Sähköongelmia
Sähköongelmia
Passat 3C5 peräkärryn valot ei pelaa. Tässä on ilmeisesti se suolaisen hintainen boxi, jonka kautta tulee virta peräkärryn pistorasialle. Entäs, jos kytkee perinteisesti ryöstäjillä johdoista vai onko siellä joku systeemi ettei onnistu? Tekee esim. jotain vahinkoa jossain.
Re: Sähköongelmia
Eikö ne valot toimi ollenkaan vai joku tietty valo? Autossa varmaan 13-napaiset sähköt ja kärryssä 7-napaiset? Onko rasia / mahdollinen adapteri kuinka ehjiä tai hapettuneita?
Re: Sähköongelmia
Vikakoodit lukuun vetokoukun ohjainlaitteelta.
Re: Sähköongelmia
Ja ei taida rosvous onnistua ku on can väylä ja se katkasee virrat piiristä jos huomaa väärän virta määrän.
Re: Sähköongelmia
Kirjoittelin jo jonkin aikaa sitten 3C5 peräkärryn pistokkeen ongelmista. Yksi sulake oli pois, laitoin sen paikoilleen ja kaikki pelasi, mutta seuraavalla kerralla taas ei. Putsasi kaikki hapettumat pois ja sen jälkeen on toiminut. Yleensä hapettumat tekee häiriöitä, mutta nyt oli kaikki pimeänä. Vähän jäi epäselväksi mikä lopulta oli syy.
