Tuli tuossa vähän päivitettyä tuoreempaan pasuunaan. Harvinainen yksilö sinänsä, vielä ei ole ilmennyt juuri mitään sähkövikoja. Keskuslukko pelaa ja sisävalot tottelevat ovien asentoja.
Mutta se kynnysvalo kuskin ovessa. Vaihdoin polttimon, ei syttynyt, ja ajattelin että johdot poikki haitarista, tyypillistä.
Vaan satuinpa huomaamaan että juuri kun vetää kahvasta, niin se valo välähti. Painoin sormin salvan kiinni, ja valo syttyi, kun oven pitäisi olla "kiinni"??
Eikö sisävalojenkin pitäisi toimia aivan omituisesti, jos mikrokytkin antaisi vääriä asentotietoja? Vai onko siellä useampi kytkin, jos yksi on jollakin noituuden keinoilla vaihtanut fyysistä funtiotaan/korjattu väärällä osalla? Vinkkejä otetaan vastaan, en viitsisi heti purkaa ovea atomeiksi.
Passat 3BG kuskin ovivalo prenkkaa
Re: Passat 3BG kuskin ovivalo prenkkaa
Uutta tietoa:
Ovivalo palaa, kun oven lukko on tuulihaassa. Kiinni tai auki ei palanut.
Mututuntumalla ruiskin lukkoon wd40 ja rälläsin ovea auki ja kiinni varmaan 50 kertaa. Alkoi kuin alkoikin toimimaan. Vähän kankeasti välillä, varmaan 70% ajasta toimii, mutta tiedän ainakin vian sijainnin ja mahdollisen ensiavun.
Mikrokytkin siel prakaa, uus lukkoyksikkökannattaa ostaa marmorilta, Motonetin (ja varsinki kiina) lukot on venäläistä rulettia. Ite toistaseks vielä voitolla siinä pelissä.
