Kuskin puoleinen etuovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Sähköt ovessa toimii, keskuslukko ainakin jumppaa lukkonuppia ja napissa tuntuu "vastusta" painaessa kuten kuuluu. Lukkonuppi myös nousee kun vetää sisäkahvasta.
Ensin ovi ei mennyt kiinni vaan ponnahti kivasti takaisin. Sitten meni kiinni, mutta ei enää aukea. Silloin kun ovi vielä aukesi, niin vaikutti jähmeältä se oven lukko-osa, joka ottaa kiinni rungon U-lenkkiin.
Näitä taikatemppuja kokeiltu: rämpätä keskuslukkoa kiinni/auki, vetää sisältä ja ulkoa kahvasta yhtäaikaa, nyrkillä paukuttaa, vetää pihdeillä oven lukkonupista ylös ja vetää sisä- ja ulkokahvasta auki.
Vissiin ei ole mitään tehtävää muuta kuin odottaa plussakelejä ja toivoa, että siitä olisi apua?
-03 Passatin ovet jumissa
Passat 3BG 1.9TDI AVB PD 74kW vm. -03 Trendline
Re: -03 Passatin ovet jumissa
Taitaa olla lukkolaite kaput ja oven puoliväkisin purkaminen vaikka ovi on kiinni.. Penkkiä pois edestä ja oven alhaalta torxit auki ja ikkunasäätimien luota muovikahvan alta ruuvit pois ja ovipahvia auki. Välipelti pois myös ja painaa väkisin talttapäisellä meisselillä lukon auki, kun on mennyt mitä ilmeisimmin safe-tilaan. Saa painaa lujaa ruuvarilla että naksahtaa lukko auki.
Ite oon tehny oikeaan takaoveen -99 passatissa, ja sen jälkeen totesin jos lukoissa alkaa olemaan vikaa niin uutta lukkoa tilalle ajoissa.
Mulla tekee aina tuota samaa ekoilla pakkasilla. Nyt vaan auto lämpöseks sisältä niin saattaa aueta taikka sitten vaan ajettava parkkihalliin lämpenemään.
