Passat variant 2.0 2002 airbag valo palaa
make-2004
Viesti Kirjoittaja make-2004 »
Mistä mahtaa johtua kun airbag valo palaa ? Kun käynistää auton sammuu hetkeksi ja sitten syttyy..
Make
Avatar
muppis
Viesti:
Re: Passat variant 2.0 2002 airbag valo palaa
Viesti Kirjoittaja muppis »
Syitähän voi olla mitä tahansa. Vikakoodien luku yleensä kertoo, että miksi se palaa.
Täältä löytyy aika paljon porukkaa joka asustelee ympäri Suomea ja omistaa kaapelin, millä lukea, joten kannattaa mainita paikkakunta missä olet.
Jos ei ole helposti mahdollista, niin sitten miettimään mitä on autossa viimeksi rassannut että onko joku johto jäänyt huonosti kiinni.
make-2004
Ok pitää lukea vikakoodi. Kiitos vinkistä.
make-2004
Vikakoodit luettu ja kuitattu pois. Ongelma poistui. Todennäköisesti akun jännite putosi viikonloppuna kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja aiheutti vikavalon.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Sitten hyvinkin todennäköisesti siellä vikakoodeissa on ollut maininta alhaisesta akkujännitteestä?
make-2004
Tällainen raportti ( osa siitä )
Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny Diagnoosi
* 00532 Jännitteensyöttö katkonainen
* 01222 Törmäystunnistin, sivuilmatyyny, matkustajan puoli Jatkuva
* 01222 Törmäystunnistin, sivuilmatyyny, matkustajanpuoli Katkonainen
Jultsu
Onhan se mahdollista että jännitteen kyykkäyksen vuoksi tuo yksi tunnistin on käynyt hetkellisesti "alhaalla"
Pelkkä liian matala jännite ei vielä sytytä bägin valoa mutta vikakoodin se jättää.
Vastaa Viestiin
