Kiire. Passat 3bg climatronic pimeenä.
En löytänyt searchilla niin teen uuden postauksen. Asialla kiire koska tarvisi maanantaina mennä taas töihin ja puhallin ei toimi ni ikkunat ei aukee huurusta. Kyseessä -03 tdi passat 3bg highline automaatti. Elikkä yhtäkkiä lakkas monitoimiratin painikkeet toimimasta ja niihi ei syty valokaan enää, samalla lakkas penkinlämmittimet toimimasta ja climatronicin näyttö on täysin pimeenä eikä siihen syty mitään valoja eikä pysty mitään säätää koska on täysin pimeenä. Kaikki muut toimii paitsi nuo kolme kohtaa mitkä kerroin. Mistä voisi johtua että nuo kaikki meni yhtäkkiä samaan aikaan pimeeks? Penkinlämmittimen ja puhaltimen 30A sulakkeet on ehjät muuta en ole osannut tarkistaa. Kiitos jo etukäteen.
Re: Kiire. Passat 3bg climatronic pimeenä.
Missäpäin auto on? Vikakoodit siitä kannattais lukasta. Sieltä saattas löytyä jotain arvausta.
Toisaalta voisko esim. jälkiasenteinen mankka olla laitettu silleen, jotta on johto(ja) hankautunu tai joku liitin irronnu.
Auto sastamalassa. Autossa on auton alkuperäinen radio sellanen navigaattori malli eli siinä on se "iso" kääntyilevä näyttö. Ja radio/navi toimii hyvin kuten kaikki muutki penkkien sähkösäädöt sun muuta. Peilinlämmittimetkin toimii mutta ratin nappulat, penkinlämmittimet ja climatronic täysin mykkiä.
Kiitos.
Vika tosiaan palaneessa sulake n.5 ja nyt taas kaikki toimii.
Onpas jotenkin hölmö olo ku vika olikin noin helppo enkä tajunnu itse sitä. Mut ei tullu kyl mieleenkään et vika on tyyliin jossain mittarivalojen sulakkees (sulake 5).
Ens kerral ku sähköt katkee jostain ni tarkastan kaikki sulakkeet.
