Pumpun juuri vuotaa
Petriv
Pumpun juuri vuotaa
Viesti Kirjoittaja Petriv »
Eli kyse 07 octavia 2.0tdi vuotaa vettä polttoaine pumpun juuresta tai mikä jakopumppu tuo ny sitte onki nii aattelin kysäistä et millane operaatio tuo tiiviste on vaihtaa voiko tuon vain ruuvata irti
Jultsu
Re: Pumpun juuri vuotaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Tarkoittanet tandempumppua joka on kannessa kiinni? Kaikki tandemit alkaa ennemmin tai myöhemmin vuotamaan sisäisesti tavaraa, ei siihen ulkopuolen tiivisteen vaihto auta. Suosiolla uusi pumppu saksan ebaystä noin 150 eurolla, tulee tiiviste mukana.
