Sivu 1/1
Oven lukot
Lähetetty: 10.2.2004 18:56
Kirjoittaja 4motion
Volkkareiden ominaisuutena taitaa olla jäätyvät lukot. Golf III:ssa etuovet jäätyy niin ettei niitä meinaa saada auki ja passatissa etuovet kyllä saa auki hyvin mutta eivät meinaa pysyä kiinni. Aina kun lämpötila käy välillä plussan puolella niin pakkasten tultua on näitä ongelmia. Miten muilla ja miten ootte päässeet eroon ongelmasta?
Lähetetty: 10.2.2004 18:59
Kirjoittaja turpo kiisseli
Mulla ei jäädy lukot vaan tiivisteet...
Ongelma tosin lienee pahempi, kun oon parikertaa ollut vankina autossa !
Lähetetty: 10.2.2004 19:09
Kirjoittaja MarkusK
Lukot on onneksi vielä toimineet, mutta tiivisteet on tahtoneet olla jäässä. Voitelin äsken ne sellaisella Korrekin tiivistepuikolla (silikonia), saa nähdä auttaako se yhtään?
Lähetetty: 10.2.2004 19:13
sama juttu ja tein sen jo syksyllä, mutta....
ÄLÄ SÄÄSTÄ AINETTA antaa mennä reilusti sitä sinne vaan.
, mutta jos sulla on sitten tapana mennä autoon valkoinen silkkipaita päällä en suosittele, koska sotkee oikeen perheleesti !
Lähetetty: 10.2.2004 19:14
Kirjoittaja Ari-Matti Aho
joo lukot pelaa mutta tiivisteet jäätyy. en oo silikonia laittanu mutta pitänee kokeilla.
Lähetetty: 10.2.2004 19:16
edelliseen autoon laitoin sitä spray pullosta tulevaa ja oli parempaa kamaa, mutta...
1) Varo maalipintaa !!!!!!! Se imeytyy kaikkiin pienimpiinkin huokosiin ja et saa sitä millään pois !
2) Sama koskee ikkunoita. Varo niitä. On perkuleen hankala putsata jos niissä on silikoonia
BR
TDI
Lähetetty: 10.2.2004 19:34
Kirjoittaja Kupari
Ei niinkään muut, paitsi se yks tiiviste siinä kaikkista ylimpänä, joka on pinnaltaan sellainen kangasta muistuttava. Siihen ku ei tahdo tuo silikonikaan oikein tehota.
Lähetetty: 10.2.2004 19:35
joo se on muuten peestä...
Lähetetty: 10.2.2004 19:39
Kirjoittaja MarkusK
Niin siihen kankaisen näköiseen en edes uskaltanut sitä silikonia laittaa, kun en oikein tiedä mitä materiaalia se on ja ettei se mene pilalle. Uudesta varmaan saisi maksaa itsensä kipeäksi. Mitähän materiaalia se on? Se on vähän sen näkönen, että se voisi kerätä kosteutta ja sen takia jäätyy.
Lähetetty: 10.2.2004 19:46
Kirjoittaja Kupari
Pesun jälkeen se on ku pesusieni, painat sitä ja taas on vettä millä pestä....
Lähetetty: 10.2.2004 20:59
Kirjoittaja jyrki
Mulla oli III :sessa ja passatissa noita samoja ongelmia. III vaihdoin vahvistetut lukon osat ja öljysin samalla hyvin niin sit ei ollu enään ongelmia. golffissa kyl noin tiivisteet on aina jäässä.
Lähetetty: 10.2.2004 22:17
Kirjoittaja samies
3 koppaisen oven sisälle kun ruiskuttaa pari kertaa talven aikana KUNNOLLA aseöljyä niin lukot pelaa.
Lähetetty: 10.2.2004 22:31
Kirjoittaja vh_kartr
juuh tiivisteet tuppaa jäätymään täällä susirajallakin mutta onneks on tullu huollettua niitä Korrekilla ja Listalla. Listaa löysin Prismasta ja sitähän piti het mennä kokeilemaan.
