Passat 3BG 1.9tdi avf lämpöongelma
Nyt tarviis apuja vian etsintään
Otsikon mukainen kärry, ja ei puhalla sisälle lämmintä.
-Ei hävitä jäähdytysnestettä
-ei tee painetta
-öljyt ja nesteet ei sekaisin
-moottorilämmöt nousee normaaliin ja pysyy siinä
-auto toimii muuten normaalisti
Otin lämppärin kennolle menevät letkut irti ja sinne ei käynnissä ollessa kierrä neste. Nostin auton keulaa vähän ylös ja tein 1,5 limpparipullosta suppilon paisuntasäiliöön että saan nestepinnan korkeemmalle. Auto sammuksissa niin lämppärinkennolle menevästä letkusta tulee nestettä, mutta kun laittaa käyntiin niin tuleminen loppuu.
-vesipumppu?
-kannentiiviste/kansi?
-termostaatti?
Jakopää tehty edellisen omistajan toimesta n.50tkm sitten.
Mistäköhän lähtis vikaa etsimään että sais varmuuden asiaan?
-ei tee painetta
-vesipumppu?
-termostaatti?
Re: Passat 3BG 1.9tdi avf lämpöongelma
Autossa varmaan climatronic? Onhan sen toiminta varmistettu ettei siellä olisi lämmönsäätöläppä jumissa kylmällä?
On kyllä, mut edelleen, sisälle ei kierrä nestettä
Millä se on tutkittu climatronic?
Onko vcds tehty testi ajo laitteelle?
1.9TDI 4MOTION 2001 VARIANT
Nyt on päästy ongelmassa vähän eteenpäin. Vaihdoin termostaatin niin rupesi nestekkin kiertämään sisälle.
Mutta lämmintä ei puhalla edelleenkään. Vikakoodia antaa juurikin lämmönsäätöläpän moottorista.
Ennenkun lähen tuonne pihalle ihmettelemään ja purkamaan, niin onkohan tuo moottori miten paha vaihdettava?
Mikä sen moottorin G-koodi olikaan?
Joo eli tarkemmin ottaen se antaa vikakoodia 025b footwell/defrost flap servo motor.
Mut eihän tuon pitäs vaikuttaa siihen puhaltaako ĺämmintä vai kylmää.
Tuon koodin sain suoraan climatronicista
Juu ei tuo vaikuta lämmön säätymiseen tai tulemiseen.
Onkos tuo lämmönsäädön läppämoottori missä kohti? Että pääseekö siihen miten helposti käsiksi?
Eikös noita läppämoottoreita oo jalkatilojen välissä mankan takana. Ottaa muoveja pois jalkatilojen sivuilta ja kurkkii sinne keskikonsolin taakse.
