ohjaavan mikrokytkimen tai sitten siinä on joku kosketus häiriö.
On vielä paikoillaan ja vesi tulee kyllä lasiin. Ainaki kesällä tuli ku vahingossa työnsin... Ei ole toiminu uudesta lähtien tuo kontin lukitus kuskin ovesta. Kakesta kyllä menee lukkoon.
Kesällä on niin itestä ku varmaan koirastaki kiva ku auto pysyy viileenä esim. kaupassa käynnin ajan. Samoin taas talvella toisin päin. No jos avaimet on virtalukossa, niinku ny ylensä auton käydessä on tapana, niin tuo pirun kaukosäädin ei toimi... Ja ottais kai tuo päähän, jos jättää ovet auki ja tuut kaupasta, niin joku arseh... on vieny sun varianttis, vai?
Eikös se keskuslukitus toimi alipaineisena. Kannattaa tarkistaa se letku mikä menee takaluukun lukolle. Se ehkä vuotaa eikä jaksa imeä lukkoon. Kun kääntää takaluukun lukosta se juuri ja juuri jaksaa mennä lukkoon. kuuntele kun laitat ovet tukkoon, kuukuuko pihinää.
Kävin huollossa kysymässä ja sano, että toisen avaimen ollessa virtalukossa ei menekkään. Ja niinhän se oli, auton ku sammuttaa ja ottaa avaimen pois, niin johan meni takaluukkukin avaimella etuovesta lukkoon. Meinas vielä se huoltoukko, ettei kannattis auton käydessä laittaa ovia avaimella lukkoon, ku siinä on joku varkauden/käynnistyksenesto, joka saattaa tykätä kytyyrää ja mennä sekas.
Toimiiko muilla nuo lukot tuolleen, vai meneekö auton käydessäkin takaluukku lukkoon etuovesta avaimella laitettaessa?
