Passat -06 1,9TDI on tehnyt taas hassuja. Eilen ihmettelin, kun kuskinpuoleisesta sivupeilistä ei oikein nähnyt mitään ja luulin esin, että se on vain likainen. Nope on palanut/sulanut.
Pinta on musta/harmaa ja siinä tosin on "liekkikuvio", joten ilkivaltaakaan ei voi sulkea pois, mutta voisiko olla todennäköisempää, että lämmitysvastus on kosahtanut ja sen sijaan, että se olisi lopettanut toimintansa, se onkin sitten päättänyt kärventää peilin. Pinta on kupruillut ja peili on vähän kutistunut. Repsikan peili on ok.
Onko kuin yleinen vika ja purattaako koko oven vikaa etsiessä vai onko selkeitä palikoita, mitkä menee vaihtoon? Sen peilipinnan pisäksi. Kotelo on ok.
Palanut/sulanut sivupeili
Re: Palanut/sulanut sivupeili
Peilinlasin pitäisi pystyä vaihtamaan purkamatta mitään. Ainakin 3BG ja GIV:ssä pystyi vaihtamaan. On todennäköisesti vain neljällä muoviklipsillä kiinni levyssä jota sähkömoottori kääntelee ja tietenkin on kaksi sähköjohtoa jotka on peilinlasin takapinnassa kiinni.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Ite oon kammennu peilinlasit irti jääraapalla. Joku muovilasta saattais olla parempi.
Mä ainaki alottaisin mahdollisista koodeista kuskin oven ohjainyksiköstä ja sen perään purkaisin ovipahvin pois ja varmaankin peilin osiin myös että voi tarkistaa piuhat ettei oo nirhaumia ja niistä johtuvia vikakytkentöjä. Muistaakseni peilin lasi piti kääntää alaspäin ja kammeta irti yläreunasta, sieltä takaa sitten löytyykin loput klipsit ja ruuvit peilin kotelon purkamiseen.
Jep, näin.Tomppa- kirjoitti:Muistaakseni peilin lasi piti kääntää alaspäin ja kammeta irti yläreunasta, sieltä takaa sitten löytyykin loput klipsit ja ruuvit peilin kotelon purkamiseen.
