Terve. Piti vaihtaa passattiin ylätukivarsi oikea etummainen ja katkesi sieltä ylhäältä pultti päältä, joka olisi pitänyt vapauttaa jotta ylätukivarsi lähtee irti. kierteet ja muu osa pultista jäi kiinni.
Ainoa mahdollisuus vaihtaa se yläpään kiinnitysmötikkä, kolmion muotoinen ja 3 pultilla kiinni?
Mistä näitä löytäisi kun motonetissa ja ad:lla ainakaan ei ollut valikoimassa? Motonetissa ja slamitilla löytyyy takapäähän
passat 2003 etupään iskunvaimentimen kiinnitys
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Re: passat 2003 etupään iskunvaimentimen kiinnitys
Osanumerolla googlehaku. Speedautoteilestä saa varmaan, mutta hinta voi olla kovakin esim Ebayn tarjontaan nähden.
Saatko laitettua kuvaa että mikä pultti katkesi, vähän ajatuksen juoksu tökki enkä oikein hokannut että mikä pultti katketessaan vaatis sen yläkiinnikkeen vaihdon, jollei joku niistä yläkiinnikkeen pulteista katkennu?
Siis tämäkö? 8d0412383
Ebaystä pari kymppiä oli ainakin ekalla pyyntinä mitä katoin, saatto olla käytettykin mut siitä liikkeelle.
Muistaakseni omastani olen korkannut kierteen yhdestä rei'istä, siihen tehtiin sitten pykälää suuremmalle pultille uudet kierteet ja hyvin on pysynyt. Sama osa kaikissa passateissa (ja A6 audeissakin), noita pitäis olla purkaamot ja pihamaat täynnä.
Just toi osa, 3 pultilla kiinni ja katkesi se mikä pitäis vapauttaa jotta ylätukivarren saa pois. Tais olla apukuskin renkaan puolimmainen pultti, joka näkyy kun aukaisee konepellin ja laittaa akun ja raitisilmasuodattimen päällä olevan suojamuovin syrjään.AjH kirjoitti:Osanumerolla googlehaku. Speedautoteilestä saa varmaan, mutta hinta voi olla kovakin esim Ebayn tarjontaan nähden.
Iltapäivän kiertelin etsimässä osaa ja onneks löytyi eikä tarvii tilata, purkaamolta! Kiitos silti vinkeistä.
