Passat -04, vikakoodien lukua Rovaniemellä?
Daybreaker
Viesti Kirjoittaja Daybreaker »
Olisko kellään tietoo, missä kannattais käydä luettaan -04 Passatin vikakoodit. Ja mahdollisesti nollauttaan huoltovalo, vaihdattaa öljyt. Ja siis suht huokeesti
Elikkäs, auto huutaa huoltoa (öljyt/ määräaikais?) Sekä nopeusmittari ei toimi. Tai toimii siihen saakka kunnes kierrokset nousee n. 2500, sen jälkeen nopeusmittari seilailee missä haluaa. Eli pitäs löytää syy tuohon...
Jotain muutakin se piippaa käynnistyksen ja huolto piippauksen jälkeen, mutta tästä ei syty mitään valoa/ varoitusta minnekkään.
Ja jos joku vielä osaa sanoo, mitä siitä ESP- painikkeesta pitäisi tapahtua....pitäisikö itse painikkeeseen "syttyä" valo kun ESP on päällä, tai koelautaan....??
Niin ja oikeelta peruutusvalokin pitäis vaihdattaa.
Auttaakaa! :)
muppis
Viesti:
Re: Passat -04, vikakoodien lukua Rovaniemellä?
Viesti Kirjoittaja muppis »
Jos et halua tai ei tarvi käyttää Long life -huoltoväliä vaan 15 000 km välein riittää, niin sen pystyy mittaristosta ja avaimellakin nollaan.
Voi olla, että tältäkin forumilta ohjeet löytyy, mutta kirjoitan ne kuitenkin tähän vielä
1) Paina tripin nollausnappia virtojen ollessa pois.
2) Käännä virrat päällä (älä starttaa)
3) Päästä tripin nollauksesta ja käännä kellon nuppia myötäpäivään kerran.
4) Virrat pois.
Nyt huoltoväli on nollattu ja ajotietokone asettanut sen kiinteälle 15 000 välille. Jos haluaa muuttaa takaisin Long life:lle, niin pitää käyttää piuhan nokassa. Erohan näillä on se, että Long lifessa ajotietokone yrittää laskea oikeaa hetkeä huollolle, kun kiinteä.. noh, on kiinteä riippumatta ajomäärästä ja -tavoista.
Mittariston ESP valo toimii siten, että valo palaa silloin kun ESP ei ole toiminnassa. Ikään kuin varoituksena.
Ps. Minulla olis edelleen tuo Alfamerin 3BG huoltokirja jouden... :roll:
Daybreaker
Tosiaan mulla ei syty ESP valo käynnistettäessä.... Ja tän päiväisen ajelun perusteella kyll uskon ettei ESP toimikkaan, sen verran sutivaa ja liposaa oli meno risteyksistä lähdettäessä, normi kaasulla.
Täytyy käydä tästä kun pystyy, tsekkaan syttyykö ABS:in tai airbagin valokaan käynnistys vaiheessa. Niitä kun en tietenkään tajunnut edes tuijottaa....
Ja tää on taas sarjassamme tyhmä kysymys, mutta käyttöopas ei kertonut: EPC valo, kuuluuko sen syttyä hetkeksi käynnistyksen yhteydessä :D :D Käyttöopas kertoo vain, että jos se syttyy ajon aikana :)
Vikakoodit toivottavasti pääsen tällä viikolla luetuttamaan.....lista tulee varmaan oleen loputon!! Tänään sit viimein takakontti alkoi hälyttään, ett on auki, kesken ajon. Kiinni se kyllä on mutta umpijäässä... Että siinä hälytelkööt sit kesään saakka ett sulaa ja aukee.... :devil
muppis
Viesti:
Kyllä sen mittariston diagnostiikka käyttää ne kaikki valot päällä, kun virrat kytketään ja turvatyynyjen valo sammuu viimeisenä, että sitä ei voi olla huomaamatta jos sellainen ylipäätään siinä näkyy.
Jos ESP ei toimi eikä mittaristo siitä ulise, niin sitten on jossain isompaa vikaa. Kai vielä Sampokeskuksen halliin saa vielä tunniksi sulaamaan ilman maksua?
Viimeksi muokannut muppis, 29.1.2018 8:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Daybreaker
Sampokeskuksen halli taitaa olla nykyään maksullinen, kun parkki firmalle on muuttunut. Mut joo ei kai se auta kun sinne ajaa ja kokeilla josko sen verran sulais, että saa kontin kii. Kun sisätilanlämppäriikään sinne ei oikein saa viriteltyy ...
Jahtimies
Viesti Kirjoittaja Jahtimies »
Onko Rovaniemellä Motonetissa Motomaattia ? Jos on niin koodien luku siellä ?
Entä ,onko autopuolen asioita käsittelevää oppilaitosta ?
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel »
Daybreaker kirjoitti:Ja tää on taas sarjassamme tyhmä kysymys, mutta käyttöopas ei kertonut: EPC valo, kuuluuko sen syttyä hetkeksi käynnistyksen yhteydessä :D :D Käyttöopas kertoo vain, että jos se syttyy ajon aikana :)
Bensa koneella tuo pitäis vilahtaa virrat päälle laittaessa ja syttyä, jos päästöt heittää.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
nusnus moottoripuolen vika valo. :wink:
ibel
Noo, eniveis.
