No niin täytyy täältä kysyä neuvoa
Autohan Passat 4motion 2002 ajettu 390tkm
Nyt ilmaantunut käyntiin lähtö ongelmia, hehkut, lämpötilaanturi ja akku uusittu. Pyörittää todella hyvin mutta nähtävästi tyhjentää polttoaine puolta. Vika paikallistettu sinne suuntaan kun muutaman kerran käyttää virtoja päällä ennen käynnistämistä niin lähtee käyntiin kun kesällä vaikka pakkasta -10
Elikkä vihjeitä minkä seuraavana joudun uusimaan tai vinkkejä mitä testaan seuraavaksi?
Passat 1,9 tdi avf 96kw
Re: Passat 1,9 tdi avf 96kw
Tandem vaihtoon jos vielä alkuperäinen.
Surahtaako tankissa siirtopumppu kun väännät virrat päälle ennen käynnistystä? Jos et kuule ääntä käännä vaikka takapenkin istuinosa ylös niin pitäisi kyllä selvästi kuulla kuinka siirtopumppu surahtaa.
Tankin pumppu pelaa.
No niin johan alkoi selviämään. Eli ensin vaihdoin polttoainesuodattimen päällä olevan painettavan liittimen josta suodattimen paluulinja tankkiin. Siinä myös vastaventtiili, maksoi Motonetis hurjat 7:90€ käyntiin lähtö parantui jo sillä. Kuitenkin tilasin tandempumpun ja vaihdoin sen maksoi 260€ alavääntö myös parantui sen myötä.
