Apuva?
Eetulindblad
Apuva?
Viesti Kirjoittaja Eetulindblad »
Hei mikähän helvetti hiertää, ostin muutama pv sitten 95 golf III variantin, akku näyttäis olevan ok laturi ok, mutta käynnistäessä kuullostaa ihan kun akku ois finaalissa, tosi laiskasti lähtee käymään, kuullostaa yleensä siltä että ei meinaa jaksaa käynnistyä,mikä vois olla vikana? :shocked nii ja sitten toinen ongelma on että bensamittari
Elää omaa elämäänsä, voisko olla tankissa olevassa anturissa vika?
Avatar
Re: Apuva?
Näyttääkö akku olevan ok vai onko se ok?
Entäpä akulta koriin menevä maajohto? Moottorin maajohto? Startin virtakaapeli?
Eetulindblad
Re: Apuva?
Joo akku näyttäis olevan ok, täytyy viel tutkii toi maadotus ja Startin johdot
Avatar
ibel
Re: Apuva?
Viesti Kirjoittaja ibel »
Mullakin oli Ocussa aikanaan ok:lta näyttävä akku, reilu 12V ja silleen. Laiskasti jakso pyörittää, uudella akulla tärähti soimaa ku ei mitää. Eli ei vaan antanu virtaa ulos enää.
JorKsX
Re: Apuva?
Viesti Kirjoittaja JorKsX »
akkuhan voi OK'ta näyttää. Jännitteetkin voi olla OK.
Mutta sit ku rupeet starttailemaan niin akulle tulee kuorma ja jos semivanha/kuollut akku ni sielt nopeesti putoo se jännite eikä sit oikee pyörikkään kunnolla.
Itselläni kokemusta sen verran et mittailin akun jännitteitä ni näytti yli 12v ja oli yön ollu lataukses, kerkesin starttaa ehkä 5sec ni oliki akun jännite pudonnu 9v.
Uus akku kiinni ja ongelmat hävis ja starttas aina hätäsee
Vastaa Viestiin