Huomasin tuommosen et lumi tuppaa kerääntyä oven yläpuolelle ja auton lämmitessä se kastelee tiivisteet märäks ja jäähtyessään jäätää oven kiinne, asia korjaantui hyvin kun kävin hakemassa Berneriltä autolle puolipalttoon. Enää ei pääse lumi kertymään ovien väliin.
Lähetetty: 11.2.2004 7:03
Kirjoittaja Mika Viinikka
mulla on kans semmosta ongelmaa että ovet aukee kyllä hyvin mut ei meinaa mennä kiinni! näin käy heti kun pakkasta tulee vähänki enemmän! oon heitelly reilusti monta kertaa aseöljyä mut ei auta mitään! enimmäkseen hattuilee noi takaovet mitä ei niin paljon käytä ku etuovia! muutamana aamuna töihin lähtiessä on menny pikkusen hermot!
onneks ei ole tullu poliiseja vastaan!
Lähetetty: 11.2.2004 9:56
Kirjoittaja iHuichée!
3ssa öljyä sitten siitä kahvan varressa olevasta reijästä sisään..
Lähetetty: 11.2.2004 10:17
Kirjoittaja Mikkis
Joo, se "nukkapinta" tiiviste kerää vettä ja jäätyy ihan törkeen helposti
Kuulemma joutuvat vaihtamaan sitä takuusenkin aika ajoin, kun se loppupeleissä sitten murtuu kun yrittää repiä jäistä ovea auki...
Lähetetty: 11.2.2004 10:23
Kirjoittaja capone
Tärkeimmät talvivarusteet Suomen olosuhteisiin:
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Penkkien lämmitys
Kaukolukon jälkeen ei ole kertaakaan tarvinnut taistella lukon kanssa. Tiivisteet tosin ainakin Golf IV/Borassa repeytyy takuuvarmasti, jos ei käytä silikonia. Uudessa Golfissa näyttää olevan paljon järkevämpi toteutus ovien tiivisteiden suhteen, siinä ei pitäisi olla vedellä mitään asiaa tiivisteen väliin.
Lähetetty: 15.2.2004 1:35
Kirjoittaja uncle sam
G3:sen lukkoihin pitää laittaa sellänen pieni lisä jousi. Voin pistää kuvia joskus kun saan aikaseks. Vitun hankala selittää mihin se sinne tulee mut, kokeiltu on. Ja toimii.
Lähetetty: 15.2.2004 10:16
Kirjoittaja variant92
Tuttu ongelma, joka tuntuu vaivaavan kaikkia vag-autoja...
Oven sisällä on nivel jota kahvasta tuleva tappi työntää, kun kahvasta nykäisee.
Talvella nivel jäätyy, ja ovi jää auki asentoon.
putsasin nivelen whitespiritillä(liuotinaine) ja paineilmalla, ja voitelin teflon-voiteluaineella (minimani). Kaikki aineet ei toimi, esim.aseöljyllä voideltuna nivel saattaa jäätyä.Tietty samalla käsittely muihinkiin liikkuviin osiin ovessa. Yksi voitelu ennen talvea yleensä riittää.
Näin siis omalla kohdallani, auto passat -92
Lähetetty: 15.2.2004 14:14
Kirjoittaja Dalton
Mä oon ainakin huomannu et ovet jäätyy vähän väliä, saattaa tietty johtuu siitä kun autoa tulee pestyä vähintään 2 viikon välein. Oon kyllä joka pesun jälkeen aina paineilmalla kuivannu lukot ja laittanu crc:tä, mut aina vaan jäätyy...
Ensin ne on siis jäässä eikä meinaa aueta ja sit kun aukee niin ei pysy kiinni! Aika ärsyttävä homma...
Mut joo kesää odotellessa...
