Touran pitkästartti
mandela
Touran pitkästartti
Viesti Kirjoittaja mandela »
Mikähän aiheuttaa pitkän startin yleesä kylmänä vieläkin pitempi..
Vikakoodeja ei ole..
Auto on 1,4 bensa vm.2007.
muppis
Viesti:
Re: Touran pitkästartti
Viesti Kirjoittaja muppis »
Koska tulpat vaihdettu?
mandela
Tulpat vaihdettu 2 kuukautta sitten
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi kuutamolla? (Se ei vielä tarkoita että se toimii jos mittariston neula näyttää jotenkuten ok arvoja)
