Koneen vaihto
190kio456
Koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja 190kio456 »
On 2002 Golf 1.9 tdi manuaali , ilmastoinnilla. Remmi poikki. Haaveissa vaihtaa tilalle 2003 1.9 tdi moottori , ei ilmastointia. Onnistuuko jos vaihtaa koko etupään kelkkoineen,kaikkineen. Miten käynnistyksen esto. Kaikki tietokoneet ja muut siirtyy samalla.Olis vaan niin vähän ajettu paketti tarjolla, perä lytyssä.Asiallisia neuvoja kiitos
190kio456
Re: Koneen vaihto
Edelliseen lisäys 2002 moottori on 66kw ja 2003 moottori 77kw
Jultsu
Re: Koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kiinnikkeet todnäk ihan samat, alakerratkin moottoreista varmaan, ainakin siis jos luovuttaja on myös poikittaiskonstruktiolla? Riittää jos motin vaan nostaa pois ja tiputtaa uuden sisään. Vanhasta voinee soveltaa kompuran myös mukaan uuteen moottoriin. Sähköjen osalta voit ottaa joko luovuttajasta mittariston + ecun + Avaimien sirut, tai sitten vain ecun ja pyytää paikallista harrastajaa sopeuttamaan tuon vaihtoecun alkup. ajonestoon.
190kio456
Re: Koneen vaihto
Toinen kannake on ainakin erilainen.
Jultsu
Re: Koneen vaihto
Mitkä moottorikoodit kyseessä?
190kio456
Re: Koneen vaihto
Ei ole tässä papereita, mistä löydän koodit.
Jultsu
Re: Koneen vaihto
Varapyöräkotelon varustetarrasta, trafin sivuilta rekisterinumerohaulla tai sitten bilteman varaosahaulla rekisterinumeron perusteella.
