Tuulilasin pesulaite hyytyy
Sirvolkkari
Viesti Kirjoittaja Sirvolkkari »
Passat Variant vm. 2007. Tuulilasin pesulaite hyytyy kun lämpötila menee alle -5 C vaikka pesuneste on -18 C kestävää (Bilteman kanisterista). Ei tule pesunestettä myöskään takalasin pesimestä eikä ajovalojen pesimestä. Pörinää vaan kuuluu. Vuotoja ei ole. Suurin piirtein nollakelillä ja lämpimämmällä kaikki taas toimii, ehkä tuulilasille tulee vähän heikko ja vaahtoava suihku. Onko asiantuntijoilla tietoa missä vika ?
Avatar
muppis
Viesti:
Re: Tuulilasin pesulaite hyytyy
Viesti Kirjoittaja muppis »
Tuo vaahtotoutuminen ja se, että ei mistään tule pakkasella, viittaisi siihen, että säiliössä jotain ryönää ja tukkii lähdön. Lehtiä päässyt säiliöön?
Vastaa Viestiin
