golf 2009 flekti pyörii omia
mikamiika84
Viesti Kirjoittaja mikamiika84 »
Eli kun virrat sammuttaa niin flekti lähtee pyörimään ja kun virratlaittaa päälle niin sammuu tekee kylmänä ja lämpimänä ja käy yksinääkin
Killer
Re: golf 2009 flekti pyörii omia
Viesti Kirjoittaja Killer »
Meillä oli B6 Audissa vastaava vika. Siinä oli vikamahdollisuuksina ilmastointipaneeli, ecu tai sitten se releyksikkö joka on puhaltimien yläpuolella. Mistään noista ei tullut vikakoodeja.
Flektit huuti niin kauan kuin akkua riitti.
Vika korjattiin laittamalla lisävalorele siihen flektin ohjausjohdon väliin ja heräte sille parkeilta. Eli kun parkit päällä niin flekti toimii kuten pitää, mutta ei voi jäädä itsekseen huutamaan kun auton sammuttaa ja parkit pois päältä.
